gemixed mit tommes Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sieht es auch nicht schlecht aus -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Casemodding/Beleuchtung für transparente C64-Gehäuse
baxt3r -
10. Juli 2015 um 23:38 -
Erledigt
Es gibt 70 Antworten in diesem Thema, welches 19.067 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Heute konnte ich endlich unsere Gehäuse beim Zoll abholen. Wir hatten ein rotes, ein blaues und zwei Transparente gebacken. Die Qualität von den Bunten ist sehr gut, mein Transparentes hat ein paar schwarze Einschlüsse, stört aber nicht weiter, da auf der Rückseite. Leider ist bei beiden Transparenten im Gehäusedeckel ein Schraubenloch und das LED-Loch zugegossen.
Habe dann die "Innereien" eingebaut, als erstes die Power-LED, diese habe ich kleiner geschliffen, so daß sie besser in die Stummel der noch etwas vorhandenen Halterung passte. Musste ich dann noch mit etwas Heißkleber fixieren.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Dann habe ich den Stromanschluß für den RGB-Strip eingelötet (hät man schöner machen können):
Dann das Board eingebaut und inkl. den selbstgestalteten und gedruckten linken Tastaturhalter:
Und so sieht es fertig montiert aus:
Und so "leuchtet" es (man kann mit einer Fernbedienung die Farben bzw. Farbprogramme wählen, und in "echt" sieht es besser aus, die Kamera verfälscht das Bild):
Mein Bruder hat mal ein Video von der Soundfunktion des RGB-Controllers gemacht:
Disco fever
Hast du eventuell einen Link zu Details oder Bestellmöglichkeiten von dem LED strip? -
Natürlich, der Controller ist dieser hier:und der Strip ist dieser (ich wollte unbedingt einen schwarzen), die sollte es aber auch irgendwo kürzer geben:
Hat das Teil ein Mikrofon eingebaut, oder wie reagiert das auf Musik?
Ja, genau, kann man hier ganz gut sehen:Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Wir haben für unsere 4 Gehäuse (2 transparente, ein rotes und ein blaues) 33,52€ Einfuhrumsatzsteuer beim Zollamt bezahlt.
@CapFuture: Wo greifst Du den Strom für den LED-Strip Controller ab. Intern? Extra Netzteil?
Intern.
Habe dazu die gleichgerichtete Spannung nach dem Gleichrichter beim Elko angezapft, hier kann man die Stiftleisten sehen, die ich dafür eingelötet habe:Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Und hier den ganzen Stromanschluß:
Habe heute auch noch eine andere Position für die LED-Streifen gefunden:
Jetzt leuchtet das ganze Gehäuse schön:
So wie es jetzt beleuchtet ist schaut das ganze wirklich nett aus !
Nun noch andere Tastenkappen dann hat das was.
Man könnte überlegen die Schwarze Grundplatte z.B. mit Chrom Dekolack zu lackieren.
Oder eine Edelstahlblende drüber...oder oder.
Es gibt ja auch Chromfolie...Das Schwarze ist etwas zu dominant jetzt.
@CapFuture: Nutzt Du das original Netzteil? Sieht alles sehr edel aus. Die Tastenkappen finde ich gar nicht so schlecht.
Ich habe überlegt für meinen Umbau mit dem Arduino zu arbeiten, aber so gibt es das ja schon fast fertig. -
So, dann mal wie versprochen meines... sobald ich Tastaturhalter (werde wohl die von Tommes bestellen, habe keine mehr in meiner Restekiste gefunden und ne funktionierende Kiste nehme ich jetzt nicht auseinander) und ein paar andere Kleinigkeiten habe, wird es wie folgt aussehen:
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Innen werkelt eine C64R. In dem weißen Gehäuse lassen sich übrigens super die normalen Schrauben mit Zollgewinde aus dem PC-Bereich eindrehen („Laufwerksschrauben“). Halt mit ein bisschen Gefühl und werden auch ausreichend fest.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
Cooles Typenschild! Wo hast Du das her?
Hallo,
Ich hätte da mal noch zwei Fragen:
1.
Welche Schrauben sollte man den am besten verwenden, um die Platine zu befestigen?
Nach was sollte ich da beim Baumarkt am besten schauen?
2.
Ich hab mir ein paar LEDs diesen Typs da besorgt:
(10 Stück 2x5x7mm LEDs)
Die passen wunderbar in die LED-Öffnung und rasten gut ein.Kann ich die LED einfach so an die Pins des Mainboards anschließen oder sollte da noch ein Widerstand dazwischen?
Dankeschön!
Ach ja, für mein C64 reloaded-Board hab ich mir jetzt die Tastaturhalter von Tommes bei Shapeways besorgt und eine Ecke "weggedremelt", jetzt sitzt der wunderbar über dem Joystick-Port.
Yay
Viele Grüße
AnnaChristina -
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. steht, welche Schrauben ich genommen habe. Haben prima gepasst und sollten in jedem Baumarkt vorrätig sein...
Claus: Danke!!
Bei unserem Baumarkt (Obi) habe ich folgende gekauft: Connex 2,9 x 6,5 mm. Könnten nur etwas länger sein (8,5mm wären ideal), aber die gab es leider dort nicht.Kann ich die LED einfach so an die Pins des Mainboards anschließen oder sollte da noch ein Widerstand dazwischen?
Du kannst die direkt anschliessen, jetzt kommt das aber, Du musst jetzt vor dem C64 eine Sonnenbrille aufsetzen, da dich die LED's jetzt blenden. Ich habe auch diese LED's im Transparenten als PowerLED, bei Blau habe ich einen 2,2kOhm Vorwiderstand eingebaut, ist immer noch ziemlich grell, ich denke mit 3,3kOhm sollte es angenehmer Leuchten. Rot habe ich auch mal ausprobiert, die sind nicht ganz so grell, 560Ohm haben dort ausgereicht.
domspitze: Ich benutze ein original Commodore Netzteil (Ziegelstein). Nur wenn das Licht an ist, sollte man nicht mehr was von Datasette laden, das könnte zu viel Strom ziehen.
Wenn man die Möglichkeit dazu hat sollte man die LED's zusätzlich noch ein wenig rundherum abschleifen (z.B. mit ganz feinem Schleifpapier), damit die Farbverteilung noch besser zur Geltung kommt.
Delphin64: Gefällt mir ausgesprochen gut!
