Hi ich würde gerne wissen ob man ein normales Dc Netzteil für den schneider cpc 464 verwenden kann weil die kabel und alles andere von mäusen kapput gemacht wurden , und ich mir deshalb alles nochmal neu kaufen muss !
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4k mal aufgerufen und enthält 20 Antworten
letzter Beitrag von midnightresistance am
Falsche Rubrik Hier geht es um den C64, nicht den CPC.
Aber ja, eigentlich kann man das, allerdings musst Du dir dann auch Gedanken um einen Monitorersatz machen. Normalerweise wird der Schneider ja vom Monitor gespeist. -
ich hab mir deswegen ein tv anschlusskabel gekauft !aber braucht man sonst noch was um den cpc an einen tv anzuschliessen
also braucht man nichts esseiden man hat kein scart kabel dann braucht man einen Mp-1 oder 2 tv modulator laut wiki(ich hab mir ein scart kabel gekauft für 14 euro)
Zitat
esseiden
....es sei denn.....
Zitatalso braucht man nichts esseiden man hat kein scart kabel dann braucht man einen Mp-1 oder 2 tv modulator laut wiki(ich hab mir ein scart kabel gekauft für 14 euro)
Ich übersetze den Satz noch einmal in das Deutsche:
Also benötige ich nichts, da ich ja bereits ein Scart Kabel für 14,- Euro gekauft habe. Den MP-1 oder MP-2 benötigt man laut CPC Wiki nur wenn man über den TV Tuner schauen möchte und nicht über Scart.
Meine Antwort:
Falsche Rubrik (aber ich verschiebe es sofort in die CPC Ecke)Du benötigst ein Gleichspannungsnetzteil mit 5 Volt DC stabilisiert und mindestens 2000mA. Keinen Chinaböller, der CPC ist relativ empfindlich. Bitte nicht verpolen, dann ist er hinüber.
Das Scart Kabel funktioniert nur mit einem echten RGB Scart Fernseher, die meisten TV können das darstellen, viele aber auch nicht. Es kann durchaus sein, daß Du trotz Scart Kabel kein farbiges, sondern ein graues Bild siehst.Bitte zukünftig mehr Mühe beim Formulieren Deiner Beiträge verwenden, das hat etwas mit Respekt und Höflichkeit zu tun.
Herzlichen Dank dafür und ich hoffe das Dir geholfen wurde
Tom / Pentagon -
Ok danke für die Info ! Ich habe aber noch eine andere Frage nämlich, ich habe ein altes Universalnetzteil gefunden, nur auf 5 Volt sind 600 mA ! Kann man irgendeine Einstellung verwenden ? Also das Netzteil besitzt volgene Einstellungen 3.0/4.5/5.0/6.0 Volt = 600 mA. 7.5 Volt 450mA. 9.0 Volt 400 mA. 12.0 Volt 300mA Danke im Voraus!!!
nur auf 5 Volt sind 600 mA und das ist leider zu stark !
zu schwach! Du brauchst min. 2A, also 2000mA.Kann man vielleicht noch eine andere Einstellung verwenden ?
Die anderen Einstellungen bitte gar nicht erst testen, außer du willst den cpc sowieso in Müll kloppen.Dazu kommt, dass du nochmal 12V brauchst damit das Laufwerk funktioniert.
Solch ein TV-Modulator würde ein entsprechendes Netzteil mitbringen, aber dann kannste nur noch TV über Antenne nutzen, und das ist augenfeindlich.Was reichen sollte ist das hier:
http://www.ebay.de/itm/Netztei…33297?hash=item4aee8d8a51
Keine Ahnung wie viel A oder mA du auf der 12V-Leitung brauchst, aber das hier liefert laut Beschreibung 2A auch auf 12V, und das wird ausreichen.Was jetzt noch für ne Baustelle bleibt ist das Netzteil im Monitor: Das sollte nicht unbedingt unbelastet bleiben. Häng dir da mal Stromfresser dran, oder lass das vom Fachmann abklemmen.
Ansonsten kannste auch einfach das Kabel von dem sinnlos gekauftem Netzteil abschneiden und die originale Leitung vom Fachmann ersetzen lassen. Nimmst halt für 12V noch so'n Teil.AM MONITOR BITTE NIE SELBST RUMSCHRAUBEN! DA GIBTS LEBENSGEFÄHRLICHE SPANNUNGEN DRIN! FACHMANN FRAGEN!
Ich hab gerade nicht so ganz verstanden was du mit "Das Laufwerk braucht nochmal 12v" meinst
Und ich habe anstatt des Monitors ein rgb2 zu Scart kabel
Ah, ok - mein Fehler
Hab nen 6128 hier stehen, der braucht 12V für das 3" Diskettenlaufwerk. Das Kasettenlaufwerk im 464 scheint ohne auszukommen.
Hast kein originalen Monitor? Na dann....trotzdem: originale Kabel, oder das was davon übrig ist an so ein Steckernetzteil fummeln und die Kiste läuft. -
Ich hatte Dir schon dazu geschrieben:
ZitatDu benötigst ein Gleichspannungsnetzteil mit 5 Volt DC stabilisiert und mindestens 2000mA. Keinen Chinaböller, der CPC ist relativ empfindlich. Bitte nicht verpolen, dann ist er hinüber.
Da steht jede Information drin. Die 12 Volt fallen beim 464 weg, Lt.Dan dachte Du verwendest einen 6128, der benötigt das nämlich.
Und nein, der CPC verträgt nicht mehr als 5 Volt.
Tom -
Ok danke für alles !!!! Jetzt weis ich Bescheid
Hab das hier seit ner längeren Zeit ohne jegliche Probleme an einem CPC464 im Einsatz. Von Goobay hatte ich die Schnauze voll.
Da kann ich Hemdale nur beipflichten und Recht geben. Das empfohlene Netzteil ist absolut Spitze und taugt.
Tom -
Mit den 2A kann ich nur bestätigen. Hatte mir aus einem 1A Festplattennetzteil für meinen CPC etwas gebaut... der lief damit äußerst instabil. Erst mit einem 2A Netzteil war das behoben.
Ich habe das Netzteil von Pollin für meinen CPC464 umgebaut - bis jetzt keine Probleme
http://www.pollin.de/shop/dt/N…_ONCOMMAND_AP12UV_01.html
zum umbau muss der stecker abgezwickt werden - dann die 5 volt heraussuchen und einen passenden Hohlstecker Stecker für den cpc drauflöten - fertig
Seltsam bei mir läuft der CPC mit einem Netzteil von Goobay mit 1000mA, mir ist heute nur aufgefallen, dass ich keinen Sound über externe Lautsprecher bekomme, liegt es eventuell am Netzteil oder könnte auch das Scartkabel mit 3,5 Klinke zum Anschluss an den Fernseher defekt sein?
Hallo, das Netzteil hat doch auch nur 1000 mA oder?
