VC20 Tasten im Vergleich zum C64
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 2.295 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. August 2015 um 09:49) ist von awsm.
  • Ich habe einen C64C Tastensatz einem Domol Bad unterzogen und bin vom Ergebnis begeistert. Jetzt wollte ich die Tasten vom VC20 entfernen und stelle zumindest bei den drei Tasten, die ich mit leichtem Druck von unterhalb nach oben weghebeln wollte fest, dass diese deutlich mehr Druck brauchen. Oder ist das System ein ganz anderes? Lieber vorher vergewissern...
    Ansonsten: Kann ich die Tasten des VC20 (schönes dunkelbraun) auch auf die (leere) Tastatur des C64C setzen? Solange ich noch keine Taste rausgehebelt habe kann ich das Innenleben nicht vergleichen.
  • Abziehen lassen sich die Tasten in jedem Fall. Ob sie an die andere Tastatur passen wirst Du dann sehen- Commodore hat sowohl beim VC20 aös auch beim 64er diverse Typen verbaut, die nicht alle kompatibel sind. Dafür unterscheiden sich die Tastaturen gleichzeitig gebauter VC20 und 64er nur durch die Farbe der F-Tasten, und es gibt 64er mit werksseitig verbauter VC20-Tastatur...
    Einfacher wäre es übrigens, die ganze Tastatur zu wechseln.
  • Bei mir waren die Tasten Aufnahme an beiden Geräten gleich ( kreuzt Form ).
    Lg
  • Tja schätze es wäre sinnvoll gewesen, ZUERST die ShiftLock Taste herauszunehmen. Alle anderen sind gleich, ausser dieser.
    ich würd da evtl. 2 mal hinschauen. Mal gerad so ne Anregung:
    Hier liegt ne Tastatur die hat zwar von oben optisch gleiche Kappen wie ein C64, die originalen Tastkappen vom C64 wackeln darauf aber nur hin und her (oder war das genau anders herum?!) - Das Plastik darunter ist auf jeden Fall nicht standart-C64-Krams, sondern schon so konstruiert, dass man da keine Federn mehr drunter stecken muss.
    Naja, wenn ihr Federn unter den Tastköpfen habt is alles gut - dann hab ich nix gesagt.
    Unterm Strich kommt dabei raus, dass man trotzdem alle Tasten abziehen und sauber machen kann, aber ggf. etwas vorsichtiger ist bevor man irgendwas seltenes kaputt macht.
    Und bevor rumgequarkt wird: NEIN, ich hab nicht diese häßlichen VC20-Tastkappen, sondern optisch identische zum C64.
  • Ich habe welche ohne Federn und welche mit Federn die mit den federn unter passen nicht auf die Ohne andersrum stehen sie wesentlich höher und die F-Tasten passen gar nicht.
  • Am sinnvollsten wäre in meinem Fall gewesen, direkt die ganze VC20 Tastatur zu verbauen. Der Umbau ist für das schmale Case von Lichtmichel. Allerdings habe ich die C64 Tastatur schon entsprechend mit dem Cutter gekürzt und nun will ich keine zweite Tastatur beschneiden. Nun denn, mit den weißen Tasten sieht's auch gut aus.
