Naja denke wenn der eine Amiga mit dem gleichen Kabel ständig Abstürze hat und im anderen Amiga nicht dann kann ich, denke ich Mal, das Kabel ausschließen.
Cortex - Gotek will nicht laufen ?!?
chris77 -
10. August 2015 um 20:46 -
Erledigt
Es gibt 65 Antworten in diesem Thema, welches 22.748 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Du weisst schon, dass Du grad dem einen (abstürzenden) Rechner dem Kabel die Schuld für die Abstürze zuschusterst, während Du aber mit dem gleichen Kabel bei dem anderen Rechner die Funktionalität begründest?
Dann dürften aber beide Rechner mit dem gleichen Kabel nicht abstürzen
Anders ausgedrückt.. Der eine Rechner stürzt nicht wegen dem Kabel ab sondern hat was anderes. Und daher kann das Kabel auch eine Macke haben.Da Du ja 2 Kabel hast.. Teste es einfach und schließ zumindest diese Fehlerquelle aus.. Das ist ja kein riesen Aufwand
Ich glaube wir reden gerade einander vorbei. Ich hab nirgends geschrieben das das Kabel bei dem alten (neuen) Amiga für die Abstürze verantwortlich ist. Ich hab allgemein geschrieben das der neue mit dem neuen Gotek Laufwerk eine Macke haben muss weil bei meinem alten läuft alles ohne Probleme
Mag mir jemand einen gefallen tun und folgendes Spiel ausprobieren?
Insanity Fight
Lädt bei mir nur mit extremen Grafikfehlern. Dachte liegt evtl an der Speichererweiterung aber auch ohne dasselbe.
Insanity Fight
Dito.. Getestet mit Kick 1.3...
Das Spiel ist von 1987 ... Schätze wirst Kick 1.2 brauchen
Danke Dir.
Hab gar nicht an die Kickstarter gedacht
