C64 funktioniert plötzlich nicht mehr
Es gibt 38 Antworten in diesem Thema, welches 5.006 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. August 2015 um 16:39) ist von Mac Bacon.
  • Hallo zusammen !
    Gleich vorweg, bin neu hier und technisch, naja so halbwegs, versiert.
    Hab gestern meinen C64 wieder mal aktiviert (danke an den Film Pixels :thumbsup: )
    Hat gestern auch einwandfrei funktioniert (bis auf ein paar Spiele ;) )
    Wollte heute wieder loslegen, aber leider keine Möglichkeit.
    Der Bildschirm sieht so aus - siehe angehängte Bilder.
    Es ist folgende Platine verbaut ASSY 250466 - alles Originalzustand.
    An was kann es liegen ?
    Bin dankbar für alle Tips und hoffe meine Frage richtig formuliert zu haben.
    DANKE !!!!
  • Da das Muster sehr regelmäßig ist tippe ich auf einen Fehler in der Adressierung, also könnte der Multiplexer im Sack sein. Beim zweiten Bild die gestörten Zeichen könnten auch ein defektes RAM sein.
    Hast dein Board MOS-Chips verbaut? Das wäre mal meine erste Anlaufstelle. Kannst Du Bilder vom Board nachreichen?
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
  • Das 466 hat nur zwei RAM Chips. :alt:
    Dein Gehäuse wird eher Butter-Gelb sein und die flachen Typenschilder haben.
    Bitte nur selbst aufschrauben, wenn Lötkenntnisse vorhanden sind.
    Achja und :wilkommen:
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Mach die Bilder (zur Not mehrere) so dass man die Beschriftung der Chips lesen kann.
    A STRANGE GAME.
  • Herzlichen Glückwunsch zu Deiner 250466, die vermutlich beste Platine von Commodore und auch nicht so häufig zu finden. In den meisten Fällen, ist es wie bereits schon erwähnt ein RAM Chip der bei diesen Boards defekt ist. Ein TTL kann es auch sein, dazu müsste ich das Board mal sehen. Die 250466 ist relativ einfach zu reparieren und auf jeden Fall zu retten.
    Falls Du vom Löten keine Ahnung hast und Dich damit nicht auskennst, dann rate ich allerdings davon ab. Das geht meistens in die Hose, also müsste sich ein Fachmann dessen annehmen. Preislich liegt die Reparatur je nach Schaden auf dem Board, bei ca 30 Minuten Arbeit plus die Kosten für die defekten Chips.
    Tom / Pentagon
  • Hallo Tom !
    Danke für die Blumen !!! :thumbsup:
    Tja, dass mit dem Ansehen wird wahrscheinlich ein Problem sein.
    Ich bin in Österreich zu Hause !?
    Kannst du mir vielleicht einen Kontakt zu einem Fachmann herstellen ???
  • Anhand der Bilder würde ich eher auf falsche VIC-Bank denn auf defektes RAM tippen. Reagieren Rechner und Laufwerk auf blind eingegebene Ladebefehle? Stell mal durch gleichzeitiges Drücken von CTRL und 1 die Schriftfarbe auf Schwarz und versuch den Cursor nach unten zu bewegen; sieht man dann ein schwarzes Zeichen?
  • Hey Mac Bacon !
    Danke für den Tipp ! Umstellen auf schwarze Schrift hat funktioniert,
    auch ist ein schwarzes blinkendes Viereck zu sehen.
    Geb ich jedoch Zeichen ein, ist nur ein schwarzer Balken zu sehen.
    Gibt es Abhilfe ???
  • Ok, dann ist entweder CIA2 defekt (U2, einer der großen Chips, ist bei Dir leider eingelötet) oder das entsprechende Signal (VA14, evtl. auch VA15) geht irgendwo verloren, evtl. an einem Gatterchip. Das müssen die Hardwareprofis klären, ich kenne die verschiedenen Boardrevisionen nicht auswendig.
    Bitte teste noch, ob blind eingegebene Ladebefehle abgearbeitet werden. Der serielle Bus geht ebenfalls über CIA2, mit den Testergebnissen kann man evtl. den Fehler enger eingrenzen.
  • Nein, bei blind eingegebenen Befehlen gibt es leider keine Reaktion. :(
  • Ich denke CIA tauschen ist in diesem Fall angesagt. Hast du zufällig vor der letzem Inbetriebnahme das Floppy Kabel mal ab- und wieder angesteckt? Das könnte den CIA beschädigt haben.
  • Ja, Kabel wurde ab- und wieder angesteckt.
    Vielen DANK für die Hilfe.
    Wo bekomm ich jetzt am besten diesen Teil ???
  • In der Bucht wird man eigentlich häufig fündig:
    Und ich kann Pentagon nur zitieren, wenn du keine Erfahrung im auslöten hast, suche dir jemanden der das kann. Obwohl in deinem
    Fall der CIA warscheinlich durch sein dürfte, das heisst du kannst die Beinchen auch einzeln, direkt am CHIP abpetzen und
    einzeln auslöten. Dann die Löcher ordentlich vom Lötzinn befreien, Sockel einlöten und dann neue CIA einsetzen.
    (Darauf achten, dass Sockel und CIA richtig herum eingelötet/eingesetzt werden.)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- here you can find all MEGA65 related files, games, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- MEGA65 main Homepage. links to all important MEGA65 sites (links on top of the page to Files, Forum, GitHub, Manual,etc.)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <-Pauls Blog - constant updates about current tasks, project status, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- All Open-Source information regarding MEGA65. Found Bugs ? create an issue there please!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- Join for live chat support and more --- The Future is 8-bit !!!
  • Danke ADTBM!
    Hätt eh nicht vorgehabt das selbst zu machen ;)
    Hab zum Glück im Freundeskreis einige Elektriker usw., schätz mal
    das einer von denen das hinbekommen müsste.
    Nochmals vielen Dank an alle die mir weitergeholfen haben.
    Sobald die Reparatur erfolgt ist geb ich über Erfolg/Misserfolg (hoffentlich nicht)
    Bescheid.
  • So jetzt hab ich leider noch eine Frage:
    Inwieweit ist es wichtig den Chip mit dem richtigen Datecode zu kaufen ???
    DANKE gleich vorweg !
  • Datecode ist egal, das ist eher so eine "ich will den Zustand möglichst original erhalten" Sache. Wegen CIA Kauf, eBay ist teilweise recht teuer, bitte nichts um 20 oder mehr kaufen. Richtwert ~12€
  • Richtwert ~12€
    wennst welche bekommst um den preis
    Retro liegt voll im Trend
