SD2IEC evo2 [vertauschte Leitungen]
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 8.425 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Mai 2022 um 20:45) ist von MAD Cobra.
  • Moinsen. Ich habe hier eine SD2iec Evo2 (Bitte keine Kommentare btzgl. kommerziell, dazugehöriger Shop etc.!)
    Vorweg: Gerät ist an einen c64 reloaded definitiv richtig angeschlossen und angelötet. Mehrmals übeprüft, verschiedene Punkte durchgemessen. Es liegt kein offensichtlicher Verdrahtungsfehler vor. Folgendes passiert:
    Ich schalte den reloaded ein, nach kurzer Zeit leuchet die LED des SD2iec rot, schaltet dann kurz danach auf grün und bleibt so.
    Stecke ich nun eine SD Card ein (8GB SDHC), geht die LED aus. Das wars. Ziehe ich die SD Karte raus, bleibt sie aus. Nur ein Notstart mit Abklemmen vom Strom lässt die LED wieder leuchten.
    Ein Laden auf Adresse 8 wie einegstellt, wird mit Device not present error angezeigt. Auch bei nicht eingelegter Karte. Die DIP Schalter stimmen definitiv. Jemand eine Idee???
    P.S. Die 8GB Karte mochte er wohl nicht. Habe es dann mit einer 4GB probiert. Hier geht die LED beim Einschieben kurz aus, wechselt dann aber auf grün. Soweit besser. Aber es bleibt beim Device not present error.
    Masse und Spannung wurde überigens wie vom Hersteller empfohlen vom Kasettenport abgenommen.
  • Tut mir leid, aber folgenden Kommentar, kann ich mir nicht verkneifen: Nimm ein altes C64 Mainboard und das SD2IEC läuft!
    Wo hast du denn die Spannung für das SD2IEC abgegriffen? Die Tage hatte schonmal jemand ein Problem mit SD2IEC und dem Reloaded-Board, da war es ein SD2IEC von Donald welches mit dem Reloaded-Board nicht laufen wollte.
  • es bleibt beim Device not present error.
    Ebendies passiert auch bei TheRyk. Ich habe es überprüft, aber die erlauchte Gemeinde ist ratlos.
    Beschwere dich bei Jens...
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Der war gut ...
  • da war es ein SD2IEC von Donald welches mit dem Reloaded-Board nicht laufen wollte.
    War es da nicht so, dass der Chip nicht geflasht war?
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
    Steht aufgrund des Gesamtaufbaus nicht zur Debatte. Reloaded ist quasi Grundvoraussetzung. Spannung und GND greife ich wie erfordert vom Datasettenport ab, ist auch vorhanden. Die Datensignale greife ich über die Rückseite an den direkten Lötpunkten der seriellen Buchse ab.
    Das SD2iec springt ja auch an. Mittlerweile ließt er ja auch die SD (die 8GB SDHC mochte er nicht, mit einer 4GB klappts - zumindest leuchet die LED grün). Also Spannung ist nicht das Problem, habs auch nachgemessen. Aber er erkennt den vordefinierten Device 8 scheinbar nicht. Es wird ja mit sicherheit auch Leute geben, die am reloaded einen SD2iec am Laufen haben. Kann also eher nicht am reloaded liegen sondern wohl mehr an einer Unzulänglichkeit am sd2iec... IMHO. Fuck.. sorry. aber damit wirfts mein egsamtes Projekt über den Haufen...
  • also ich kann ja mal mein SD2IEC Evo2 mit Display auf dem Reloaded ausprobieren - aber erst am abend
    Retro liegt voll im Trend
  • Vielleicht hilft es dir ja weiter, bei meinem SD2IEC war es so das ich das gleiche Problem hatte 8GB SD Karte ging garnicht 4GB wollte auch nicht. Habe dann die 4GB SD Karte in zwei Partitionen geteilt und bei 2GB ging es auf einmal. War aber nicht am Reloaded Board vielleicht versuchst du es mal so ( mit 2GB Partition ) ????
  • Ja, werde ich mal probieren. Allerdings deutet das Device not present error ja eher auf was anderes hn, oder? Ich würde bei dem Ding mit der Speicherkarte eher ein File not found erwarten... hmmm. mal sehen, vielleicht finde ich in einer alten Kamera noch so eine 512MB Karte die ich mal probieren kann... komisch alles... Im Thread von TheRyk ist es so, dass es bei einigen klappt, bei ihm nicht, auch auf dem reloaded... bin ziemlich ratlos derzeit...
  • bei ihm nicht, auch auf dem reloaded...
    Sag' ich doch ^^ ...da ist schweinbar noch was im Argen...
    Alle Tipps, die Spannung zu prüfen, Massekontakte nachzulöten etc. schlugen fehl.
    Da ja auch schon einige C64r mit kalten Lötstellen aufgetaucht sind, ... oder falsche Kondensatorenwerte auf Cartridges zu Abstürzen führte.... whatever.
  • Hab nochmal nachgemessen. Spannung liegt gut an, 4.90V stabil. Sowohl direkt am Tapeport, also auch am sd2iec evo2. Mal sehen was Jens sagt, ob er dazu überhaupt eine Meinung hat und sich dem Problem mal annimmt. Die dritte SD Karte hats auch nicht gebracht und die sollte im Zweifel wirklich funktionieren mit ihren mikrigen 512MB.
  • Vielleicht die +5V oder GND mal woanders abgreifen, habe die Vermutung, dass dort etwas nicht stimmt, oder mal Probeweise ein externes Netzteil verwenden, dann muss man aber zwingend GND vom Board und vom Netzteil miteinander verbinden, sonst funktioniert es nicht.
    Hm, was kann da nicht stimmen?! Es liegen ja immerhin 4.90V an, was ausreichend sein dürfte.
  • Ich überleg ja auch mal die Firmware auf die SD zu spielen. Aber wer weiß, nachher geht die Kiste erst recht den Bach runter...
  • Aufgrund eines Tips habe ich soeben festgestellt, dass ich vielleicht DATA und CLOCK verwechselt habe. Dabei schiebe ich mir die Schuld aber nur zum Teil zu, denn der Author der Anleitung zum SD2IEC Evo2 hat eine sehr verwirrende Grafik im PDF vorliegen. Und sofern man sich nur auf die Belegung der einen GRafik konzentriert, bemerkt man den Swap auch nicht. Anbei mal im Anhang die Grafik. Ich weiß nun nicht ob ich mich schämen soll oder der Verfasser :smile: :schande:
    Offenbar ist mit Pin4 und Pin5 eimal der Pin an der seriellen gemeint, bei der anderen Grafik der Pin am Stecker für den SD2IEC... grummel
  • und funktionierts jetzt?
    Ich werde es morgen probieren. Heute abend hat es keinen Sinn mehr bei Funzellicht und brennenden Augen zu löten :smile:
    Melde den Status sobald es neues gibt.
