Hallo liebe Fangemeinde. Ich wollte mich nur mal vorstellen und ein paar Fotos meiner kleinen C64er Sammlung zeigen.
Meine C0MM0D0RE Seite
C0MM0D0RE -
3. August 2015 um 20:39 -
Geschlossen -
Erledigt
Es gibt 94 Antworten in diesem Thema, welches 13.979 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
auch eines meiner retro hobbies > meine sammlung an onkyo integra decks aus den 80er. all das bedeuted mir sehr viel : STAR WARS / COMMODORE / ONKYO INTEGRA HIFI Anlagen
Star wars nur die alten aus den 70er-80er jahren
Welcher der beiden am ersten Bild bist Du?
Meine KĂĽhlung und der SID Sound Aufwerter
Uff! Einen Moment dachte ich schon, Du hättest den Kühlkörper auf den Blechkasten des VICII gepappt
Gesendet von meinem CBM 3032 mit gemischten GefĂĽhlen.
Ich bin auf dem Bild etwas unscharf zu erkennen > stehe hinter der Cam
hier noch der umbau meines schwarzen panthers
ne ne, ist nur sauber ausgeschnitten
Hey, sehr cool. Mal ne Frage, wie kommst du mit der C16-Tastatur im 64er klar, ist alles soweit auswendig machbar und möglich, dass die falschen Beschriftungen nicht auffallen?
Best regards
Add -
Best regards
Add
ich hab die tastenkappen vertauscht, so dass es wieder passt
>> man sieht bei sehr genauem hinschauen, dass die Tasten aus einer anderen Reihe und etwas andere höhe haben. mich stört das aber überhautp nicht weil es kaum auffällt.mein nächstes projekt heisst jetzt >> SD2IEC laufwerk in ein neuwertiges 1541er Floppygehäuse bauen. und zwar der alte braune "schuhkarton", also das erste 1541
in diesen baue ich mein SD2IEC ein. Damit habe ich dann statt einer Floppy Disc eine SD Card die ich da reinstecke. Die LEDs bleiben natĂĽrlich auch und werden mit dem SD Laufwerk angeschlossen
Ist das nicht etwas (und mit etwas meine ich viel) Platzverschwendung? Oder soll später noch mehr in das Gehäuse mit rein?
nein, es kommt sonst nichts mehr in das gehäuse rein
mir geht es rein um die optik .
aber vllt gibt es ja noch etwas, was ich in dieses gehäuse noch mit einbauen könnte.für vorschläge bin ich immer offen
Statt SD2IEC wĂĽrde ich da eher ne Ultimate, Chameleon oder sowas reinpacken. So hoch kompatibel ist ein SD2IEC ja dann doch nicht...
- Offizieller Beitrag
@Commodore: Eine 1541I bietet so viel Platz, da kannste neben einer SD2IEC ja noch ne Minibar reintun
Sieht aber sicher cool aus. Mir wäre sie trotzdem viel zu schade.
Könnte man nicht einfach ne Datasette für schlachten???
EDIT: schau mal, die find ich toll:
Ein SD2IEC ist so klein - da kann man inzwischen ein Gehäuse für drucken (lassen).
minibar wäre cooooool
chameleon das universelle steckmodul oder auch stand-alone teil. wäre ne idee. kriegt man das noch fertig zu kaufen ? noch ist ja nichts umgebaut und ich bin schon richtig heiss auf eure ideen. werde das hier ausführlich dokumentieren
Richtig cool wäre, wenn Du einen Adapter für die SD-Karte baust, der die Maße einer 5 1/4" Disk hat und auch so aussieht.
Dazu müsstest Du den Slot soweit öffnen, dass er nicht in der Breite durch den Blechkragen begrenzt ist.Damit schiebst Du dann die Karte in einen entsprechenden Slot. Wäre zumindest optisch seeehr zeitgenössisch
ich glaub ich werde den rest des gehäuses mit dämmwolle ausfüllen, um die nebengeräusche vom SD Kartenleser etwas zu minimieren. so wie im Endtopf vom Auspuff
Warum nicht die originale 1541 Mechanik erhalten und ein sd2iec zusätzlich ins Gehäuse verbauen?
Und ich wĂĽrde fĂĽr den Umbau dann auch noch eher eine 1541-II nehmen! -
