Lötstation Empfehlung für Anfänger
Es gibt 55 Antworten in diesem Thema, welches 10.957 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. August 2015 um 22:21) ist von daybyter.
  • "Billig" ist nicht immer gleich mit "schlecht" gleichzusetzen. Kann auch "preiswert" sein. Für richtiges Arbeiten nutze ich zwar auch eher höherpreisige Produkte, aber für manche Sachen reichen auch weniger teuere Sachen.
    Kommt immer auf den eigenen Anspruch und das eigene Können an. Da ich mittlererweile mehr löte, bin ich von dem ZD-Kram weg und nutze auch bei weniger anspruchsvollen Sachen zumindest nen kleinen Multitip von Weller. Hat sich ehrlich gesagt bezahlt gemacht und das Fluchen wurde weniger ...
  • Spitzzange ist wichtig. Seitenschneider auch. Flussmittel ist bei manchen Sachen hilfreich. Um das Flussmittel (auch das im Zinn enthaltene) nach dem Löten zu entfernen, reib ich meine Platinen mit Brennspiritus ab. Zewa kann man nie genug haben. Nach dem Löten reinige ich meine Spitze mit einem Salmiakstein.
  • In meinem Alter sehr wichtig: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.!
    Außerdem:
    - Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • In meinem Alter sehr wichtig: Kopfbandlupe!
    Außerdem:
    - Lötspitzen-Reiniger
    - Entlötpumpe
    - "Dritte Hand"
    Kann man alles gut brauchen. Bei der Entlötpumpe würde ich aber was besseres nehmen. Bei der dritten Hand stört, meiner Meinung nach, die Lupe mehr als sie hilft. Da lieber die Lupenlampe.
    Entlötlitze wurde schon genannt?
    Da aber wirklich nur eine gute.
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Bei der dritten Hand stört, meiner Meinung nach, die Lupe mehr als sie hilft. Da lieber die Lupenlampe.
    Da stimme ich zu, die Lupe ist für den Arsch, die hab ich immer gleich abgemacht - daher die Kopfbandlupe :)
    Da ich noch nicht weiß, ob das überhaupt mein Ding ist, will ich auch nicht zuviel ausgeben.
    Alles in allem wäre eine Grundausstattung unter 50 Euro erfreulich. Der geneigte Profi wird hier sicher mit den Augen rollen...
    Wer kann mir hilfreiche Links posten zu Produkten, die innerhalb meines Preisrahmens noch akzeptabel sind bzw. die bei Euch im Einsatz sind?
    50€ hmmm ... vergiss es ... wer billig kauft, kauft zweimal
    Lötstation:
    Ob Weller oder ERSA ist Geschmackssache. Ich hatte füher ERSA und benutze heute nur noch Weller, da der Wäremübergang zu den Spitzen einfach besser ist und die Standzeit der Spitzen ebenso (bzw. indirekt daraus resultierent)
    Ich würde zu einer WTCP-50 (oder 51 oder eine alte Magnastat) tendieren, diese Lötstationen werden schon seit über 40 Jahren gebaut und sind eigentlich unkaputtbar. In der Lötspitze is ein Magnet, welcher die Heizspannung einschaltet und bei erreichen der Solltemperatur verliert der Magent seine magnetische Eigenschaft (Curie-Effekt). Diese Geräte gibt es bei ebay in der Regel für um die 60-70€ gebraucht, wenn man nicht irgendein total abgeranztes Gerät haben möchte. Bei Reichelt wäre das die "WTCP 51-LT"
    Meine Meinung zu den Billigdingern von ELV/Conrad/Pollin/o.ä. der 40€ Kategorie ist eigentlich einfach ... wie sieht es in 5Jahren mit Ersatzteilen aus und wenn es nur Lötspitzen sind?!
    Entlötpumpe
    z.B. von Reichelt die "EDSYN SS 750SMD" (13€). Warum diese? Die Pumpe besitzt an der Spitze ein Silikonstück mit dem man einfach mit dem Kolben die Lötstelle erwärmen kann und zeitgleich die Pumpe aufsetzten und absaugen kann. Der Vorteil des Silikonstücks ist das man im Prinzip lufdicht abschließt und so einen höheren Wirkungsgrad beim absaugen hat, da nur das Lot angesaugt werden kann. Das Silikonstück ist auch wesentlich beständiger gegen den Lötkolben als es die Teflonspitzen der preiswerteren / aber auch teureren Entlötpumpen sind.
