Kühlkörper ist besser. Man kann das Blech aber drin lassen und nur die Zunge nach oben biegen.
Ich könnte an einen C16 kommen
Shodan -
29. Juli 2015 um 23:30 -
Erledigt
Es gibt 84 Antworten in diesem Thema, welches 17.972 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
das kühlblech ist nichts gegen einen anständigen Kühlkörper.
Ich habe in meinem C16 keine Abschirmpappe, sondern einen Käfig aus Blech mit Kühlzunge für den TED. Ich habe an die Zunge einen Klecks Wärmeleitpaste angebracht.
Reicht das zur Kühlung des TEDs, oder sollte ich den Käfig ganz entfernen und einen "richtigen" Kühlkörper aufsetzen, wie ich es auch mit der CPU gemacht habe?
Normalerweise sollte es genügen, den TED einen Tropfen frische Wärmeleitpaste und dann einen Kühlkörper zu spendieren, dann kann das Schwabbelblech rausfliegen. Wichtiger ist allerdings in meinen Augen der Kühlkörper auf der CPU.
Danke für die Antworten. Ich habe noch reichlich Chipsatzkühlkörper da. Die passen exakt zwischen den Baustein und dem Abschirmblech. Da werde ich dann einen zweiten noch auf den TED anbringen.
wenn man die wärme noch abführen möchte und das würde zusätzlich zu lebensverlängernde maßnahmen helfen> leisen lüfter drauf knallen , also einen der mit niedriger drehzahl läuft
Das wäre natürlich auch eine Maßnahme. Meinst du direkt auf den Kühlkörper oder ins Gehäuse? Ich hab da noch ein paar Minilüfter von einem ehemaligen SCSI-Wechselplattenrahmen.
Den 7805 hast du schon durch einen Schaltregler ersetzt?
Den werde ich erst noch mit der nächsten Reichelt-Bestellung ordern. Da sind wir gerade in der Richtigen Region des 7805. Du hattest geschrieben dass der Zementwiderstand ersatzlos entfernt werden kann. Was hat es sich mit dem Ding auf sich? Wozu ist der überhaupt drin, wenn der keinen Nutzen hat?
es gibt lüfter wo ganz langsam drehen und die luft in bewegung halten. wenn du einen lüfter verbauen solltest, sollte man jeweils eine schottky diode z.b. 1n4148 in die zu und rückleitung des lüfters machen , so dass keine störsignale vom lüftermotor in die elektronik des computers gelangen können. quasi die störsignale gesperrt werden und nicht raus zur spannungsversorgung des computers können
Er hat einen Nutzen in Verbindung mit einem 7805. Der Widerstand ist zwischen Eingang und Ausgang des 7805 geschaltet. Da der 7805 am Ausgang feste +5V liefert, am Eingang aber ca. 11V anliegen (je nach verwendetem Netzteil) fliesst so ein Teil des Stromes (6V/20Ohm=300mA) am 7805 vorbei wodurch der weniger heiss wird. Die entstehende Wärme ist natürlich noch dieselbe, nur eben auf 2 Bauteile verteilt. Dieser Trick funktioniert so lange wie der Strom den der C16 braucht deutlich größer ist als der Strom durch den Widerstand, nur dann kann der 7805 den Ausgang auf +5V halten.
Bei Verwendung eines Schaltreglers sollte man den Zementwiderstand entfernen, ich weiss nicht wie der Schaltregler reagiert wird wenn er 'Konkurrenz' bekommt. Aber selbst wenn es funktioniert wird so nur Wärme produziert.
Meine C16 habe ich mit 1,5A-Schaltreglern versehen, 1A reichen aber auch, vor allem wenn man die ROMs noch durch CMOS-EPROMs ersetzt. Ich benutze jetzt auch wieder das Originalnetzteil. Nach Umbau auf Schaltregler liegt der Strom den das Netzteil liefern muss bei unter 500mA, da es laut Aufdruck 800mA kann kein Problem. Zur Sicherheit habe ich Elko und Gleichrichter getauscht.
du kannst die lüfter auf den kühler oder neben den kühler oder ins gehäuse wo platz ist , einbauen. hauptsache die luft da drinnen "steht" nicht
Danke für eure Antworten.
Puh. Das ist preislich aber mal ne Hausnummer. Aber ein TED kostet mehr......
Was bringt es, die Brühe im Gehäuse umzurühren? Die Wärme muß raus, Frischluft muß rein, und auf dem Weg durchs Gehäuse sollte sie auch an den warmen Bauteilen vorbeistreichen. Nicht daß das bei irgend einem Original-Commodore-Gerät in diesem Gehäuse jemals funktioniert hätte, außer vielleicht dem Ur-VC20. Vor allem müßten alle Abschirmkäfige und Pappen und Kühlbleche mattschwarz angemalt sein, damit sie die Wärme überhaupt abgeben können.
Beim C16 würde ich den Lüfter unter den Deckel setzen und drauf achten, daß im linken Teil, wo gar keine Platine ist, alle Luftschlitze zugedeckt sind.
Nach dem Umbau auf Schaltregler und Kühlkörper ist ein Lüfter völlig unnötig.Auch nach Stundenlangem Daddeln wird es im Gehäuse nicht merklich wärmer.Das sind wirklich Welten Unterschied zu vorher.
Es ist vollbracht.......
Mein C16 funkioniert prima.
Beim rumstöbern von einigen Spielen ist mir aufgefallen, dass einige Spiele resetfest sind. Das stört mich doch ein wenig, da ich nach dem Aus und Einschalten erst wieder in das Spieleverzeichnis der SD-Karte navigieren muss.
Gibt es eine Möglichkeit den C16 so zu resetten, das auch der Speicher komplett gelöscht wird?
Nein, denn die Selektion zwischen RAM und ROM erledigt TED der hat aber keine Reset-Leitung, bekommt also von einem Reset nichts mit.
Die resetfesten Spiele haben das ROM abgeschaltet und einen eigenen Reset-Vektor an die passende Stelle des RAM geschrieben.
Schade. Ist ja nicht weiter schlimm. Danke für die Antwort.
welche sind das denn so?
