Defekter C64 - Zeichensalat bzw. schwarzer Bildschirm
Es gibt 75 Antworten in diesem Thema, welches 15.964 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. September 2015 um 14:16) ist von Mikson.
  • Okay, habe den SID mal herausgenommen, das Grafikmuster ist dann wieder leicht anders, und der Rahmen ist schwarz. Wird also vermutlich auch nicht der Grund sein :/
    Jetzt habe ich aber noch ein ganz anderes Problem... es ist mir fast peinlich, das zuzugeben, aber das Herausnehmen des SID war nicht gerade einfach. Dabei haben sich ein paar Beinchen verbogen. Beim Versuch, diese wieder gerade zu biegen, ist eines leider abgebrochen... :whistling:
    Ich aergere mich gerade sehr, also bitte nicht schimpfen :D aber koennt ihr mir vielleicht sagen, ob man den Chip nun noch irgendwie retten kann? Gibt es eine Moeglichkeit, da einfach wieder eine Leitung dran zu loeten? Und koennt ihr mir vielleicht zusaetzlich noch einen Tip geben, wie ich die Chips aus dem Sockel kriege, ohne dass sich die Beinchen ueberhaupt verbiegen? (Bei der PLA ging das irgendwie einfacher)
    - neue Spiele für den C64 -
  • Manchmal hängen sie fest, ich löse sie dann Vorsichtig mit einem Schraubendreher, anschließend mit rinrm IC Auszieher rausnehmen. Wenn du noch ein Stück Draht anlöten kannst das sollte reichen.
  • Im Notfall mit dem Dremel das Gehäuse auffräsen so das etwas Material zum anlöten da ist:
  • Sofern noch etwas vom abgebrochenen PIN am SID zu sehen ist, gehe ich immer wie folgt vor (und hat seit Jahren immer zu 100% geklappt):
    1.) Alle PINs mit einer Flachzange ausrichten (auch den abgebrochenen Stumpf)
    2.) IC (hier: SID) in die Fassung stecken
    3.) Den Anschlussdraht eines Widerstandes tief in die Halterung des abgebrochenen PINs stecken, sodass der Widerstand fest im Sockel sitzt
    4.) Widerstand zum SID biegen, sodass der Draht ganz eng am abgebrochenen PIN ist
    5.) Den abgebrochenen Stumpf mit dem Draht verlöten (nur kurz erhitzen und mit wenig Lötzinn zusammenlöten; kurz deswegen, damit der SID nicht heiß wird; wenig deswegen, damit kein Lötzinn in den Sockel fließt)
    6.) Widerstand mit Seitenschneider abschneiden
    FERTIG! 8)
    Der SID könnte sogar wieder aus dem Sockel gezogen und auch neu gesteckt werden.
  • Okay danke, dann besteht wohl noch Hoffung. Hier ein Foto, der schmale Pin ist komplett abgebrochen, nur die "Verdickung" ist noch dran:
  • Das ist nicht so dramatisch. Hier kannst Du nach den obigen Anleitungen gut Ersatz drankämen.
    Gesendet von meinem CBM 3032 mit gemischten Gefühlen.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Oder von nem anderen IC ein Beinchen Huckepack seitlich dranlöten ;)
    Anschlußdrähte von Widerständen, Kondensatoren, etc. sind etwas arg dick.
  • Ja, die Idee hatte ich auch schon. Bin aber was loeten angeht usw nicht so erfahren, aber ich werd da wohl mal meinen Kumpel fragen :thumbsup:
  • Bin aber was loeten angeht usw nicht so erfahren, aber ich werd da wohl mal meinen Kumpel fragen :thumbsup:
    in dem Falle solltest Du Dies beim nächsten Mal bitte gleich machen, weil nach der Fehlerfindung ist in 99% aller Fälle Löten angesagt. Und Leute, die Löten können gehen in der Regel mit wertvollen Sachen wie z.B. SID's vorsichtiger beim Ausbau um :bgdev
    @all:
    Soll heißen: wer sich solche Reparaturen nicht zutraut, sollte besser gleich zum Fachmann gehen bevor das gute Schätzchen noch verschlimmbessert wird ;)
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Man darf das zwar normalerweise bestenfalls durchs Blumenbeet sagen, aber full ack. Wenn bei IC Testing abgerissene SID-Beine rauskommen, sorry, such dir jemanden Erfahrenres in deiner Nähe zwecks Hilfe. Man kann sich hier zwar theoretisch noch-so-viel anlesen, aber bei bestimmten Sachen hilft nix mehr, als jemanden hinter sich stehen zu haben, der sowas schonmal gemacht hat. Das Muster "FRAGE -> ANTWORT -> ALLES ZERBRATEN" tut immer den Helfenden so in der Seele weh.
    PS: Ich darf das sagen, ich überlass Lötkram auch gern Hardware-Gurus :)
  • Das ist mir schon klar ;)
    Aber ehrlich gesagt ging ich davon aus, dass man einen gesockelten Chip relativ leicht rauskriegen sollte. Wenn man nicht weiss, was passieren kann, dann weiss man auch nicht, worauf man acht geben muss ;) zudem hat es bei der PLA deutlich besser funktioniert. Naja, man ist halt immer erst hinterher schlauer ;)
  • So, jetzt moecht ich mich mal wieder weiter um den C64 kuemmern... wo kann ich denn Ersatz-RAM-Chips herbekommen?
  • Direkt helfen kann ich nicht, aber 256*1 DRAMs gehen auch wenn du Pin1 (GND) und Pin16 (höchste Adressleitung) mit ner kurzen Drahtbrücke kurzschließt .
    Mach ich inzwischen bei allen kompatiblen 64ern so weil ich davon noch ne Menge hab.
  • Welche 64er waeren denn NICHT kompatibel? Und wenn Du davon noch ne Menge hast, gibst Du auch welche ab? :D bzw sagst mir, wo man welche findet?
  • Assy 466 & 469 weiss ich ausm Kopf - eben alle C64 mit weniger als 8 RAM-Chips. Ich guck nachher mal in meinem Fundus ob ich noch was übrig hab.
  • 1 Euro das Stück? Das ist teuer. Schau mal bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nach Best. Nr. 101 047. Ist auch ein 256Kx1 DRAM, kostet aber nur 40 Cents das Stück.
    Da das auch keine neuen ICs sind sollte man zur Sicherheit ein paar mehr bestellen als man braucht.
  • Sicherheitshalber nochmal eine kurze Zwischenfrage: Da der RAM ja auf 8 Chips verteilt ist, frage ich lieber nochmal nach, ob noch jemand denkt, dass es an nem anderen Chip liegen koennte. PLA ist es nicht, die wurde getauscht. Kernal ROM ist fraglich, zumindest habe ich es mit einem Action Replay Modul getestet und da hatte ich ja fast die selben Fehler. SID ist es auch nicht, den hatte ich ja ebenfalls draussen. Daher gehe ich jetzt vom RAM aus, aber falls jemand noch eine andere Idee hat, die einfacher zu testen ist als 8 Chips auszutauschen, bitte Bescheid geben :thumbsup:
  • Hast du schon die MOS TTLs getauscht? Die sterben inzwischen auch gerne den Alterstod.
    U27 wäre da ein Kandidat, der MOS-TTL ganz links ist eher unwahrscheinlich - der hängt meist den ganzen Rechner mit nem schwarzen Bildschirm. Ebenso würde ich noch das BASIC-ROM testen ... hatte kürzlich einen defekten C64 mit ähnlichem Problem hier wo's jenes ROM war.
