Konsole für ARCADE Games erhältlich ?
Es gibt 55 Antworten in diesem Thema, welches 10.477 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. August 2015 um 23:29) ist von INPUT.
  • Nur mal zur Klaerung, stoert Dich bei Software-Emulation die Tatsache, dass es emuliert ist, oder moechtest Du das einfach nur nicht auf Deinem PC spielen sondern Dir ist eben wichtig, dafuer ne eigene Kiste zu haben?
    Falls zweiteres, koenntest Du Dir ja auch die Anschaffung eines Raspberry Pi ueberlegen. Das kostet nicht viel (35 EUR), und dafuer gibt es ebenfalls MAME. Ich weiss jetzt auch nicht so ganz, um welche Spiele es Dir geht, eher um das alte Zeug (aus den 80ern) oder auch um modernere Spiele? Inwieweit der Raspberry Pi die neueren Arcade-Spiele emulieren kann, weiss ich naemlich nicht. Die alten (Pacman, Donkey Kong, Bomb Jack, solche Sachen halt) sollten aber kein Problem sein. Und ein Raspberry Pi hat 4 USB-Anschluesse, da kannst Du also direkt mal 4 USB-GamePads anschliessen :) und einen Composite- und einen HDMI-Ausgang, d.h. das kriegst Du auch problemlos an den Fernseher. Und viel Platz braucht es auch nicht :)
    - neue Spiele für den C64 -
  • hier gibt es verschiedene:
    ist die bessere die mv-1c ?
    Für eine kleine Konsole ist eine 1-Slot-Variante besser. In den einen Slot haust Du zum Beispiel das 161-in-1 Modul rein und das wars. Ist auch billiger. Und die 1-Slot-Variante ist auch tatsächlich klein.
    Eine MAK kann man ganz einfach nach folgender Anleitung selber bauen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Falls Du weitere Fragen dazu hast, einfach melden.
  • Ein PC ist lauter und teuerer in Anschaffung und Unterhalt.
    Als eine XBOX? Sicher, die bekommt man nachgeworfen, aber einen gebrauchten P4 bekommt man heutzutage allerdings auch schon geschenkt, da ist man eine Prozessorgeneration weiter als die XBOX (Die auch nur ein PIII-PC ist) und hat Zugriff auf neuere MAME Versionen.
  • was für eine xbox ist das die bei dir unter dem röhren tv steht ?
    danke auch dir für deine antwort. das mit deiner xbox scheint wohl die beste lösung zu sein. ich glaub ich lege mir dann auch mal eine zu. das mame kenne ich ja schon.
    welche xbox wäre zu empfehlen ?
  • Das ist eine Xbox mit X-Changer 1.6 und einer vernünftig großen Festplatte - das wars schon. :)
    ---> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    kurz gesagt: ja das wäre eine idee. xbox oder raspberry pi.
    nur mit linux kenne ich mich halt 0 aus und das kommt doch auf den raspberry pi drauf oder ? also wie du schon richtig geschrieben hast: ein eigender kasten mit tv ausgang. also hdmi wäre natürlich genial !!!
    ich tendiere so langsam zum raspberry pi. einzige hürde wäre da das linux. ich will schon eigenständig das teil einrichten und installieren können , also die kontrolle über das teil haben.
  • Es gibt da etwas namens "Retropie", das ist ein Linux fuer den Raspberry Pi das direkt in ein Menu bootet, wo man dann die ganzen Spiele direkt starten kann. Ist also bereits sehr "Konsolen-maessig" :) aber es schadet natuerlich dennoch nicht, sich ein wenig mit Linux zu beschaeftigen.
  • Wenn du ernsthaft Arcade-Games spielen möchtest schaff dir ein Universalcab an und kauf ein paar Platinen.
    Alternativ eine X:1 Platine. Gibts mittlerweile mit ca. 2000 Games drauf. Emuliert. Da kannst du dir auch einen PC mit Mame reinstecken.Neo Geo ist für mich nicht direkt Arcade - Neo Geo sind wieder andere Spiele wie ich sie von früher her kenne.
    MAK für TV oder Amiga Monitor ist auch ne Option, aber irgendwie nicht das selbe wie ein Cab.
    MAK kannst du auch gut selber bauen.
    Ich hab mir mal ähnliches Gebaut um in erster Linie PCBs zu testen.
    Hab dafür Competition Pro Joys "modifiziert"
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Bei XBox Live gibt es eine Menge von Arcade-Umsetzungen für kleines Geld, die man auf der XBox 360 spielen kann. Wem das nicht reicht, der muß zwangsweise auf MAME bzw. Emulation zurück greifen und damit befindet man sich wieder in der rechtlichen Grauzone, solange man die Original ROMs nicht besitzt. Leider ist es so, das noch längst nicht alle Rechte einiger Arcadespiele von damals geklärt sind und sie deshalb nie neu aufgelegt wurden. Bei anderen hingegen gibt es bereits seit einigen Jahren offizielle Freigaben, so das man sie frei herunter laden und spielen darf aber das sind nur die Wenigsten.
  • Wer sich nicht mit PC oder XBox für die Emulation von Arcade-Spiele beschäftigen will, aber dennoch handwerklich geschickt ist, der baut sich entweder eine eingens Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder gleich ein einges Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., das Internet ist mittlerweile voll mit Anleitungen, Pläne oder einfach nur Ideen und Anregungen.
