CORE Update Problem
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 2.793 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. November 2015 um 07:22) ist von JPSAF.
  • Ich versuch gerade den aktuellen CORE über USB zu flashen, bekomme aber nur diese Fehlermeldungen:
    Was fehlt denn da?
    Sollte das Chameleon nicht irgendwie auch im Geräte-Manager aufscheinen?
  • Sorry, vielleicht doofe Frage, aber hast du die Anleitung befolgt ?
    "3.2.
    Updating via USB
    3.2.1.
    Preparations
    Before updating your Chameleon, please make sure that it has sufficient power. Any and all trouble
    that has been reported so far was related to power problems that were caused by external power
    draining. To be safe, please:
    disconnect the Chameleon docking station
    disconnect the PS2 keyboard
    disconnect the PS2 mouse
    you MUST remove the SD/MMC card from the card slot (else you will get an error message
    and can not update)
    If you are using a USB charger as your power supply, please make sure it's a 1000mA type.
    Although Chameleon takes just over 400mA of power, many 500mA types are already at their limit
    with a Chameleon. If possible, use a 5.2V/1000mA type instead of 5V/1000mA. However, do
    not
    go over 5.2V for supply voltage!"
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- here you can find all MEGA65 related files, games, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- MEGA65 main Homepage. links to all important MEGA65 sites (links on top of the page to Files, Forum, GitHub, Manual,etc.)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <-Pauls Blog - constant updates about current tasks, project status, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- All Open-Source information regarding MEGA65. Found Bugs ? create an issue there please!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- Join for live chat support and more --- The Future is 8-bit !!!
  • ja, genau so.
    Kanne s vielleicht am Chaco liegen?
    Ich nutze Win 8.1 64Bit.
    Gibt's eine 64Bit Version vom Chaco?
  • Genau so ist es hier.
    Weder update.exe noch Chaco findet etwas unter Win8.1x64.
    Alternativ könntest du über die SD-Karte flashen.
  • Nur zur Info:
    Ich konnte die letzten Updates immer problemlos unter Win 8 / 8.1 64-Bit mit ChaCo flashen. Die 9d habe ich vorgestern dann mit ChaCo unter Win 10 Pro 64-Bit 'geflasht', das klappte sofort.
  • Ich eigentlich auch.
    Nur seitdem ich auf Win10 umgestiegen bin und dann wieder ein Downgrade auf Win8.1 gemacht habe bekomme ich diese Fehlermeldungen.
    Das dubiose allerdings daran ist, das es gestern dann doch irgendwie funktioniert hat, obwohl vor dem Flashvorgang immer diese Fehlermeldungen erscheinen. Die ich zuvor nie gesehen hatte.
  • [offtopic]Wie du hattest schon Win10 drauf und bist jetzt schon wieder auf Win8.1 umgestiegen?[/offtopic]
    Programm mit Armenrechten gestartet ?
  • Nein, ist das denn erforderlich?
  • Vielleicht fehlt dem Tool gewisse Rechte. Mal einfach ausprobieren.
    Hat hier keine Auswirkung gehabt.
  • Hallo, ich habe das Chameleon mittels USB angeschlossen und möchte updaten.
    Plattform Windows 10
    libusb:error [init_device] device '\\.\USB#VID_046D&PID_C229&MI_01Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.&273B074C&0&0001' is no longer connected!
    libusb:warning [init_device] could not get node connection information for device '\\.\USB#VID_046D&PID_0990&MI_02Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.&4769B7A&0&0002': [87] Falscher Parameter.
    initialization failed.
    press any key.
    Irgendwie ist das Problem nicht gelöst...
  • Nun habe ich beim zweiten Anschließen alles nochmals kontrolliert (Stromversorgung + USB Anschluss PC <-> am Chameleon64) und da installierten sich die Treiber und ich konnte updaten. Ich meine ich hätte alles genauso vorher gemacht aber ... errare humanum est...
    Falls also jemand Probleme - alles nochmals genau checken ob alle Steckverbindungen auch 'drin' sind. thx! :thumbup:
