Moin moin
Sagt mal, man kann ja an Jumper 13 Pin 4+6 überbrücken um das Monosignal des SID auf die Stereoklinke zu mappen. Wenn ich Stereo möchte löse ich den Jumper. Wo liegt dann aber das Stereosignal an? Gesamt igrendwo auf der Video Out Buchse auf einem der ungebutzten Pins? Nur an der Audiobuchse hinten oder muss ich für Stereo dann die Signale direkt an den J13 Pins abgreifen?
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,8k mal aufgerufen und enthält 27 Antworten
letzter Beitrag von JMP$FCE2 am
Wenn du keine StereoSid Platine hast dann hast du eh kein Stereo Signal.
So wie ich das verstanden habe liegt das Stereo-Audio-Signal nur an der 3.5 Stereo-Klinken-Buchse an. Hast du einen Sid, so brückst du 4 und 6 damit du auf beiden Stereokanälen dasselbe Signal auf der Klinken-Buchse hast.
Ok, ich hab mich ein bisschen undeutlich ausgedrückt. Meine Absicht ist es intern die Audiosignale abzugreifen und nicht am Audiojack hinten. Sollte das nicht möglich sein, muss ich notgedrungen direkt am Platinenanschluss des Audiojacks die Signale holen. Wenn dies über Pins am Board machbar ist, wäre es natürlich besser.
Laut den Schematics vom Reloaded liegt da direkt Audio_out und Audio_out2 an, sollte also gehen.
Bildschirmfoto 2015-07-18 um 18.24.19.png -
Vielleicht liest Wiesel hier ja mit und kann das ggf. mal bestätigen oder dementieren.
Danke
Fand ich nicht eindeutig. War für mich eher die Angabe das man hier den AudioJack entsrechend beschaltet, nicht das man dort die Signale direkt abgreifen kann.
Hilfreich wäre mal für Idioten wie mich narrensicher zu erklären, wie genau man nun J13 jumpern muss, um Klinkenausgang zu aktivieren bzw. welche Pins ich verbinden muss, wenn ich n Stereo-in-SID anschließen und über Klinkenausgang rausführen will. Unter anderem dafür ist ist doch der Ausgang vorgesehen oder hab ich da watt falsch verstanden?
Jumpern sollst du J13 gar nicht. Da liegen nur die Signale an die man eventuell braucht.
Ich kenne die Stereo-in-SID Platine nicht. Aber wenn ich so in das Wiki blicke dann braucht die Platine A5, A8 und IO1 oder IO2 an JP6. Leider ist A8 am J13 vom C64r nicht vorhanden. Das Signal müsstest du dir vom Epansionsport holen (früher) oder am Nullkraftsockel vom Prozessor (Pin 15) eine Litze mit einklemmen (heute C64r).
Das Ausgangssignal vom zweiten SID (im Stereo-in-SID Wiki steht nicht wo das anliegt. Vermutlich irgendwo an Port_2 ??) müsstest du dann auf Pin 4 von J13 im C64r legen. Dann sollte am Klinkenstecker das Stereosignal anliegen.
CodeDas darf sich aber ruhig nochmal jemand ansehen der mehr Ahnung davon hat als ich.
Schonmal vielen Dank!
Zitat(früher)
i.S.v. auf den Commodore Platinen hat man in der Tat 1 Kabelbrücke zu Exp Port und 2 zu den entsprechenden Pins der CPU gelegtZitat
Ja, keine Angst, sehr wahrscheinlich wird das einer meiner Lieblingslötsklaven nochmal tun bzw. micht beaufsichtigen. -
na wenn man sowas hat... -
Morgen wollen wir das versuchen mit C64R und Stereo-in-SID. Hat das bereits irgendjemand gemacht und könnte hilfreiche Tipps geben?
PS: Sorry, falls das als Thread-Kaperung ausgelegt wird, könnten ja alles ab Posting #10 splitten.
Frag mal Jmp. Der gibt Dir reichlich Tipps diese halbgare Erweiterung auf dem Reloaded nicht einzusetzen. Er hat erst kürzlich
einen Vortrag in der Shoutbox drüber gehalten. -
[offtopic]Schönen Dank für Offtopic zum Offtopic/Stereo-in-SID-Gebashe, aber "Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue!" bzw. wie ich meinen Garantie-Anspruch zerstöre, sollte man mir als Eigentümer schon selbst überlassen. Nix gegen JMP, wenn ich ihn mal wieder shoute, lass ich mich gern belehren, aber unwahrscheinlich, dass er mich davon abbringt.[/offtopic]
Ganz einfach: Die Anpassungen in der Audioausgangsschaltung für die verschieden SID sind NICHT frei Wählbar sondern Sockelbezogen.
Man kann also nicht frei nach Schnauze da SIDs reinstecken wie es immer beworben wird.
Die Ausgangsgrundlast ist leider nicht einstellbar so das ein 6581 evtl zuwenig Grundlast hat und dann anders klingt als geplant.
Ein 8580 kann wiederum zuviel Grundlast bekommen so das der Chip zu stark belastet wird was letztendlich auf die Lebensdauer geht.Commodore hat nicht aus reinen Jux in den Datenblättern (die wie immer keiner liest) zu den Chips Werte angegeben bei denen der Chip korrekt funktioniert.
Klär mich mal genauer auf.
Wieso sollte sich ein C64R (wie auch immer gejumpert) diesbzgl deutlich anders verhalten als eine 250407 bzw. 469.
IRGENDwie/-woher muss doch der 6581 auf dem R die 12V kriegen oder nicht?
So gesehen sollte doch der 6581 auf der Stereo-in-SID-Platine auf einem auf old-SID-gejumpertem R-Board die 12V auch kriegen, wenn auf der Stereo-in-SID-Platine alles richtig gejumpert ist...?
Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
geht es wieder um den widerstand am ausgang vom 6581? und - wer sich ein c64R board kauft sollte imho auch mit pinouts oder schaltplänen und multimeter umgehen können.
edit: und soweit ich weiss kann die stereoINsid platine die 9vdc aus den 12vdc erzeugen, aber nicht 12vdc aus 9vdc, das heisst man kann in einem 8580 sockel auch nur 2x8580 betreiben sofern man nichts selber bastelt, in einem 6581 sockel kann man gemischt 6581 und 8580 betreiben. iirc gab es auch einen jumper für den widerstand am ausgang, oder dieser wurde optional eingelötet. habe da soweit keine probleme gesehen, das "pseudo stereo" ist halt geschmackssache.
EDIT: Es geht primär um Double Mono Mischbetrieb
Zitatwer sich ein c64R board kauft sollte imho auch mit pinouts oder schaltplänen und multimeter umgehen können.
Ob das nun jeder können muss, der sich das Ding kauft, sei mal dahingestellt. Bzgl Basteln natürlich korrekt,wir
beinhaltet jemanden, der das kann
