Bildstörungen kommen alle 5-10 sekunden
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 5.450 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. August 2015 um 20:08) ist von C0MM0D0RE.
  • Dein Kabel ist ein Composite-Kabel, also die "minderwertigere" Variante.
    Die beste Bildqualität bekommst du mit einem Luma/Chroma (Y/C)-Kabel, auch als SVIDEO bekannt. Beispiel:
    Vorher unbedingt sicherstellen, dass dein TV auch SVIDEO bzw. Y/C via SCART unterstützt. Aber wenn es klappt, dann kriegst du damit die beste Bildqualität hin, die der C64 realisieren kann.
    du bist der BESTE !!!! DANKE !!!!!! wenn das mein tv nicht kann, kaufe ich mir nen neuen . ich brauch unbedingt das beste was der cevi hergibt, sonst wäre ich nicht hier angemeldet :DDDDDDDD
  • ...abhängig vom tv....
    Bei mir ist svideo nicht ausgefranst aber ziemlich unscharf...
    Composite sieht bei meinem billig tv besser aus...
    mein billigtv von saba dürfgte zwar ein einzelfall sein... aber ich wollte es nur anmerken...
    beide varianten testen und entscheiden.
  • hab grad 2 stück von dem kabel geordert !! KLASSE !!1 ich kanns kaum erwarten.
    jedenfalls überlege ich mir dann aber noch, den VIC besser zu kühlen. evtl. noch nen lüfter oder heatpipe einbauen.. mal sehen.
    dann die kondis überprüfe ich auch noch was evlt. für den heissen 5v regler spricht. soweit ich aber noch weiss, sind da keine "glas" (?) kondis drin ... becherelkos und keramit-scheiben kondis kann ich mich noch dran erinnern.
    ich poste mal paar bilder von meinem
  • In Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hat er doch geschrieben, dass es auf dem Video nicht erkennbar ist. Deshalb hat er es nicht gepostet.
    Gesendet von meinem CBM 3032 mit gemischten Gefühlen.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • das problem ist, dass ich wahrscheinlich ein stativ benötige weil alleine das halten der cam in der hand ist zu unruhig um diese störungen zu sehen, dann kommen noch die bildverbesserungen der cam dazu und schon hat man nix was man braucht...
    ich nehme das teil die woche mit in die arbeit und hänge es an einen anderen tv. wenn das höherwertige scartkabel dann da ist was ich vorhin bestellt habe, dann gehts weiter mit der suche...
    wie gesagt, es ist nur wenn ich spiele geladen habe. habe nichts in der nähe das stören könnte.
    vllt ist es auch der tv. ich halte euch auf jeden fall auf dem laufenden.
  • aufgrund der aussage "dann teste ich den an nem andren lcd tv" - is dein tv mit scart der probleme macht ein lcd tv?
    ob der tv probs macht weiss ich ja noch nicht ... und ja, es ist ein lcd tv. ein philips 58pfl9955h/12
  • so mittlerweile habe ich das gefühl: wenn man scart nutzt weiss man gar nicht, was überhaupt dabei "rauskommt" und mit welchen bild probs man sich dann rumärgern darf...
  • idealerweise auch mal einen anderen rechner anschliessen um den fernseher für gut zu befinden, wie schon erwähnt wurde verträgt nicht jeder lcd den c=64 video output, der nicht ganz PAL konform ist.
    und vonwegen composite video, bin nach dem ausprobieren von svideo wieder zu composite gewechselt, das sah einfach alles viel zu brutal aus. brauchen kann man das imho nur bei so fitzeleditoren wie sid-wizard, da erkennt man sonst nix.
  • ich fasse es nicht..... es ist weg !!! habe einen 14" philips röhrenmonitor über das gleiche kabel angeschlossen und habe das SAUberste Bild und genialsten ton (dank TL072 opamp)
    es liegt also definitiv an meinem übermodernen LCD TV... ?? gerade dudelt sich BOMBJACK tot bei mir. das ist ein kleiner dauertest um sicher zu gehen. nur die musik nervt langsam :anonym
    hab sogar das handy und sämtliche schaltnetzteile nebenbei laufen und nix stört...
    ich wollte euch blos mal bescheid geben. wenn meine höherwertigen scart kabel welche nciht via cvbs/fbas gehen (siehe ein paar posts drüber) werde ich das trotzdem noch an meinem 58" LCD
    testen. der hatte eigenlich ein geiles bild geschmissen, wenn da nicht immer diese störungen gewesen wären. und dann immer nur wenn ich gezockt habe.
