Meine C0MM0D0RE Seite
Es gibt 94 Antworten in diesem Thema, welches 13.974 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. August 2015 um 05:02) ist von Pentagon.
  • ich habs:
    ich baue in das gehäuse das SD2IEC Laufwerk ein, einen Reset-Taster hinten UND das Netzteil meines C64, welches ich eh schon auf lochraster habe !!! :ilikeit:
  • Warum nicht die originale 1541 Mechanik erhalten und ein sd2iec zusätzlich ins Gehäuse verbauen?
    Und ich wĂĽrde fĂĽr den Umbau dann auch noch eher eine 1541-II nehmen!
    nicht so gut, weil ich von den Disks eigentlich weg wollte.... so habe ich aber dafĂĽr immernoch die 1541 in ihrer optik, nur mit modernerer Technik
    das 1541 II möchte ich deshalb nicht für den Umbau, weil mich mit diesem nichts von damals verbindet, auch wenn es schicker und flacher ist .
  • Also die Mechanik rausreissen und durch das wenig kompatible SD2IEC ersetzen da halte ich ja garnichts von.
    Wenn dann das Sd2IEC zusätzlich rein und als Laufwerk 9 einbinden.
    Oder eben als 8 und die 1541 auf 9 ändern.
    Ich habe ein sd2iec im 16er verbaut, das ist prima, weil der 16er kaum Disketten mit Software Speeder hatte.
    Bisher lief jedes Spiel vom sd2iec, das konnte man beim 64er bei weitem nicht behaupten.
    Darum nutze ich dort jetzt die 1541Ultimate II.
    TORFROCK
  • durch das wenig kompatible SD2IEC ersetzen da halte ich ja garnichts von.
    wenig kompatible SD2IEC ? konkret fällt mir jetzt kein spiel ein, dass ich nicht darüber starten konnte.. oder was meinst du mit wenig kompatibel?
    nur da ich die mechanik aufgrund fehlender disketten niemals mehr benutzen werde, habe ich dann nur balast in dem gehäuse drin liegen
  • wenig kompatible SD2IEC ? konkret fällt mir jetzt kein spiel ein, dass ich nicht darĂĽber starten konnte.. oder was meinst du mit wenig kompatibel?
    Pirates zum Beispiel wenn ich mich richtig errinere.
  • Zitat
    wie könnte man da ein CD Rom mit dem C64 verbinden ? jemand eine Idee ?? sieht doch klasse aus
    Das geht mit einem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., sogar ein DVD Rom ist möglich.
    GruĂź
    Tom
  • Das geht mit einem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., sogar ein DVD Rom ist möglich.
    GruĂź
    Tom
    :ilikeit:
    GEIIIIIIIIL ich les mich da mal schlau, denn das gefällt mir jetzt sogar noch besser.
    wie lange gibt es das schon, bzw. wie teuer o. aufwändig ist sowas ?
  • ich habe den josef mal auf dieser seite angeschrieben . hoffe ich bekomme bald antwort. möchte das teil auf jedenfall haben !!
  • oder ein IEC-ATA-Interface V2 + Festplatte einbauen
    Retro liegt voll im Trend
  • Hallo liebe Fangemeinde. Ich wollte mich nur mal vorstellen und ein paar Fotos meiner kleinen C64er Sammlung zeigen.
    :winke: das sieht alles schon Klasse aus :hatsoff:
    Auf jeden Fall :wilkommen:
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben mĂĽssen, daĂź das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    DU BIST DER GENIALSTE !!!!!!! DAS TOPPT SOGAR NOCH DAS IDE !!!! dann brauche ich keine alten CDRom oder DVD laufwerke kaufen sondern gleich ein neues schwarzes mit sata !!!
    den bausatz werde ich mir holen . 25€ ist ja der witz !!!! da wird der josef leider nix verkaufen.. :P
    Alles was über einen simplen One-Filer hinausgeht hat da ein Problem, sprich alle Software die nachlädt. Die meisten Games hatten einen Fastloader integriert, und damit kommt das SD2IEC mangels Emulation der 6502 nicht klar.
    Es läuft also sicher vieles, aber grade einige der wirklich interessantesten Games sind damit außen vor.
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
  • Alles was ĂĽber einen simplen One-Filer hinausgeht hat da ein Problem, sprich alle Software die nachlädt. Die meisten Games hatten einen Fastloader integriert, und damit kommt das SD2IEC mangels Emulation der 6502 nicht klar.
    auch wenn ein komplettes disk image geladen wurde ? also .D64 ?
    dumme fragE:
    die reden da vom dienstagstreff immer von Festplatten .... geht sowas mit CD/DVD Rom laufwerken dann auch ?
  • Von meiner Seite kann ich Dir nur empfehlen Dich nochmal ausfĂĽhrlich mit dem IDE-64 zu beschäftigen. Vermutlich wirst Du keine andere Erweiterung fĂĽr den Cevie mehr möchten. Das Ding ist extrem ausgereift und wird seit vielen Jahren weiterentwickelt und es gibt eine groĂźe Gemeinde, die viele nĂĽtzliche PlugIns programmiert haben. Das Teil kann nämlich noch wesentlich mehr, ausserdem ist fast jedes Spiel fĂĽr den IDE-64 gepatcht worden und es lädt ein Spiel in nur wenigen Sekunden. Ferner hast du direkten Zugriff auf einen Windows Rechner per USB und kannst direkt Dateien in Echtzeit hin- und herschieben. Sogar Zugriff auf eine Dr*pbox ist möglich. Wenn ich Dir eine TXT in Deine Dr*pbox schiebe, dann kannst du ĂĽber USB direkt mit dem Cevi auf die TXT Datei zugreifen. Das gilt auch fĂĽr andere Formate.
    Das IDE-64 ist verhältnismässig günstig für das was es bietet.
    GruĂź
    Tom
  • Auch dann, denn du lädst ja nicht ein komplettes Image, du mountest es - ein bedeutender Unterschied. Dann lädst Du ein Programm, startest es. Nun will das Porogramm nachladen - solange es dazu ausschliesslich die Kernal-Load-Routinen benutzt geht das auch, aber wehe es versucht einen Fastloader zu installieren, denn dazu muss ein Code im floppy-Ram hichgeladen und ausgefĂĽhrt werden. Da ein SD2IEC weder Floppyram noch einen Prozessor hätte der den Code ausfĂĽhren wĂĽrde scheitert das dann kläglich. Folge: Absturz.
    A STRANGE GAME.
  • wie könnte man da ein CD Rom mit dem C64 verbinden ? jemand eine Idee ?? sieht doch klasse aus :thumbup:
    Das geht mit einem IDE-64, sogar ein DVD Rom ist möglich.
    Ich seh da schon das groĂźe Geheule kommen 8o
    Bevor das untergeht: IEC-ATA kann im Gegensatz zum IDE64 kein CD bzw. DVD unterstützen. Da hat damals vor vielen Jahren als mir das noch wichtig gewesen währe auch das große Geheule meinerseits nichts gebracht. Naja, heute brauch ich das nicht mehr.
