Habe heute die aktuelle 3.2 Firmware geladen und kann sie leider nicht installieren,
momentan ist die 2.6k drauf. In der Anleitung steht die .U2U datei anklicken und los gehts,
leider kommt der Punkt Installieren bei mir nicht. Was mach ich falsch ?
Habe die 1541-U2 , nicht die U2+
Hallo Besucher, der Thread wurde 41k mal aufgerufen und enthält 252 Antworten
letzter Beitrag von Sierohpätsch am
Du musst erst auf 3.0 updaten, dann kann man erst mit der u2u die neueste Firmware flashen.
Zitat von Markus64"Verwenden Sie update.bin von der offiziellen Firmware-Version, um einen 1541 U2 auf Firmware 3.0 zu aktualisieren, genau dann, wenn Sie Firmware 2.x verwenden. Diese Datei ist nur in der Firmware 3.0 enthalten. Meines Wissens werden neuere Firmware-Versionen sie nicht mehr enthalten. https://github.com/markusC64/1541ultimate2/releases/tag/v3.0"
Super, hat funktioniert.
Der neue SID-Player ist wirklich gut, viel besser als der alte.Danke war64burnout
Moinsen,
ich hab eine U2 bekommen, die nach einem FW Update nicht mehr funktioniert. Ich war leider nicht dabei, aber da wurde wohl nicht richtig geflasht.
Werkzeug und Lötkenntnisse vorhanden....vielleicht Zeit sich endlich mal einen neuen JTAG/USB Blaster zu holen.
Wie bekomme ich das Teil wieder zum laufen?Cheers,
Danny -
Falls etwas mit der Hardware nicht stimmen sollte, müssen sich andere zu äußern, ich kann nur zur Firmware etwas sagen.
Als erstes brauchst Du ein sog. "Xilinx Platform Cable USB" - im Gegensatz zu den von Altera/Intel sind die leiedr etwas teurer, so 25 EUR (aus China, dauert) bus 50 EUR (aus DE) werden die schon kosten.
Dann brauchst Du die Xilinx Software, die man nach Registrierung kostenlos herunterladen kann: http://www.xilinx.com/support/…tools/v2012_4---14_7.html - oder alternativ die Xilinx Labtools 14.7. Und ggf. https://www.xilinx.com/support/answers/62380.html (ich hoffe, das war der Fix, ich habe den mir leider nicht notiert, obwohl ich feststelle, dass ich den auch brauche).
Und zuletzt bedarf es an Hardware eine leere Micro-SD-Karte, wo du die Firmwareupdates 3.0 final (die Form, wo man von 2.6k aus updaten kann) sowie einen aktuellen Firmwareinstaller (.u2u) drauf kopierst.
Weiterhin brauchst Du noch eine Recoverydatei, die ich Dir zur Verfügung stellen kann.
Vorgehen: U2 (nicht Plus!!!) am C64 anschließen. JTAG Kabelverbindung zum PC herstellen (Achtung: Der JTAG-Connector in der U2 ist nicht bestückt... da sind Deine Kenntnisse von Vorteil). vorbereitete SD-Karte in U2 einlegen, C64 einschalten. Xilinx Software laden und die Recoverydatei zur U2 übertragen. Daraufhin lädt die U2 den Firmwareupdater von der SD-Karte und man muss manuell das Firmwareupdate durchführen. Anschließend (da 3.0 final ja doch recht veraltet ist) kann man manuell von der SD-Karte den aktuellen Firmwareinstaller ausführen und ist am Ziel.
Danke Markus!
Technisch sollte die U2 100% in Ordnung sein. Ich werde mir dann mal die Xilinx Hardware bestellen und dann melde ich mich bei Dir per PM wegen der Recoverydatei.Cheers und eine erfolgreiche Woche,
Danny -
Grüß euch,
vielleicht wurde meine Sache ja schon anderweitig beantwortet aber es geht um das Thema USB-Sticks. Die aktuelle 3.2er Firmware ist installiert.
Mir kommt es so vor dass meine Ultimate 1541 II in Sachen USB-Sticks ziemlich zickig ist:
Wenn man z.B. per C= Copy und C= Paste vom USB-Stick (1 GB) auf SDCard intern kopiert läuft das zwar aber dann hängt sich die U1541II komplett auf - Inklusive C64.
Andere USB-Sticks werden gar nicht erkannt.Und ja nicht wegen der 5V Versorgung schreien Meinen Türkeil hab ich auf DC-DC 5V umgebaut mit 1.6 A + Sicherung + Supressordiode im Sicherungspfad.
An einem 74LS Logic-Chip habe ich 5.06 V anliegen. Ich denke mit dem Wert sollte der C64 sich pudelwohl fühlen.Ohne USB-Stick Nutzung läuft die U1541II und der C64 einwandfrei.
In einem Thread habe ich bei der U1541II+ gelesen dass der USB-Spannungsregler wohl nicht gut ist und überbrückt gehört.
Vielleicht hattet ihr schon so ein Problem und vielleicht gehen halt nur bestimmte USB Sticks einer speziellen Marke.
Und falls der Post hier falsch ist - bitte passend verschieben.
Danke.
Frage: der Modplayer der U II ohne plus funktioniert leider nicht mit dem Swinsid Ultimate zusammen ich habe sämtliche Einstellungsmöglichkeiten des SSU ausprobiert,leider kein Sound.Mit Standart Sids geht es ohne Probleme.
Die Gerätekonfiguration ist folgende: Board 469,mit Keyman64 ,Overlay64, Sram Mod, MixedSid und nun anstelle von Standart Sid 6581 und 8580 sind nun 2 SwinSid Ultimate als 6581 und 8580 verbaut.
Soweit läuft alles bestens Nuvies/Reu werden abgespielt,Sidplayer funktioniert alles tippitoppi!
Firmware ist auf der UII die Version 3.3 (110)Sämtliche Erweiterungen habe ich entfernt, mit einer 2. U II mit der gleichen FW 3.3 an einem "normalen" Cevie spielt
der Modplayer problemlos wie gewohnt alles ab.Auch die entsprechenden Einstellungen am MixedSid habe ich durchgetestet.
Evtl.auch eine Frage für die Swinsid Ultimate Experten.
Der Ton des Modplayers kommt doch auch nur aus der 3,5mm Klinkenbuchse raus!
Hast du eventuell bei dem anderen Board diesen wieder eingespeist? -
Ja natürlich, selber Anschluß wie bei dem normalen,auch identische Einstellungen im U II Menü.
Ja wie jetzt? Wie kommt der Ton wieder rein, über den SID Eingang?
Dann ist es klar warum es nicht funktioniert, diesen muss man erst im Swin Sid Ultimate Einschalten, der ist standardmäßig AUS! -
Die Einstellungen an des SSUs ist bei Audio In auf Allow nicht auf Disable !!Diese Einstellungen habe ich selbstverständlich vorher angepasst. Leider liegts daran nicht.
Klinkenstecker ist defekt, anderes Kabel genommen und........... es geht!!!
Danke trotzdem für die Hinweise.
