Floppy 1541 Geräteadresse Device ID
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 3.565 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Juli 2015 um 23:23) ist von Underdog.
  • Hallo Forumteiilnehmer,
    bei mir ist aktuell scheinbar ständig Nachschub mit Themen. Heute habe ich meine zweite 1541 (altes Modell in hellgrau mit Knebel) aus dem Schrank geholt, um die Geräteadresse von 8 auf 9 umzustellen. Ich habe mir alles Wissenwerte zu dem Thema gesucht. Der Jumper J1 und Jumper J2 sind auch schnell gefunden. Bis dahin alles ok.
    Um jetzt das Laufwerk auf Adresse 9 zu bekommen, muss man "nur" die Brücke bei Jumper J1 trennen. Danach sollte fest die Adresse 9 im Laufwerk vermerkt sein. Um die Brücke zu trennen, habe ich mir ein scharfes Teppichmesser gesucht und dann vorsichtig "geschnitten". Meiner Meinung nach ist das auch tief genug durchtrennt. Auf dem Bild würde man sagen, dass es so ok ist. Mit dem Fingernagel ist eine merkliche Rille zu spüren.
    Dann habe ich die Floppy angeschlossen und mein Glück versucht.
    Mein C64 sagt, dass es keine Device 9 gibt.
    Dann bin ich mit meinen wenigen Kenntnissen zum Messgerät und habe (hoffentlich richtig) gemessen. Wenn ich von "Empfang" spreche meine ich natürlich keinen Radio ;) Das Bild zur genauen Betrachtung anklicken.
    Folgende Erkenntnis konnte ich gewinnen:
    Von Messpunkt 2 auf 6 und 5 - Empfang
    Von Messpunkt 5 auf 4 - Empfang
    Von Messpunkt 1 auf 3 - Empfang
    Von Messpunkt 3 auf 4 - kein Empfang
    Wenn von Messpunkt 3 auf 4 kein Durchgang zu messen ist, dann müsste doch die Floppy die Adresse 9 haben, oder?
    Genau hier ist mein Rätsel. Muss noch etwas erledigt werden? Meine Platine ist eine 250442:
    Vielen Dank für gute Ratschläge.
    Bolzer
  • Probier doch mal aus von Device 8-11 zu laden aus.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Ich habe jetzt noch mal alle Geräteadressen ausprobiert. Das Laufwerk reagiert nur auf die 8, die es eigentlich nicht haben dürfte.
  • Sicher, daß das die richtigen Jumper waren?
    Es gib da noch zwei Jumper die mit '1' und '2' beschriftet sind. Zu finden rechts neben dem 6522 mit der Nummer UC2 zwischen 2 Transistoren.
    Die Jumper zum Umstellen der ID sind mit Pin 15 und Pin 16 von UC3 verbunden. Nimm dein Messgerät und finde raus welche das sind.
  • Tja, das war wohl der falsche Jumper. Versuche die Jumper zwischen Q4 und Q5 im "vorderen" Teil der Platine. Schließe den geöffnete Jumper und versuche es mal hier:
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Es sieht so aus, als hätte ich dieses Board.
    Und da gibt es auch Q4 und Q5 und dazwischen gibt es eine 1 und eine 2. Das sieht wohl so aus, als hätte ich den falschen Jumper bearbeitet. Was habe ich da dann durchgeschnitten? Weiß wer, was das für Auswirkungen hat? Stirbt mir meine Floppy jetzt weg?
  • Wie gesagt, Du hast die falschen Jumper lokalisiert. Aufgrund des fehlenden Bausteins scheint die Unterbrechung des Jumpers keine Auswirkungen auf die Unversehrtheit der Floppy zu haben. Mein Rat: Einfach wieder flicken und ggf. mal den Performancetest von der Demodiskette durchlaufen lassen. Wenn dann alles gut ist, würde ich mir keine Sorgen machen.
    Manchmal muss man auch Glück haben.
  • Ja die gibt es. Als Anfänger macht man dann auch einen "Anfängerfehler". Ich habe die falschen Jumper 1 und 2 genommen. Sie waren auch so schön beschriftet. Nach der Zeichnung habe ich dann die richthigen Jumper gesucht. Und siehe da, es funktioniert. Die Brücke beim falschen Jumper habe icih mit einem Lötpunkt wieder geschlossen. Das Laufwerk hat jetzt die Adresse 9. So wie ich es mir gewünscht habe. Ich werde mir noch einen Schalter suchen und den noch einbauen. Ich will jedoch kein Loch in das Gehäuse bohren. Deswegen werde ich den Schalter im Gehäuse platzieren. So oft ändere ich nicht die Adresse. Wenn ich wirklich mal etwas ändern muss, dann schraube ich eben vier Schrauben auf und wechsle die Geräte-Nummer. Ich denke, das ist verkraftbar.
  • Dann freut es mich, dass es geklappt hat....
    Gesendet von meinem CBM 3032 mit gemischten Gefühlen.
  • Deswegen werde ich den Schalter im Gehäuse platzieren.
    Löt dir halt dann nur noch zwei Pins dran und benutze dann einen Jumper zum schließen/öffnen, also zum Adressen wechseln.
    Gruß,
