Frage zum C64 Reloaded
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 7.030 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. April 2016 um 09:47) ist von kracken34.
  • Hallo Forum, hallo Jens,
    meine Fragen wäre passend zum Thread :"Neue C64 Hauptplatinen" gewesen, der leider geschlossen wurde / werden musste . :(
    Sorry, wenn ich hierfür einen neuen Thread aufmache ... ggf. bitte verschieben.
    Wie lange gibt es für den C64 Reloaded und Garantie / Gewährleistung ?
    Irgendwann möchte ich mir vielleicht mal die Kontaktstifte für CN4b: auxilary IEC nachrüsten.
    Laut dem C64 Reloaded Wiki : "any soldering on the C64 Reloaded will void warranty!"
    Die zweite Frage wäre, wie lange nach der Garantie / Gewährleisungszeit kann der C64 Reloades noch bei iComp repariert werden ( dann natürlich kostenpflichtig) ?
    Gibt es da eine gesetzliche Mindestzeit ?
    Und drittens : Bei meinem Auktions - C64 Reloaded habe ich die Fehlbestückung bei der Spannungsversorgung des SID (noch) nicht beheben lassen.
    Sollte der SID in der Zeit der Gewährleistung / Garantie Schaden nehmen, erlischt Diese dann für den SID ?
    Andreas (der seine Reloaded gerade aus der Schachtel in neue Gehäuse verfrachtet)
  • Noch eine Frage .... Edit - Zeit abgelaufen. :(
    Die die mit Nullkraftsockeln versehenen ICs sind ja laienbedienbar.
    Nun habe ich z.B. die Ersatz-PLA (oder VIC / 6510) ersetzt. Muss ich in Gewährleistungsfall die mitbestellten Originalchips wieder verbauen ?
    Ich ziele hier auf einen NTSC VIC ab, der inzwischen in einem NTSC SX64 hervorragend !!! seinen Dienst tut, das Board (Auktion !) aber jetzt mit einem PAL VIC aus eigenem Bestand bestückt worden ist.
    Es funktioniert nun so alles genau so, wie ich es haben wollte. :thumbsup:
  • Es gilt die in Deutschland gültige Gewährleistungspflicht.
    Aber warum fragst Du nicht bei icomp.de selber nach?
    Jens wird nicht müde, zu betonen, dass das Forum64 nicht sein Supportforum ist, sondern es ein Kontaktformular auf seiner Seite gibt zu diesem Zweck :)
  • Irgendwann möchte ich mir vielleicht mal die Kontaktstifte für CN4b: auxilary IEC nachrüsten.
    Du könntest eine Stiftleiste mit Presskontakten nehmen, so ähnlich wie zB Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Die übliche Bezeichnung dafür ist "pressfit".
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Gesetziche Gewährleistung ist natürlich richtig. Darüber hinaus verpflichte ich mich NICHT, kostenpflichtige Reparaturen zu machen, stelle aber alle nötigen Informationen zur Verfügung, damit Andere es machen können. Diese Praxis hat sich z.B. bei Keyrah bewährt, und es hat in der Vergangenheit auch ACA12xx-Leichen gegeben, die mit meiner Hilfe per e-Mail wieder zum Leben erweckt wurden.
    Jens
  • Du könntest eine Stiftleiste mit Presskontakten nehmen, so ähnlich wie zB die hier. Die übliche Bezeichnung dafür ist "pressfit".
    Na sowas, Sachen gibts. Von den Dingern hab ich ja noch nie gehört. Die könnten aber ab und zu ganz praktisch sein. Danke für den Tipp. :thumbup:
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Frage zum Color RAM:
    Auf dem C64-Reloaded befindet sich ein Color RAM mit der Bezeichnung SAB2114AL-4P (400ns).
    Ich habe hier ein IC mit der Bezeichnung P2114AL-2 von Intel (200ns). Sind die beiden Chips kompatibel?
  • Ja ... wundert mich sogar, dass auf dem Reloaded Board Farb-RAMs mit 400ns verbaut sind - im C64 gehen diese (auch laut Schaltplan) maximal bis 300ns hoch. Weiss das auch nur zufällig, weil ich hier noch 8 Stück mit 400ns rumfliegen hab.
    Naja, 300ns ~ 3,33 MHz und 400ns ~ 2,5 MHz. Beides mehr als genug für die 1,97 MHz, die der C64 Bus hat. :)
  • Naja, 300ns ~ 3,33 MHz und 400ns ~ 2,5 MHz. Beides mehr als genug für die 1,97 MHz, die der C64 Bus hat. :)
    Danke für die "Hintergrundinfo" ... dann kann ich die RAMs ja bald mal allesamt durchtesten :)
  • Jerrymaus
    Hallo, das ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen.
    Kannst Du mir bitte sagen was genau beim Reloaded falsch ist bezüglich der Spannungsversorgung des SID?
    Grüße, YugoAmaryl
  • Ist das Reloaded noch auf Lager, oder müssen erst neue produziert werden?
  • Mein Wissenstand ist, es werden keine Weiteren Produziert.
    Angeblich sind die Letzten Boards auf der Revision 2016 verkauft wurden.
  • Na dann werden die Preise in der Bucht extrem ansteigen
    Retro liegt voll im Trend
  • Um mal Jens aus dem Amiga-Reloaded-Thread zu zitieren:
    Zitat von McTrinsic
    Und: wird es neue C64R geben?
