Wer von Euch mag mir denn seine 1541U-1 zur Verfügung stellen um Ihr ein Case anzuschneidern? ![]()
Mein C64 im rauchgrauen Acrylgehäuse
Lichtmichel -
9. Juli 2015 um 16:00 -
Erledigt
Es gibt 263 Antworten in diesem Thema, welches 54.614 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
kann ich gerne machen - weiteres dann per pn!
- Offizieller Beitrag
bei nem Gehäuse für die 1541u wäre ich auch sofort dabei
gute idee, camper. und danke Lichtmichel -
meine 1541U-1 ist bereits auf dem Weg zum Lichtmichel...
mal schauen was er uns da schönes zaubern kann -
ja da schliesse ich mich leich an - ich brauche auch eines -
also wenn meine Amiga 6/1200 von Elko-Tausch wieder da sind, stelle ich diese auch gerne zur Verfügung
Jungs, mal eins nach dem anderen!
Jetzt mach ich erstmal die ganzen C64 Cases. Das graue Plexi wird am Mittwoch angeliefert und dann geht das grosse Schneiden los. ich denke dass Ende nächster Woche alle auf dem Weg sind, die bezahlt haben.Gruß, Micha.
Mal so nebenbei: Ist der Amiga innen nicht komplett mit Blech verkleidet?
Für die U1 würde ich auch noch ein Gehäuse brauchen.
Auch wenn Du vermutlich gerade in Arbeit erstickst und mit Vorschlägen überhäuft wirst: Ein transparentes A500-Case würde ich ebenfalls jederzeit nehmen, auch wenn es etwas teurer wäre.
Wäre eine Preisvorstellung von 100€ da realistisch?
ohne das Design jetzt zu kennen, halte ich das für realistisch.
aber das sieht doch blöd aus, wenn da nur ein Blech drin zu sehen ist ?!
oder würde das dann nicht mehr verwendet? -
Die Blechabdeckung läßt sich jederzeit entfernen und ist nichts weiter als eine Abschirmung. Sie ist im Prinzip genauso unwichtig wie die des C64. Für einige Hardwareerweiterungen wie den GARY-Adapter ist es sogar unbedingt erforderlich auf das Blech zu verzichten, weswegen ich es schon lange nicht mehr verwende. Wenn Du ein Mustergerät benötigst könnte ich evtl. aushelfen aber das hat erstmal noch Zeit.
wie siehts eigentlich mit dazu passenden 1541 Gehäusen aus?
Ich hab mich nicht getraut zu fragen, aber 1541 alt und 1541 II das würde den Gesamteindruck abrunden.
Und wenn ich hier so auf meine von 8 blauen LEDs beleuchtete 1541 II im beigen Gehäuse schaue und stelle mir das so vor.......
Die schau ich mir als nächstes an, versprochen!
Erstmal die C64 Gehäuse abarbeiten, dann die 1541U 1 und dann gehts mit neuen Projekten weiter. -
Steht denn jetzt schon ein Design fest? Ist die "Absägvariante" jetzt die Endgültige?
Es gibt beide. du hast die Auswahl. Die mit ohne Absägen ist aber leider 15mm höher, auch die Tastatur.
Nanu?! Wie und wo konnte man denn schon bezahlen??? Wie funktioniert das denn mit dem gewünschtem Lüftungsschlitz - Design?
ja eben. Welches Logo? Wie sehen die aus? Gabs da jetzt schon Konzepte?
Junge Junge - lest da keiner mit oder was?
