Ich verfluche dieses Ding langsam
Bin zurück auf die 1.8.40, dennoch ist der Emulator Manager immer noch langsam.
letzter Beitrag von Metro Cross am
Irgendwas läuft bei dir sowas von schief. Ich könnte ja mal dein HxC bei mir testen ( Habe vier von den Dingern) um ein Problem, das vor dem PC ssitzt, auszuschließen.
es klingt seltsam, vielleicht solltest du das wirklich testen lassen.
Vielleicht liegt es ja an der externen Floppy-Platine?
Ich kann es mir nicht erklären, aber jetzt läuft alles. Keine Ahnung was ich gemacht habe, es funzt
Danke an alle die mir geholfen haben
Die letzte Hürde wäre jetzt natürlich wieder auf DF1 umzusteigen, denn daran hat es nicht gelegen. Funktioniert denn auch alles von DF1 aus mit Bootselector?
Bevor ich Umbaue möchte ich da lieber sicher sein.
Das freut mich
Es gibt Spiele die erwarten die Diskette in DF0:, da hast du mit DF1: Probleme .
Deshalb habe ich Floppy als DF1: und Extern HxC als DF0:.
Will ich jetzt die Diskette booten, mache ich erst eine ADF mit Amiga Explorer und dann auf HxC.
Ich glaube ich belasse es erst mal dabei. Bin froh das es endlich läuft
Bevor ich einen neuen Thread aufmache, frage ich mal hier.
Was kann ich mit Drive B machen?
Ganz einfach, das ist das zweite diskettenlaufwerk, der HXC Simuliert nicht nur das DF0: sondern auch DF1:
Habs selbst noch nicht ausprobiert, aber spiele die merere disketten haben bzw demos oder WB wo auch merere Laufwerke unterstützt werden profitieren davon....
Das habe ich mir erhofft
Habs auch ausprobiert, aber von selbst erkennt er die 2 Diskette nicht.
Du musst den 2. Slot per selector belegen und diesen Slot mit den beiden Images auswählen und reseten. Der HxC erkennt das 2. Laufwerk nur wenn beim Reset eine Disk im B ist. Sonst ist das 2. abgeschaltet.
Hallo,
ich würde dieses Thema gerne noch einmal aufmachen, da ich wohl das gleiche Problem habe.
Ich habe in meinem A1200 als DF0: das HxC als USB Version.
Der Einbau des Laufwerks ist schon vor einiger Zeit von jemand anderen gemacht worden und hat wohl auch
bisher prima funktioniert.
Jetzt habe ich mit zwei verschiedene USB Sticks (1GB noname und 4GB Kingston) schon probiert, aber es laufen nicht alle HFE Dateien von vielen Spielen.
Entweder wird es nicht weiter geladen, oder es kommt zu einem schwarzen Bildschirm mit roter Schrift "Software failure".
Ein paar wenige HFE Dateien laufen jedoch ohne Probleme.... ich verstehe das nicht.
(Die notwendigen Dateien habe ich von der Seite "http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emulator/index.html#download")
Ich habe mit zwei USB Sticks jeweils folgendes probiert:
- Stick FAT 32 formatiert
- HXCSDFE.CFG und die AUTOBOOT.HFE als erstes auf den Stick kopiert
- HxCFloppyEmulator_soft für Windows gestartet (Version 2.0.26.0)
- Batch Converter "HFE - SD HxC Floppy Emulator file format"
- ADF Ordner auf dem PC als Quelle
- HFE Ordner auf dem PC als Ziel
- Convertierung durchgeführt
- Ordner auf dem USB-Stick "HFE Games" erstellt
- die HFE Dateien vom PC in den Ordner auf den USB-Stick kopiert
USB-Stick in das HcX Laufewerk und A1200 eingeschaltet
HxC Software (links unten steht V 3.0...) startet auf dem Amiga.
Ich weise dem ersten Slot DF0: eine HFE Spieldatei aus dem Ordner "HFE Games" zu
drücke F10 und es wird vom vom Laufwerk gebootet und gelesen.
Nur bricht das laden meistens ab... oder das Programm hängt sich auf....
Einige HFE dagegen laufen ohne Probleme und lassen sich normal spielen.
Von der Trackersoftware die ich habe (Soundtracker, Protracker, Noisetracker...) läuft kein eines HFE File.
