Bildstörungen kommen alle 5-10 sekunden
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 5.449 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. August 2015 um 20:08) ist von C0MM0D0RE.
  • Hallo liebe Fangemeinde,
    habe bei meinem Ur 64er folgendes problem: in verschiedenen Abständen kommen leichte Bildstörungen, dabei wird auch immer der ton etwas leiser. betreibe meinen 64er über den SCART an meinem TV
    so wie das aussieht habe ich diese störungen nur wenn ich ein spiel geladen habe..
    zudem ist mir folgendes aufgefallen: der VIC und der 5V Spannungsregler werden ziemlich..... heiss ??? der 12v nur warm.
    habe an meinem 64er folgendes gemoddet:
    - Alle ICs mit kühlkörper versehen (auch den VIC)
    - die EMV Abschirmung entfernt
    - Spannungsregler gegen bessere ausgetauscht u. mit Kühlkörpern versehen
    - blaue Power LED
    - Gehäuse + Tastatur von C16 umgebaut
    - Elkos ausgetauscht gegen neue 125grad celsius Types
    gemesssen habe ich alle spannungen mit dem Oszilloskop > alle spannungen sind stabil, sauber und haben keine Störungen drauf. Trotzdem
    habe ich diese störungen die mal 10sek bleiben, dann für 2-5sekunden glasklares bild.. dann wieder für 10-20sek störungen, dann wieder für paar sekunden top bild usw...
    weiss jemand was das bitte sein kann ?
    die temperaturen wie oben genannt >> ist das normal ????
    kann man hier ein video posten ? weil ich sehe gerade dass nur 251kb grösse dateianhänge begrenzt sind...
  • ah sie schon wieder :) freut mich dass du mir aus dem SID thread gefolgt bist. ja der opamp läuft jetzt wunderbar und vllt lass ich mir die schaltung noch sauber ätzen und nicht so auf lochrasterplatine. brauch die ja noch ca. 4x für meine anderen brotkasten..., jedoch ist mir das mit dem bild aufgefallen.
    ähm welche hochladeplattform kannst mir da empfehlen ? die die ich kenne, muss man die email adresse des empfängers angeben z.b. wetransfer..
    ich guck gleich nochmal wenn ich wieder daheim bin. ja das mit den geräten die evtl. stören könnten kam mir noch gar nicht in den sinn. werde mal alles abstecken und mein iphone weit weg legen
    dass der vic so heiss wird, ist das normal ? also er wird schon sehr schnell warm und nach 15minuten ordentlich warm .. fast schon heiss wenn man mit dem fingerrücken drangeht
    vor allem dass der 5V regler so heiss wird. auch wenn das vllt mit dem jetzt nix zu tun hat..
  • ah ich glaub ich weiss da was: mit DROP BOX werde ich das versuchen... bis später
  • z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    ja perfekt !! da muss ich mich ja nichtmal anmelden oder registrieren.. klasse !! bis später
  • Zitat
    VIC konkurriert (je nachdem ob old/new Board) mit SID um Titel heißester Chip, grundsätzlich völlig normal.
  • Wie ist die Temperatur des Spannungsreglers?
    Klingt für mich nach einem Bauteil, was am am Limit der Temperstur arbeitet, kurz drüber geht, sich wieder erholt und das Ganze von vorne.
  • 1. ist die Fingermethode äußerst unzuverlässig. Wo sich einer die Finger verbrennt sagt der nächste Lauwarm...
    2. Die Regler vertragen bis +125 Grad im Betrieb.
    3. Müsste man Spannungsschwankungen auf dem Scope sehen können.
  • sorry fürs warten, aber ich krieg das so nicht auf die kamera > d.h. man erkennt nix. wenn die störungen da sind, dann sieht das aus wie wenn die zeilen zittern und zwar horizontal
    und dabei wird der sound auch etwas leiser. mir kommt das vor, wie wenn das im warmen zustand schlimmer wird..
    egal, ich hab grad mein chef angeschrieben über whatsapp, ob ich morgen mein brotkasten mit in arbeit nehmen kann, dann teste ich den an nem andren lcd tv und mach mich mit kältespray auf die fehlersuche.
    selbst das c64 netzteil ist hochmodern und nicht mehr das originale fehlerhafte von commodore, also nicht die tickende zeitbombe...
    wie gesagt, es ist nur wenn ich was geladen habe. also ein spiel oder so. im startbildschirm ist nichts. keine störungen. andere störquellen hab ich auch ausgeschlossen.
    ja > spannungen sind alle sauber. ich messe das morgen aber sowieso nochmal nach. es ist halt doof wenn man das auf der Cam nicht sieht
  • Ich würde die Ursache nicht nur beim C64 suchen. Kannst Du einen anderen Fernseher ausprobieren?
    Die Videonorm des Cevi ist nicht ganz norm-konform, das kann Fernseher dazu verleiten ab und zu zu denken es würde kein Signal anliegen.
    Wenn Du über S-Video an SCART gehst, bitte bei Croma auch unbedingt den 50 Ohm Widerstand einlöten, das verbessert die Signalerkennung deutlich.
    Viel Erfolg!
  • Was hat das Board für Kondensatoren an den Chips? Scheiben, oder die mit Glaskörper?
    Ich hatte auf meinem Ur-Board mehrere Kondensatoren mit Glaskörper defekt.
    Die wurden ziemlich heiß. Das fand der Regler auf Dauer auch nicht toll. Nach AT wurde der Regler nicht mehr so heiß.
    Viel Erfolg!
    da das thema video-signale ist schon eine welt für sich und davon habe ich überhaupt keine ahnung.
    also ich hab mir bei ebää einen Video auf Scart adapter für 17€ gekauft und den so wie er ist angeschlossen. diesen 50 ohm widerstand, kann ich den in die scartbuchse einlöten oder besser im cevi selber ?
  • Video auf Scart gibt es in zwei Ausführungen, einmal als Composite und einmal als Luma/Chroma. Welche Variante hat dein Kabel?
    das ist eine verdammt gute frage, ich habe den SCART mal auseinander gepflückt und da waren 3 Adern drin mit dem grossen scart verlötet. also 3 pins.
    ich guck aber nochmal sicherheitshalber nach.
    den cevi hatte ich heute noch nicht arbeit dabei weil keine zeit. ich bin bei dem wetter mehr auf brautschau unterwegs weil ich dieses jahr noch fortpflanzen möchte und denke zur zeit mehr mit einem anderen körperteil melde mich aber sofort wieder wenn ich meine sinne wieder alle beisamen habe
  • Die Pin-Zahl reicht leider nicht zur Unterscheidung. Bei Composite sind es 1x Video und 2x Audio (l/r), bei Chroma/Luma 2x Video und 1x Audio.
    Genaue Fotos der Belegung am Scart-Stecker wären hilfreich.
  • Das ist ein CVBS/FBAS-Kabel mit Audio-R und -L.
    also die nicht hochwertige variante ? kann der cevi besseres ???
