Deine Dockingstation hat keinen Centronics-Port? Nicht sehr vorteilhaft.
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,1k mal aufgerufen und enthält 26 Antworten
letzter Beitrag von ZeHa am
welchen X1541-Ersatz, wenn moeglich unter Linux
- ZeHa
- Erledigt
Nee, Diskettenlaufwerk und BNC leider auch nicht
Ich werd mir das SD2IEC kaufen, damit schlage ich 2 Fliegen mit einer Klappe. Vorausgesetzt, es funktioniert alles wie es soll...
Und dann benutzt Du "D64it" und alles is in Butter.
Die "geschützten" Disketten kannst Du dir genau so gut
aus dem Netz holen. Für alles andere ist das ne gute
Lösung.
Den Turbo legst du dann mit nem EasyFlash3 ein...
(Schnell lader)
Da kommt dann auch Usb ins Spiel- wenn auch zur
Zeit nur in eine Richtung.
Kommt Zeit, kommt Flash.Stefan
"D64it"
Okay super, vielen Dank fuer den Tip
SD2IEC hab ich gestern bestellt, bin schon gespannt -
Hmm ich hab nun mein SD2IEC aber so 100% fluessig funktioniert leider noch nicht alles, besonders der Transfer mit D64It. Ich habe es geschafft, gerade mal eine einzige Diskette zu kopieren. Alles andere gab entweder Lesefehler (Floppy-Rattern) oder die geschriebenen D64-Images waren hinterher sehr fehlerhaft. Dazu muss ich sagen, dass ich nur Disketten mit selbstgeschriebenen Programmen usw. versuche zu archivieren, also nichts was einen krassen Kopierschutz haette oder so. Und die Disketten selbst sind auch einwandfrei lesbar, wenn ich sie direkt am C64 benutze.
Woran kann das liegen? Gibt es eine gute Alternative zu D64it? Habe bislang leider wenig gefunden...
Das scheint bisher mal besser zu funktionieren, vielen Dank!