- Wie kann ich nun ab besten vorgehen um den Fehler zu ermitteln?
- Welchen USB Stick sollte ich mal probieren?
- Soll ich die HFE Files DIREKT von der Software auf den USB Stick schreiben?
Ich bin total ratlos?
(eigentlich weiß ich nicht mal was da für ein Laufwerk drin ist und was da wann draufgeflasht wurde)
(der A1200 mit diesem Laufwerk ist Neuland für mich, da ich mit dem A1000 gross geworden bin....)
bitte nicht "steinigen"
Crusher
Tja nun ist es wieder soweit. Ist zwar erst ein Jahr her, aber ich wollte mal Amiga zocken. Zuletzt hat es auch funktioniert und jetzt habe ich genau das Problem wie beim letzten mal. Manche Spiele werden nicht geladen. Kabel ist richtig angeschlossen und den Manager sowie alles andere habe ich aktualisiert.
Hat irgendjemand eine Idee nach welchen Fehlern ich suchen könnte?
Hat keiner einen Tipp?
-Formatiere den USB Stick neu mit standartwerten Fat32.
-Neuste Managersoftware auf Stick
-Frisch umgewandelte ADFs zu HFE (so das sie nicht irgendwie überschrieben worden sind)
-Slots neu definieren auch wenn die Dateien noch gleich heissen!!!
-Testen
-Kabellänge nicht unter 15cm (34adr.)
Habe auf meinem PC ein Stammverzeichniss von df0: ist mir schon passiert dass ich auf eine neue SD-Karte geschrieben habe und dann die gleichen symtome hatte.
Irgendwie verknüpft er zur Slotnummer noch ein sektor oder sowas in der art.
Dnke für den Beitrag. Es funzt wieder
Obwohl ich die ganze Zeit nichts anderes gemacht habe läuft es jetzt. Irgendetwas muss ich übersehen haben.
Na dann bis nächstes Jahr
Hat eventuell schon mal jemand so ein Problem gehabt?
Ich kenne diesen Fehler leider nicht bzw. finde nichts im Netz.
Es handelt sich um einen SD Floppy Emulator im kleinen Gehäuse von Lotharek.
Hat sich erledigt
Lag an den Jumpern.
Es war die linke Seite erforderlich von der Pinbelegung wegen twisted floppy cable.
So es ist mal wieder soweit
Ich krich die Motten mit dem Ding
Jetzt will das Ding nicht mal mehr laden, heißt wenn ich ein File einlege versucht er zu laden, aber es ist so als würde er versuchen eine leere Diskette zu laden.
Habe schon formatiert und Firmware geändert, läuft trotzdem nicht.
Kann ich das HxC irgendwie komplett resetten?
Hat keiner eine Idee woran es liegt?
Ich habe auch mal einen anderen Amiga getestet, hat aber nichts gebracht.
Habe hier einen HxC Rev. C mit ganz ähnlichen Symptomen. Das Gerät habe ich schon seit etwa 10 Jahren, das war bei irgendeinem Hardware-Kauf mit dabei. Bei mir ist die Platine auf dem Bodenblech eines externen Diskettenlaufwerks montiert und entsprechend verkabelt. Ich hatte das Gerät in all den Jahren bislang noch nie auf Funktionsfähigkeit geprüft und dachte mir, es wäre mal an der Zeit. Also das Ding mit der aktuellen Firmware versehen, die CFG-Datei im Dateisystem der SD-Karte abgelegt und alle ADF-Images in HFE konvertiert.
Zum Testen habe hier einen (whdload-fähigen) 1200er-Amiga, bei dem seit jeher die 34polige Steckerleiste mit dem Floppy-Anschluß auf dem Mainboard defekt ist. Also das Gerät extern angeschlossen und die beiden möglichen Jumper-Positionen für DF0 und DF1 ausprobiert.
Langer Rede kurzer Sinn - das HxC-Teil macht mich trübsinnig. Die Symptome sind wie beim Kollegen Metro Cross, nur daß ich bislang noch nie ein Spiel laden konnte. Je nach Boot-Versuch "Software Failure", Guru Meditation, no DOS disk in DF1, no HxC device detected und die AUTOBOOT-GUI startet auch nur bei jedem x-ten Versuch.
