Casemodding/Beleuchtung für transparente C64-Gehäuse
Es gibt 70 Antworten in diesem Thema, welches 19.075 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. März 2019 um 21:06) ist von CapFuture1975.
  • Welche Schrauben sollte man den am besten verwenden, um die Platine zu befestigen?
    z.B.
    AC/64 - C64 Umbau auf 9V Wechselspannung: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Jocopod - Joystick to Controlport Dongle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hier mal ein neues Video von meinem Gehäuse, denn ich habe die Position der RGB-Led's ja noch optimiert. Jetzt leuchtet das ganze Gehäuse. Eingebaut ist ein Sound-RGB-Controller, welcher über ein Mikrofon im Takt der Musik die LED's zum Leuchten bringt. Den Effekt kann man via Fernbedienung umschalten.
    Ich weiß ja nicht ob ich das so Nachbauen würde. Aber die Schaltung dazu mußt Du trotzdem veröffentlichen. :D
  • :schreck!: Man, so geil :respect: Der hingucker für jede Retro-Disco!! Hehe
    Zum Glück hab ich keinen Herzschrittmacher, der hätte jetzt nen kurzen bekommen ROTFL
    PS:
    Jetzt ist mir noch ne Idee gekommen!
    Wenn ich das umsetzen könnte wäre es dann der Ultimative C64B (B wie Beleuchtung) :whistling:
    -----------> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    .........................................................:thumbsup: ----------> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    -----------> Facebook: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    So ähnlich habe ich mir die Beleuchtung für mein Gehäuse auch vorgestellt – allerdings ohne Lichtorgel. Der Effekt ist super, wenn auch nicht unbedingt beim "Arbeiten". Super Arbeit, Respekt.
  • Zitat
    Man kann ja auch eine einzelne Farbe ohne Sound Steuerung auswählen, der Disko Effekt macht sich halt in einem Video besser.
  • Mal eine Frage zu LED-Beleuchtung bei dem transparenten Gehäuse...
    Ich möchte in mein Gehäuse ein blaues LED Band einbauen, daher benötige ich ohnehin die normale Power-LED samt Bohrung nicht. Dann ich so ein LED Band dann an den Anschluß anschliessen wo normalerweise die Power LED den Strom bezieht? Oder kommt da zu wenig Saft an?
    Kann mir jemand ein bestimmtes LED Band empfehlen?
    Spectrum 128+, Disciple+3,5"
    Amiga500, 1200, 2000
    VIC 20, C-64. C-128, 1541, SD2IEC
    C64 Mini, C64Maxi, VIC20 Maxi,
    C64 Reload MK2
    Atari ST, Schneider CPC,
    MEGA65
    und über die diversen Spielekonsolen reden wir nicht!!! :rolleyes:
  • Ich möchte in mein Gehäuse ein blaues LED Band einbauen, daher benötige ich ohnehin die normale Power-LED samt Bohrung nicht. Dann ich so ein LED Band dann an den Anschluß anschliessen wo normalerweise die Power LED den Strom bezieht? Oder kommt da zu wenig Saft an?
    LEDs werden mit einem konstanten Strom betrieben, der durch Typ und Anzahl der LEDs vorgegeben wird. Dein LED-Band hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit andere Daten, als die originale Power-LED. Blaue LEDs brauchen einen höhere Flusspannung. Du benötigst eigentlich einen zu deinem LED-Band passenden Vorwiderstand oder besser eine entsprechende Konstantstromquelle.
    Andererseits kannst du es auch einfach ausprobieren. Aktuelle blaue LEDs sind effizienter als die alten von Commodore verbauten LEDs, so dass es vielleicht ausreichend hell leuchtet.
  • Sehr geil geworden Flocke, hast du denn Strom von Board genommen ? Oder hast du ein zweite Strom Quelle verwendet ??
    Lg
    Dirk
  • Ich hab mir auch mal was gebastelt, es ändert die Farben von grün zu gelb und rot. Die Tastatur Halter hab ich Gold Lackiert und die Tasten wurden auch schon gebleicht. Die sehen echt wie Neu aus, jetzt muss nur noch das Gehäuse von dir kommen. Angeblich war der Postbote heute hier ( stimmt aber nicht war den ganzen Tag zu Hause ) jetzt steht bei mir unter der Sendenummer 2 Zustellungs Versuch komisch komisch hoffe das es morgen kommt.
    Lg
  • externe Stromquelle. Habe ein LED-Band 1m lang mit Fernbedienung und Netzteil für 11 Euro in der Bucht geschossen, mit einer 44 Tasten Fernbedienung.
    C64 Reload MK2
    MEGA65
  • Danke für die Info das muss ich mir auch noch besorgen. :thumbsup::ilikeit:
  • Da ist aber Jemand nicht gerade zimperlich mit den Kühlkörpern. :D
  • Der kabelschut ich echt groß aber ich hatte keinen kleineren da. Käfige Kühlkörpern hatte ich noch über und darum dachte ich immer mal ran damit. :whistling::whistling::whistling:
  • Der kabelschut ich echt groß aber ich hatte keinen kleineren da und du darfst nicht vergessen das die Tastatur den fast vollständig verdeckt. Die Kühlkörpern hatte ich noch über und darum dachte ich immer mal ran damit. :whistling::whistling::whistling:
    Aber ich muss dir recht geben der Kabel Schutz ist zu groß das ändere morgen. Danke für den Hinweis manchmal sieht man vor Bäumen denn Walt nicht mehr :drunk:
  • Euch allen noch ein schönes Wochenende.
    Lg
    Dirk
  • Hi Flock, meine Hülle ist heute angekommen danke noch mal für alles.
  • Coole Beleuchtung. Ist das für Noobs wie mich umsetzbar?
