SCART S Signal bricht manchmal zusammen
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 3.165 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Juli 2015 um 16:02) ist von Lt.Dan.
  • Hallo Compadres,
    ich hatte mir über eBay ein C64 > SART Kabel vom Kabelspezialsten bestellt. Angeschlossen wird es an einem Toshiba LCD Fernseher mit Scart und Scart-S Eingängen. Das Bild ist soweit gut nur manchmal driftet es komplett ab, wird grobkörnig und rutscht ins gelbe oder gar grüne Farbspektrum. Aus- und wieder einschalten bzw. Monitorkabel ziehen und wieder einstecken behebt das Problem dann wieder für einige Zeit. Das passiert ganz sporadisch. Ist das vielleicht ein Zeichen dass mein Netzteil am Ende ist? Am 64er verbaut ist lediglich ein SD2IEC Evo 2 mit einem 2 Zeiler Display und ein Action Replay MK VI.
    Wenn ich auf "SCART" gehe ist das Bild grundsätzlich farbig aber total unscharf und es taucht auch rot darin auf. Gehe ich auf SCART-S habe ich das gewohnte Bild welches aber zwischendurch farblich an zu flacken beginnt und dann gelb oder gar grün wird. Ich habe das Kabel mal aufgemacht und festgestellt dass es nach DIESER ANLEITUNG: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gelötet wurde.
    Vielleicht kann ich das ganze mal filmen und auf YT zur Verfügung stellen. Aktuell habe ich keinen Plan was das sein kann.
  • Es könnte sein, dass der Toshiba das Signal des C64 nicht immer gut verarbeiten kann.
    Du vermutest das Netzteil - was passiert den, wenn Du den C64 ohne Peripherie betreibst?
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Das SD2IEC ist fest verlötet. Das Display auch. Ich kann nur das MK VI abziehen. Da macht es subjektiv keinen großen Unterschied obwohl es mir etwas stabiler vorkommt. Was noch ist ist dass manchmal beim einschalten das MK VI sich aufhängt. Man sieht nur einen blauen Screen und ein wenig Text vom Action Repplay, kann aber nichts auswählen. Ich muss es dann abziehen, ausschalten, einstecken und wieder einschalten. Manchmal sogar öfter hintereinander.
  • Ich kann leider meinen Text nicht nachträglich bearbeiten. Anbei mal zwei Fotos. Einmal im Normal und einmal im Störungszustand. Der Fernseher wechselt zwischen diesen beiden Modi ganz wie er will. Parallel habe ich noch einen Amiga 600 per Scart an den TV angeklemmt. Da ist alles einwandfrei.
  • Und aus dem Störungszustand kommst du auch raus, indem du nur das TV-Kabel einmal raus- und reinsteckst, *ohne* dabei den C64 auszuschalten? Das dürfte doch fast gegen ein Problem seitens des C64 sprechen und eher auf Probleme bei der Signalverarbeitung im TV sprechen...
    Wie verhält sich das ganze, wenn du über Composite-Video gehst und dabei auch die Composite-Buchse benutzt?
  • Schaut erstmal wie schon "geraten" wurde aus als ob der TV das Signal nicht sauber versteht. Gibts irgendwelche Änderungen wenn der Amiga nicht gleichzeitig dran hängt?
    Nur ums auszuschließen: Hast du vielleicht noch ein anderes Netzteil fürn 64er liegen?
  • Es macht keinen Unterschied ob der Amiga mit angeschlossen ist oder nicht.Leider hat das Gerät keinen Composite eingang. Auf der Rückseite finde ich lediglich:
    1x HDMI
    1x Scart (Schaltbar zwischen Scart und Scart-S Modus)
    1x 3,5" Klinke für Side-AV
    Lustigerweise habe ich im Quellen-Menü des TV mehr Modi als ich Eingänge habe. Ich schätze damit kann ich den Modus auf den diversen Eingängen hin und her schalten wie es beim Scart Anschluss der Fall ist.
  • Leider hat das Gerät keinen Composite eingang.
    Side-AV
    eeehmmm........nichtmal an der Side?
    ja.
  • Ich hatte es schon mit einem 3x Chinch auf 3,5" Klinke am Side-AV versucht. Da kam allerdings dann nur ein total verwaschenes Schwarz/Weiss Bild bei heraus.
    Also gerad wenn das bei 3x Cinch bei raus kommt würd ich mal den TV tauschen. Komisches SVHS-Bild kommt ja mal vor, aber bei 3x Cinch (fbas-Signal) ist das ungewöhnlich.
    Naja, Signal vom C64 ist nicht so wirklich genormt, daher mal das Kabel am anderen TV testen.
  • das ist das typische fehlerbild eines danebenliegenden farbträgers ( oder der tv kann das signal schlecht verarbeiten ).
    Grün wird im tv erzeugt
    Was kann man dagegen tun? Außer ein anderes TV zu kaufen :(
    Ich würde den Side AV ja ausprobieren weiss aber nicht wie ich mit dafür ein Kabel basteln kann. Ich habe eines von meiner Digitalkamera (3x Chinch und auf der anderen Seite 3,5" Klinke). Wo müsste ich weibliche Chinch Stecker ran löten um ein Signal auf den Side AV zu bekommen?
  • Update:
    Am DIN Stecker habe ich nun von S-Video auf Composite umgelötet. Dann habe ich den Scart Modus auf Normal (also nicht Scart S) gestellt und siehe da ich habe ein Bild. Ohne S-Video ist das nicht von optimaler Qualität aber es ist stabil. Gibt es noch eine Möglichkeit das Bild etwas feiner zu bekommen oder komme ich da ohne S Video nicht weiter?
  • nein die qualitäts reihenfolge ist antenne, fbas, svideo, vga(turbo chameleon 64)
  • Wackel doch mal am Kabel, denn es könnte ein Wackelkontakt am Kabel sein.
    Das hatte ich als erstes gemacht. Das Kabel ist aber Tipp Topp. Leider. :(
  • Diese neueren LCD TVs wollen eigentlich gar nicht mehr, dass man analoge Signale anschließt.
    Probiere doch das Kabel mal an einem alten Bildröhren TV. Wenn es da nicht stört, dann weißt ja woran es liegt.
    Ich wohne in einer sehr kleinen Wohnung. Ich hatte mal einen Original Commodore Monitor. Der war schon zu viel des Guten für meinen kleinen Schreibtisch. An anderen TV Geräten funktioniert der 64er. Es liegt tatsächlich an dem den ich als schicken kleinen 29" Monitor für meinen 64er und den Amiga auserkoren hatte. Nun ist er per Composite Signal -so sauber es für dieses Signal eben geht- angeklemmt und läuft. Lediglich weiss auf Blau zieht kacke aus. Mit dem Rest kann ich so leben.
  • Da gibt es neben dem Quarz beim VIC ein kleiner Regler im Quatratischem Gehäuse ca. 3mm * 3mm. Da mußte ich auch schon mal eine halbe Umdrehung nach links drehen um ein gutes Bild zu bekommen, das Fehlerbild war allerdings völlig anders. Wenn du da drehst und es sich nicht Verbessert dann stelle es wieder auf die Exakte Position zurück.
    Danke. Werde ich die Tage mal ausprobieren. Vielleicht habe ich ja Glück.