    Die ganzen Teile dafür gibt es hier:
    Dort gibt es auch 2 günstige Muli-PCB, genau richtig für den Einstieg in die Materie:
    Bei EBAY gibt es auch gleich Arcade-Bartops als Bausätze, für die welche kein Schreiner-Lehre gehabt haben:)
  • Ein consolized Neo Geo MVS gibt es auch fix fertig in edlem Design zu kaufen.
    Bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gibt es das optisch an das AES angelehnte Omega.
    Große Klasse und perfektes Bild.
  • Denk aber dran, Arcade ist nicht gleich Arcade :prof:
    Jenachdem was du willst ;)
    Ich kenne wen, der hat mehrere 100 orig. Boards, eine "MAK" und ein paar Cabs.
    Andere sind mit einer billigen und schlecht umgesetzten 60:1 glücklich, oder halt MAME.
    Oh ja.... die bösen ROMS.
    Mal ehrlich, besitzt ihr alle C64 Games auch im orig. die ihr auf SD, PC, Disks, Ultimate, oder sonst wo habt ? :biglach:
  • Bei XBox Live gibt es eine Menge von Arcade-Umsetzungen für kleines Geld, die man auf der XBox 360 spielen kann. Wem das nicht reicht, der muß zwangsweise auf MAME bzw. Emulation zurück greifen....
    Neben der 360 würde ich noch eine fix & fertig eingerichtete XBOX classic oder PlayStation2 (inkl. HDD ?) anbieten wollen. Für diese beiden Systeme gibt es unzählige Arcade Games Classic Compilations, welchen man fürn Appel & Ei bei ebay hintergeworfen bekommt. Gebrauchte XBOX + Game Compilations bekommt man zusammen für 20 bis max. 40€.
  • Neben der 360 würde ich noch eine fix & fertig eingerichtete XBOX classic oder PlayStation2 (inkl. HDD ?) anbieten wollen. Für diese beiden Systeme gibt es unzählige Arcade Games Classic Compilations, welchen man fürn Appel & Ei bei ebay hintergeworfen bekommt. Gebrauchte XBOX + Game Compilations bekommt man zusammen für 20 bis max. 40€.
    Ich habe ja auch 3x Xbox1 mit Mod-Chip und diversen Emulatoren bzw, Frontends (CoinOp, Final Burn Legends , MAME, Daphne usw), aber wo viel Licht ist, ist auch Schatten:
    1) die Xbox1 kann leider kein VGA oder DVI/HDMI, wie es z.B. die Xbox360 oder auch die Dreamcast (VGA) von Haus schon kann, YUV ist also das beste was man haben kann und da auch nur mit einem guten YUV-Kabel (z.B. das seltene von Microsoft, Finger weg vom China-Schrott für 6-7 €)), selbst RGB bringt auf einem neuen LCD-Schirm kein so gute Bildqualität, weil man eben von HDMI/DVI doch mittlerweile sehr verwöhnt ist.
    2) an die Xbox1 lassen sich nur wenige Controller anschließen, zwar sind die 4x Controller-Ports eigentlich normale USB-Ports aber das verwendete Protokoll ist doch unterschiedlich, d.h. man muss entweder ein Controller-Hack machen (Platine aus Gamepad benutzen), oder aber man verwendet wie ich dieses Xbox1-Adapter, den man auch für den PC verwenden kann:
    der aber ausverkauft ist :(
  • Arcade muss eh am Low-Res CRT Schirm laufen.
    Alles andere ist einfach nur furchtbar.
    Leider hat alles was hier hin führt irgendwelche Hürden.
    Ich persönlich habe nen altes Cab wo ein Jamma Anschluß nachgerüstet wurde per Adapter.
    Da kann ich eine 60in1 drin laufen lassen für Vertikale Games.
    Oder ich stecke einen Jamma-PC Adapter ein und lasse den PC mit Soft15khz ein Bild ausgeben.
    Funktioniert beides recht gut.
    TORFROCK
  • Als eine XBOX? Sicher, die bekommt man nachgeworfen, aber einen gebrauchten P4 bekommt man heutzutage allerdings auch schon geschenkt, da ist man eine Prozessorgeneration weiter als die XBOX
    Vielleicht hab ich ständig Pech mit P4, aber ich klopp die mitlerweile gleich in Müll > Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Da würd ich mir wirklich zweimal überlegeben ob ich mir sowas hinstellen würde.
    Raspberry macht da schon mehr Spaß. RetroPi drauf und gut is.
  • Zitat
    Also ich hab meine "MAK" mal am Beamer dran gehabt. Über div. Widerstände an VGA angestöpselt. Läuft :thumbsup:
    Man muss halt drauf achten, dass der Beamer 15Khz mag ;)
  • Habe gerade meine Supercab-MAK ans Rennen bekommen. Mit NeoGeo-Joystick (könnte aber auch ein Arcade-Joystick dran laufen) und 1084er Amiga-Monitor.
    Derzeit laufen:
    Trog!
    Tetris
    ST-V Die Hard! (Sega Titan-Board)
    Taito Final Cup
    und eine 60in1.
    Noch in der Reparatur hab ich ein Sky Wolf, ein Moon Patrol und ein Arkanoid-Bootleg.
    Die Smallcab ist eigentlich ganz pfiffig und läuft mit einem ATX-Netzteil. Nimmt nicht viel Platz weg und erspart Unmengen an Kabelei. Nur die NeoGeo-Joysticks sind schlecht aufzutreiben.
    Odin, far og klokeste av alle guder, gi meg veiledning, visdom og seier i mine anstrengelser
  • Zitat
    Wolltest du die net verticken ?! ?(
