Manchmal sieht man den Baum..........ihr wisst schon
Mittlerweile ein Klassiker. Nun gut. Wer baut heutzutage noch Laufwerke mit Flachbandkabel in seinen PC?
Da gerät einiges in Vergessenheit oder man hatte nie damit zu tun.
mfg
letzter Beitrag von RetroJaeger am
mfg
Vor allem passen die PC-Floppy Kabel beim Amiga 500 nicht unbedingt, falls man eine Verlängerung braucht.
Beim PC Floppykabel muss man halt den Anschluß VOR der 12/14er Verdrehung nutzen oder den Stecker abmontieren, die Adern wieder richtig hindrehen und den Stecker wieder dranmachen.Nutze auch nur'n langes umgemodeltes PC Floppykabel, damit ich das Gotek-LW etwas weiter weg extern nutzen kann.
Zu den Sticks ...
Der hier funktioniert zum Beispiel auch einwandfrei:
Kingston DataTraveler DTSE9H 8GB
Hi,
tschuldigt das ich diesen alten Thread nochmal hervorkrame.Ich habe das selbe Problem wie der Threadstrater.Gotek geflashed alles okay,eingebaut dann sämtliche Usb Sticks getested die ich habe kein Erfolg.Habe sogar noch extra nen Intenso Micro Line 8Gb gekauft aber kein Erfolg.Erst 3 Striche dann 000.Laufwerks Led Leuchtet,Kabel richtig eingesteckt (Pin nach oben).Hardware ist nen Amiga 500+ wo das interne Laufwerk keinen Muks mehr von sich gab,dachte mir bauste nen Gotek dafür ein.Aber leider ohne Erfolg.
Jemand noch ne Idee was ich versuchen könnte ?
Gruß Dirk
3 Striche dann 000
Das ist doch schonmal gut. Die Selector.adf hast du aber auf dem Stick, oder?
hi,
ja Selector adf ist drauf auch nen Game Jumper ist auf S0 gesteckt.
gruß Dirk
000 kommt doch auch nur, wenn die selector.adf gefunden wurde!
Wenn das Kabel richtig gesteckt ist, könnte auch noch am Amiga ein Defekt sein, da das original Laufwerk auch schon nicht funktionierte.
Genau richtig, ist das Flachbandkabel richtig herum angeschlossen? Commodore hat da nicht immer auf die Pin 1 Makierung geachtet. Einfach mal ein Ende anders herum anschließen.
ich hoffe das er das schon probiert - wurde weiter oben ab post 13 genau beschrieben
hi,
ja hatte ich auch schon Probiert mit dem Resultat das der Guru kam nach dem Einschalten.
Gerade auch nochmal gestestet obs eventuell an groß/klein schreibung der endung liegt.aber nope kommt immer der kick 2.04 start Bildschirm nehr nicht.
Hab mir nun noch nen Amiga gekauft mal sehen ob an der Hardware lag.
gruß Dirk
Hi,
lag tatsächlich an der Hardware.Hat denn jemand ne Gotek in nem A500+ am laufen ?
gruß Dirk
Am Model des Amiga sollte es nicht liegen oder haken.
Aber irgendetwas scheint nicht mehr ganz ok an deinem A500+ würde ich sagen (wenn auch keine normale Floppy mehr daran geht, wie warburnout schon meinte).
Kannst ja einmal Paula, Gary, KS Rom, die Cias,.. mit dem anderen Amiga500 gegentauschen.
So könntest du u.U. herausfinden welcher IC ggf. defekt ist.
Hi,
ne bei dem 500+ war das laufwerk defekt hab ich nun mit nem anderen gegen gecheckt und es funktioniert halt nur das Gotek da nicht drin.
gruß Dirk
Ok. No idea, vlt. trotzdem 'mal bspw. das 2.04 KS Rom mit einem KS 1.2 oder 1.3 tauschen. Normalerweise sollte es aber auch mit KS 2.0x booten.
Und 'mal dasselbe Floppykabel von der funktionierenden Amiga-Gotek Kombination im A500+ anstöpseln, falls nicht schon probiert.
Hi,
ich mal wieder Habe mal ne Technische Frage.Und zwar mein Gotek läuft,nun wollte ich die Taster nach aussen ans Gehäuse legen,ist ja einfacher als mit den kleinen Microschaltern.Nun Litze angelötet parallel zu den Schaltern aber es Bootet nicht.Kann es sein das ich Die Taster auslöten muss ?
Gruß Dirk
Die Taster kannst du ruhig drin lassen, aber anscheinend hast Du die Litzen falsch verlötet, denn normalerweise sollte das parallel Anschließen funktionieren. Oder sind deine "neuen" Taster "ÖFFNER"?
hi,
also ich meine es 0wären öffner aber ich muss das morgen nochmal testen.wenn dann waren die falsch einsortiert
gruß Dirk
hi,
gruß Dirk
Wenn die Taster wirklich "Öffner" sind, dann kann es nicht funktionieren. Erst wenn Du den Taster betätigst, muss der Kontakt geschlossen werden, somit brauchst du welche mit Schließer-Kontakt.
Hi,
lag an den Tastern Waren falsch einsortiert gewesen.Nun gehts hab aber nun ne neue Frage und zwar will ich die segment anzeige am Amiga Gehäuse anbringen bekomm ich irgendwo eins zu kaufen oder muss ich das was im Gotek ist nehmen ? Hab eben mal gesucht in der Bucht aber nix brauchbares gefunden.
gruß Dirk
Am einfachsten ist es tatsächlich, das aus dem Gotek zu nehmen, da hinter dem Display auch die Ansteuerplatine sitzt. Das Display (inkl.Platine) lässt sich recht einfach ausbauen, man muss dann nur noch die vier Drähte die zur großen Platine gehen verlängern.
