Bis jetzt habe ich es nicht weiter ausprobiert, aber ich werde es mal auch mal versuchen die Daten direkt auf SD Karte zu kovertieren.
Oder die andere Variante ist, das ich beim Einbau des Bootselectors irgendwas kaputt gemacht habe.
Hallo Besucher, der Thread wurde 17k mal aufgerufen und enthält 80 Antworten
letzter Beitrag von Metro Cross am
HCX Dateien laden nicht
- Metro Cross
- Erledigt
Also, ich muss noch mal ganz dumm fragen und steinigt mich bitte nicht dafür. Ich kann auch nicht aus Erfahrung sprechen, denn ich habe kein HxC Laufwerk. Aber warum wird auf der Homepage von Jeff ausdrücklich das ADF Format erwähnt, wenn es in jedem Fall erst in das HFE Format konvertiert werden muss? Das ist für mich ein entscheidendes Kaufkriterium. Abgesehen davon frage ich mich, warum wird für ein Gotek HxC Laufwerk ein Feature programmiert das mehr kann als das teurere Original? Na dann bin ich ja froh das ich "nur" ein Gotek mit HxC Bootloader habe.
Frag direkt Jeff in seinem Forum . Nur das Gotek unterstützt das ADF format DIREKT. das originale HxC nur indirekt, da es erst ins HFE konfertiert werden muss, wie alle anderen Amiga, Atari, PC, wat weiss ich was es noch da gibt-Formate auch. HxC geht direkt nur mit HFE und ist eigentlich seit Jahren hinlänglich bekannt. Eigentlich stellt diese Konvertierung auch kein Problem da... man tuts ja nur einmal. Ich habe für meine komplexe Sammlung gerade mal 15-30 min gebraucht und alles war umgewandelt. Was soll daran kaufentscheident sein?
Was ich mich die ganze Zeit frage: wozu eine Umfangreiche Selektorschaltung, bei deren Einbau man scheinbar Fehler machen kann! Ich stelle mir vor, das am internen Shugart Kabel DS0 (10) und DS1 (12) beschaltet sind und das DS1 auch direktverbindung zum 23pol. Sub D Floppy Anschuß (Pin 21) hat, an dem ja DS0 nicht vorhanden ist! Dann sollte man eine einfache Drive-Umschaltung über einfachen 2xUm-Schalter realisieren können:
Leiterbahn zum Pin 21 externe Buchse (hier ist offiziell DS0 nicht vorgesehen) wird am Mainboard unterbrochen. Um Leitungen am Shugart nicht auftrennen zu müssen (falls das Kabel ähnlich eines 1040 nicht direkt mit MoBo verlötet), erstellt man sich eine Abgriffplatiene mit einer abgewinkelten Stift- und einer ... Buchsenleiste (alle Kontakte bis auf 10 und 12 brücken) ähnlich Bild 2 und verbindet sie mit dem Schalter, den man mit den Innenkontakten Richtung Laufwerke verlötet, für das esterne Laufwerk kommt die Leitung an den Pin 21 externe Floppybuchse! Internes Laufwerk als DS0 und externes als DS1 jumpern!Falls mein Vorschlag dem offiziellen Driveselektor entspricht, kann ich mir vostellen, daß der Kollege TS beim Durchtrennen der entsprechenden Leiterbahn die benachbarte(n) Bahn(en) in Mittleidenschaft gezogen hat!
edit: ich habe gerade festgestellt, daß ich mein Bild genau andersrum beschriftet habe wie im Text ausgeführt - geht natürlich auch! Wichtig: entweder beide Innenleiter oder die enmtasprechenden Außenleiter Richtung Laufwerke beschalten!
Ich nehme an, dass der Prozessor (Cortex) im Gotek Laufwerk einfach leistungsfähiger ist, als der PIC-Prozessor im normalen HXC und dass so der Gotek die ADF und ST Images direkt verwalten kann.
Danke CapFuture1975. Das ist doch mal eine Antwort mit der mas was anfangen kann. Ich bin froh, das ich mir ein Gotek und kein HxC gekauft habe. Dank HxC Bootloader und Displayansteuerung genial.P.S.
