"Zaxon" aka "Piotr Bugaj" hat in seiner Freizeit in einem einjährigen Projekt ein nagelneues CPC6128 Board gebaut. Das Board hat gute Qualität und ist mit NOS Chips aufgebaut worden. Einige Dinge sind gegenüber einem normalen CPC6128 stark verbessert und geändert worden.
Grundkonfiguration ist ein CPC6128 mit Basic 1.1 und Floppy Port. Piotr hat sich für Parados entschieden und auf Amsdos verzichtet. Anschluss für SD-HxC von Lotharek ist direkt auf dem Board vorhanden und funktioniert sofort. Das Board wird mit 12Volt betrieben (Pluspol innen) und nicht mit 5Volt. Auf dem Board ist eine Spannungsregelung vorhanden und es funktioniert auch mit 9 Volt einwandfrei. Mal sehen wie weit man noch Undervoltage betreiben kann, die Grenze habe ich noch nicht rausgefunden.
Just CPC hat einen PS/2 Anschluss für eine Standard PS/2 Tastatur und damit ist die Tastatur beliebig austauschbar, sofern sie mal defekt ist. Das ist ein unglaublicher Vorteil gegenüber der alten CPC Tastatur. Die Joystick Funktion ist hierbei auf den Numblock gemappt und funktioniert aber auch paralllel am Joy(0) Port einwandfrei.
Stereo Klinken Ausgang ist vorhanden und ein Mini DIN Port für RGB Video ist auch vorhanden. Ein passendes Scart Kabel ist sehr einfach herzustellen, wurde in meinem Fall aber mitgeliefert. Die Bildqualität ist über alles erhaben und extrem gut.
Das SD-HxC funktioniert einwandfrei am Just CPC und es gibt noch zwei besonderheiten. Zu dem normalen Expansionsport gibt es zwei MX-4 Slots. Dort passt die X-MEM Erweiterung mit 512 Kb RAM und 32 Flash Rom Plätzen rein und ebenso die neue X-MASS Erweiterung für IDE / Flash SSD und Bdos. Die MX-4 Erweiterungen kann man hier dazu kaufen.
Der Just CPC wurde als Fertiggerät genau achtmal verkauft und ist damit streng limitiert. Es gibt noch Einzelplatinen davon und am besten man schreibt Zaxon mal selbst an oder schaut regelmässig in seine Verkaufsauktionen auf sellmyretro.com rein.
Hier zusammengefasst die Spezifikationen:
CPC6128 Clone mit 128kb / Basic 1.1 / Parados
Shugart Bus on Board für SD-HxC mit direkter Spannungsversorgung
Zwei MX4 Slots für entsprechende Erweiterungen
PS/2 Keyboard Anschluss mit Joystick Mapping
Joystick 9 Pol Anschluss
Video RGB DIN Buchse 8 pol -> Scart Kabel
Expansionsport Slot Standard CPC
3,5mm Stereo Ausgang
3,5mm Klinken Eingang für Tape Port
Reset Knopf.
Leider fehlt ein Power Schalter on Board und daher muss man die Betriebsspannung vom Netzteil schalten. Die Bohrungen auf der Platinen entsprechen scheinbar ITX oder Micro ATX Standard - Keine Ahnung aber es passt in kleine Mini PC Gehäuse
