Diese Acryl Gehäuse sehen nicht gut aus. Der Serielle Port ist dann ja nackt. Perfekt wäre es wenn man genau so ein Gehäuse bekommen würde wie es eben bei Gideon verbaut wurde. Ich finde aber das die Oberfläche des Gehäuses schon kratz endfinlich ist. Guckt man direkt auf das Gehäuse von oben sieht man keine, kippt mann das Gehäuse leicht nach rechts oder links sieht man leider die Kratzer. Dann muss ich halt mit den Kratzern leben. Ich dachte nur das es alternativ Gehäuse gibt.
Hallo Besucher, der Thread wurde 41k mal aufgerufen und enthält 252 Antworten
letzter Beitrag von Sierohpätsch am
Einfach mal beim Entwickler Gideon nachfragen Fragen kostet ja noch nix.
juhuuu..
status ist auf: packing...
Ersatz Gehäuse für die 1541 Ultimate II ohne Plus wird es nicht geben.
Hier ein Auszug ins deutsche Übersetzt:
Seit Ende 2015 wurde deutlich, dass sich der "gute alte" 1541 Ultimate-II am Ende seines Lebenszyklus befand. Xilinx, der Hersteller des wichtigsten Chips der Cartridge, hatte begonnen, die Preise für den Chip zu erhöhen. Auch der Speicherchip war schwieriger zu bekommen und teurer. Als die Nachricht kam, dass das Unternehmen, das die schwarzen Plastikgehäuse für den 1541 Ultimate-II herstellte, das Spritzgusswerkzeug verloren hatte, wurde es offensichtlich, dass der 1541 Ultimate-II nicht mehr sein würde."Schade. Mir reicht persönlich die 1541 Ultimate II ohne Plus da diese noch ein mikro SD Slot hat und Ethernet braucht man nicht am C64, also ich jedenfalls nicht.
Meine 1541 Ultimate II lässt sich nicht updaten. Firmware 2.6h ist installiert. Wollte auf 3.0 gehen. Wenn ich die update.bin auf die SD Karte kopiere und ins 1541 U2 stecke fangen alle leuchten wie wild zu blinken und es passiert nichts. Hab die update.bin auch auf USB Stick kopiert nur wenn ich die anwähle kann ich entweder nur "rename" oder delete" Kennt sich jemand vielleicht aus und oder hat jemand die selben probleme?
update.bin
Wenn ich mich nicht irre, musst Du zum Update der Ultimate II (ohne +) die "update.u2u" benutzen, die *.bin ist für die UII+
Soviel ich weiß, geht es bei der U2 nur über SD und nicht über SD. Kann aber die Version 3.0 nicht empfehlen.
Ich nutze aber meine U2 nicht mehr, da ja nichts mehr passiert. Deshalb kann ich mich nicht mehr genau erinnern, was da Probleme gemacht hat.Zur Lösung würde ich mal eine andere blanke MicroSD nehmen und damit testen.
Das Update-Prozedere wird hier recht gut erklärt, allerdings auf Englisch:
Wie kann es sein, dass ein Unternehmen die Spritzgussform verliert? Ist es dem Chef beim Mittagessen einfach so aus der Hosentasche gefallen, oder was? Die hätten was von mir zu hören bekommen!!
Wimre musste ich das Update in zwei Schritten durchführen. Erst die 3.0a und dann erst die aktuelle Version. Wobei ich mich mit den Versionsnummern nicht ganz sicher bin.
Das kann passieren. Die halten auch nicht ewig.
Bei Gorgi vor ein paar Jahren war ein Feuer schuld. Seitdem gibt es die Firma nicht mehr.
Gruß Spider
Hier auf Markus seiner Seite findest du alle Updates,
die Seite ist echt Top.Das 3.1a Update auf dem Pc entpacken, dan die dabei auf eine leere SD Karte kopieren. Die 1541 U fängt dann von selber an das Update zu installieren du musst nur einmal bestätigen. Bei Update 3.1 V3 musst auch die Datei am Pc entpacken, dann diese auch auf die leere SD Karte kopieren. Jetzt aber das Update so starten als wenn du eine d64 Datei starten willst. Auch hier musst du noch einmal bestätigen.
Meine so war das ist schon wieder einige Zeit her das ich es bei meiner 1541U II gemacht habe.
Achte nur darauf das du alle Updates für die 1541U II nimmst nicht für +.https://github.com/markusC64/1541ultimate2/releases
1541 U II 3.1a Update:
https://github-production-rele…pplication%2Foctet-stream
1541U II 3.1a V3 Update:
Lg
Nach diesem Video ist man Blind
Der zweistufige Updateprozess wie auf meiner Githb-Seite beschrieben ist für die 1541 U2 ohne Plus noch aktuell, wen man von Firmware 2.x kommt. Die dort getroffene Vorhersage hat sich bisher erfüllt - und die update.bin ist in offiziellen Releases nicht mehr enthalten.
OK, war auch nicht schwer zu erraten, Gideon hatte es aus dem Makefile entfernt... -
Da hast du vollkommen recht die Qualität ist Grotten schlecht.
Leute es hat funktioniert. Es lag an meiner Mikro SD Karte. Diese habe ich günstig aus der Bucht. Sieht wie Original Kingston aus is sie aber nicht. Artikel ist gefälscht!. Jetzt läuft alles und ich hab dir 3.1a von Markus drauf
Sachen gibt's! Viel Spaß mit der Ultimate!
Zur Lösung würde ich mal eine andere blanke MicroSD nehmen und damit testen.Hatte ich doch oben geschrieben . Hatte ja selbst schon das Problem, nicht nur bei der U2.
Ich habe auf meiner 1541U II noch die Firmware 2.6h drauf. Ist denn die aktuellste Version kompatibler bei Spielen und Demos und besser?