Ich habe die Serie geliebt. Naja, eigentlich war es die Lieblingsserie von meinem großen Bruder. Aber was für größere Brüder gut ist, kann für einen selbst nicht schlecht sein. Ich war damals schon ein wenig in Joan verknallt -
@ Obelix 20960
Sind tatsächlich die Signale DS0 und DS1 bei allen Amigas intern geschaltet. Ich bin davon ausgegangen das das u. a. beim 2000er der Fall ist. Bei den Tastaturrechnern 500, 600,1200 nicht. Ich hatte auch schon so eine Idee beim 1200er im Tower mit zwei internen Laufwerken. Da würde sich das anbieten, weil der CIA keine DIL Bauform mehr hat sondern eine PLCC Fassung (klassischer Bootselektor direkt am CIA). Hier ist es schwieriger das Signal direkt am Portbaustein abzugreifen. Wenn dein Plan funktioniert schön. Bin aber auch gerne für weitere Vorschläge offen was zwei interne Laufwerke am 1200er angeht.
@ Obelix 20960
Ich bin aus Verxsehen auf speichern gekommen!
"Ich stelle mir vor ..." hatte ich geschrieben - natürlich sollte man sich zu den kompakten Amigas erstmal einen entsprechenden Schaltplan zu Rate ziehen! Wenn sie beschaltet sind sollte das nach meinem Vorschlag gehen! Wenn nicht, kann man es sich an einer Lötstelle holen die vor der Extern-Buchse mit dem Pin 21 in Verbindung steht - ansonsten Pn 21 am abgewinkelten Stecker irgendwie durchkneifen und Bypass an der MB-Unterseite zum Shugart Pin 12 legen - gibt auch die zwei Anschlüsse, dürfte aber an Sub D schwierig sein!An den alten 1040ST's sind sie leider auch nicht beschaltet, aber leicht an Pin 19/20 vom Soundchip (dort liefert der Atari die DS) abgreifbar!
So ich bin jetzt einen großen Schritt weiter gekommen. Also am Bootselector liegt es nicht. Ich habe nochmal die Dateien kovertiert und direkt auf der SD Karte abgelegt.
Was mir augefallen ist ( bitte nicht steinigen wenn es normal ist ), wenn die Dateien in einem Ordner sind, macht es die bekannten Probleme. Wenn ich Autoboot starte und die Slots vergebe, das selbe. Lass ich Autoboot weg und wähle am HxC direkt ein File ohne Ordner, dann funktioniert es. Muss aber noch weiter testen. -
Also ich habe erst am ST 520+ eine HxC extern Verbaut. Da habe ich einfach Select 0/Select 1 + Motor on A/B leitung per Kippschalter geschaltet.
Der Bootselector kann es aber nicht sein, Metro Cross hat das interne Laufwerk ja extern getestet und es hatte funktioniert.Kann das doch an der SD-Karte liegen?
Ich habe schon eine andere ausprobiert. Das ist es nicht.
Aber sind Ordner Ok? Ich habe Daten mit mehreren Disketten immer in Ordner gepackt wegen der Einfachheit. -
aus welchem Paket stammt die autoboot.hfe genau?
Ordner kannst du machen : )
Die habe ich bei Lotharek runtergeladen.
Nimm mal was aktuelleres von dieser Seite.
Die V1.8.2.40 habe ich schon. Ich weiß nicht ob ich die Slim Versionen nutzen kann, da ich nicht das HxC slim habe.
oder übersehe ich etwas? -
Ich habe jetzt mal meinen zweiten Amiga ausprobiert und es ist das gleiche. Also kann man den Amiga ausschliessen.
Jetzt liegt immer mehr der Verdacht nahe, das der HxC Emulator defekt ist oder es liegt an der Firmware. -
oder übersehe ich etwas?SD HxCFloppyEmulator firmware upgrade v1.8.2.40 ist die neuste Version.
Rev. F ist ja später rausgekommen, darum die kleiner Versionsnummer.
Slim Version dürfe nicht funktionieren. -
>HxC Emulator defekt
Ist noch Garantie drauf?
Ich habe es jetzt bestimmt schon 2 Jahre.
Mal was anderes. Ich habe mir jetzt die Beta Firmware draufgemacht und es läuft jetzt besser. Aber der Emulator Manager ist jetzt sowas von langsam, das ich wieder zurück auf die 1.8.40 zurück möchte. Ist das irgendwie möglich?
