habe plötzlich kein Sound mehr bei meinem Sinclair +2 (graue Version).
Wo könnte das Problem liegen? Habt ihr einen Tipp?
Kein Sound mehr beim Sinclair +2 (grau)
Commodore-Oldie -
25. Juli 2015 um 14:04 -
Erledigt
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 3.724 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Die Klinkenbuchse könnte defekt sein, oder die Lötstellen an der Klinkenbuchse könnten lose.
Wäre jetzt zumindest ein häufiger Fehler.
es kommt kein Sound wenn ich über den TV Ausgang den +2 mit dem TV verbinde, es kommt aber auch kein Sound
wenn ich mit einem RGB Kabel den "Sound"-Ausgang des Specci benutze.
Kann es dann an den Buchsen liegen? -
Dann wird es wohl eher nicht an der Buchse selbst liegen. Auch wenn es albern klingt, der TV ist nicht leise gestellt?
Im Zweifel mal einen Lautsprecher mit 3.5mm Klinkenstecker an die Soundbuchse anschliessen. Vom 128er BASIC aus sollten BEEP 1,1 und PLAY "A" unterschiedliche Töne in unterschiedlichen Lautstärken produzieren.
zu leise eingestellt ist der TV definitiv nicht, ich habe noch einen zweiten Specci +2, der funktioniert tadellos.
habe ich gemacht, es kommen unterschiedliche Töne aus den Lautsprechern, was muss mir das jetzt sagen? -
weiss zufällig einer, wo dran es liegen kann, dass mein +2 keinen Sound mehr produziert? -
Das sagt Dir, dass dein Spectrum Töne produziert. Wenn Du das mit deinem anderen Spectrum machst, sind dort die Töne lauter?
ich werde noch verrückt, jetzt geben meine beiden Speccis keinen Laut mehr von sich, habe ich auch an zwei Fernseher ausprobiert......
Weder mit Antennenkabel noch mit RGB Kabel.... bei beep 1,1 oder play "a" kommt auch nix aus den Lautsprechern...
was kann das sein? -
Hast Du verschiedene Kabel verwendet? Also mehrere HF und RGB-Kabel. Nicht das Deine Kabel einen Schuß haben.
ich habe ein RGB Kabel und zwei Antennenkabel ausprobiert, an den Kabeln kann es nicht liegen...
An das Audiokabel hast Du gedacht? Sorry wenn ich so kleinlich denke - ist mir aber mal so gegangen.
an das Audiokabel habe ich gedacht...