    Lötzinn
    "LÖTZINN 250GR" - Standard bleihaltiges Lötzinn mit 1,0mm Durchmesser, für alles geeignet bis runter zu SMD (wenn man löten kann :evil: ) (7,50€)
    "LOETZINN 0,5 100" - für den Anfänger einfacher wenn ICs und ähnliches eingelötet werden müssen, aber für Kabel ungeeignet, da viel nachgeschober werden muss (5€)
    Entlötlitze braucht es eigentlich nicht, aber wenn doch , dann "ENTLÖTLITZE BB" (1,25€) dünner für den "groben Kram" ist nicht notwendig.
    Seitenschneider
    "KN 78 61 125" - kleiner Elektronik Seitenschneider von Knipex (18€). Sicher es gibt auch ähnlich aussehende bei Reichelt für 3€, aber wenn du beide mal benutzt hatst, dann weist du warum lieber diese Zange.
    Mein Motto: Das Leben ist zu kurz für schlechtes Werkzeug. :thumbsup:
    cu
    Marc
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Meine Meinung zu den Billigdingern von ELV/Conrad/Pollin/o.ä. der 40€ Kategorie ist eigentlich einfach ... wie sieht es in 5Jahren mit Ersatzteilen aus und wenn es nur Lötspitzen sind?!
    "Wie sieht es in 5 Jahren mit meinen Interesse am Löten aus?"
    ist wohl die schwerwiegendere Frage für alle "Einsteiger"...
    sl FXXS
  • Ich habe seit 30 Jahren einen simplen Ersa Tip 260 und eine Soldapult DS017.
    Das Ganze ist preislich sehr überschaubar - damals war ich noch Schüler und musste auf jede Mark schauen.
    Außer neuen Lötspitzen für den Lötkolben und etwas Fett und neue Ersatzspitzen für die Entlötsaugpumpe habe ich bisher nichts gebraucht. Es gibt für beides auch immer noch Ersatzteile.
    Sollte um die 50 EURO kosten.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Ein Multimeter sollte auch vorhanden sein. Recht praktisch, auch wenn sie einiges weniger können, ist eine Messpinzette. Hab meine MASTECH MS8910 von Pollin.
    Nichts für die E-Freaks hier, aber für mich als Anfänger ist das Ding viel handlicher.
  • werkzeug wird immer für den einsatzzweck ausgewählt nicht mehr und nicht weniger.
    eine weller tcp-s mit magnastat temperaturregelung ist für 60 euro in brauchbarem zustand zu bekommen.
    ersatzteile gibt es auch für 40 jahre alte geräte.
    qualität kostet. wer billig kauft kauft 2 mal oder 3 mal.
    nicht umsonst findet man in jeder radio und fernseh werkstatt oder service center weller lötkolben.
    das hat einen grund , den jetzt jeder für sich entscheiden kann.
  • qualität kostet. wer billig kauft kauft 2 mal oder 3 mal.
    oder nur einmal, weil er nach nen halben jahr eh keine Zeit oder Lust mehr für's Löten hat.
    Wer nur mal eben mit dem Fahrerad zum einkaufen will, braucht auch keine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen....
    Und da wir das Thema schon oft genug hatten, reicht es Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mit der Wiederholung von Mantras.
    Thema ist vom Threadstarter eh schon umdefiniert worden, geht mittlerweile um allgemeines Zubehör.
    Also konkret schreiben "Weller 08/15 hat vorteil abc" oder "Chinateil XYZ hat folgendes Problem" oder "Zubehördings QPR ist total (un-)praktisch" ist ok.
    Alles andere nicht.
    sl FXXS
  • Ich glaube mit den Lötstationen kannst Du nichts verkehrt machen und sprengt auch Deinen finanziellen Rahmen nicht:
    Ich habe seid ca. 20 Jahren eine Ersa MS6000 und bin immer noch zufrieden damit.
  • Wenn Du Multimeter kaufst, kauf nicht das allerallerbilligste. Zumindest Durchgangspiepser sollte drin sein.
