Hallo,
ich habe vor zwei Wochen ein kleines schnäppchen gemacht (2x 64'er, 2x 1541, 1x DolphinDOS 2.0, DTV 64 für 50,-EUR bekommen). Dazu gab es den defekten VC20 ASSY250403 REV.D.
Beim öffnen habe ich den ersten Defekt gleich bemerkt (ein Blinder hätte das auch noch gefunden ).
Den 7406 habe ich ausgebaut und getauscht, aber leider zeigt der VC20 beim Einschalten nur einen schwarzen Bildschirm. Die Spannungsversorgung scheint noch zu gehen, weil ich knapp 5V an den ICs und Datasettenport messen kann.
Ich habe als nächtes die Resetleitung vom 6502 (Pin40) gemessen und in den ersten Sekunden nach dem Einschalten ist die Spannung fast 0V und dann geht die Spannung auf 0,5V (also viel zu wenig). Da ich mich mit dem VC20 überhaupt nicht auskenne (dies ist mein allererstes Exemplar), wollte ich mich mal hier erkundigen, welche ICs in Frage kommen könnten. MOS Logik-ICs sind keine drauf, aber aufgrund des Defekts des 7406 ist wohl noch einiges mehr hinüber.
Danke für eure Hilfe,
Andreas
