ASSY 250469 liefert weder Bild noch Ton
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 4.221 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Oktober 2015 um 14:48) ist von omg_wurst.
  • Ich habe heute einen C64 bekommen, dessen Platine und Tastaturmechanik (inkl. Halter) ich für mein hoffentlich irgendwann kommendes, transparentes Gehäuse nutzen möchte, um daraus meinen neuen Arbeits-C64 zu basteln. Doch wie das Leben so spielt – die Kiste läuft nicht!
    C64 II, ASSY No. 250469
    Test am Elefantenfuß-Netzteil (geht an meinem Broti), Platine sieht unverbastelt aus (Gehäuse-Siegel ist aber kaputt und Abschirmpappe ist etwas zerrissen), nur 2 Chips sind gesockelt: SID 8580R5 in U9 und einer, auf dem nur das C=Logo zu erahnen ist und von dem ich meine, dass es wohl die CPU 6510 sein müsste (in U7). Floppy nicht vorhanden, Bastelerfahrung nur mäßig, Multimeter vorhanden (aber keine Kenntnisse im Umgang damit), einfacher Lötkolben vorhanden.
    Beim Einschalten leuchtet die Power-Diode und auf dem 1084S (über den Monitor-Ausgang des C64 angeschlossen) sieht man eigentlich nur ein schwarzes Bild. Allerdings kann man die vertikalen Geisterstreifen im üblichen Char-Abstand erahnen. Also irgendwas wird wohl ausgegeben, nur eben weder Zeichen noch Farbe.
    Wenn ich beim Einschalten das EasyFlash Modul (V1) drin habe, höre ich NICHT den typischen Einschaltsound, also ist wohl nicht nur die Bildausgabe defekt.
    Kann jemand mit diesen wenigen Infos etwas anfangen und Ferndiagnose betreiben?
  • Die 469er hat einen 8500, keinen 6510. ;)
    Bei der Fehlererscheinung kann das vieles sein. Schwer zu sagen.
    Schon mal die Versorgungsspannungen gemessen?
    Zuckt das Bild beim Einschalten?
  • Platinenfoto?
    Kann ich machen aber inwieweit soll das helfen? Bauteile sind alle vorhanden, Leiterbahnen hängen nicht in der Gegend herum und wie so eine Platine aussieht, wissen die Profis doch, oder?
  • Nun, du schreibst es sind nur 2 Chips gesockelt. Das wäre die erste 250469 bei der das der Fall wäre, es müssen mindestens 3 gesockelte Chips drauf sein: VIC, SID und 8701.
    Ausserdem kann man manchmal anhand der Hersteller der anderen Chips mögliche Fehler erkennen.
    Sorry, dann ist der gesockelte Chip nicht die CPU, denn der 8500 ist ganz brav auf der Platine verlötet. Vielleicht mache ich doch mal ein Foto? ;) Oder irgendwer guckt mal nach, was üblicherweise in U7 drinsteckt.
  • es müssen mindestens 3 gesockelte Chips drauf sein: VIC, SID und 8701.
    Du hast recht, den kleinen 8701 hatte ich übersehen. Dank der Aufzählung hat sich ja nun auch geklärt, was in dem Sockel U7 drinsteckt: Der VIC. Foto wird dann doch nachgeliefert, das dauert aber. Vielleicht kann bis dahin weitergeraten werden, was an dem Problem schuld sein könnte.
  • U7 ist der VIC namens 8565. ;)
    Standardmäßig sind nur VIC, SID und der Taktchip 8701 (U20) auf den 469ern gesockelt.
  • Ausserdem kann man manchmal anhand der Hersteller der anderen Chips mögliche Fehler erkennen.
    DIe 469er hat aber keine MT-RAMs mehr.. :weg:
    Außer, da wurde mal etwas getauscht. Meines Wissens nach läuft der 6510 auch auf der 469er.
  • Außer, da wurde mal etwas getauscht.
    Das hat sich ja nun alles geklärt. Den 8500 habe ich ja auf der Platine gefunden und der schlecht beschriftete Chip ist der VIC. Aber was könnte denn nun das Problem-Kind sein?
  • Zitat von »SamW«
    Ja, auch die 6510 funktioniert auf einem 469er
    Wird irgend ein Chip extrem warm? Die RAMs z.B.?
    Gibt es ein Diagnose Modul?
  • KERNAL-ROM vielleicht defekt? Kannst du mal mit einem anderen Steckmodul testen?
  • Zuckt das Bild beim Einschalten?
    Ja, es blitzt beim Einschalten kurz etwas weiß auf, dann ist das Bild schwarz aber eben mit den leichten Char-Geisterstreifen (durchgängig, ohne Rahmen).
    Langzeittest läuft ...
    Nein.
  • Wird irgend ein Chip extrem warm?
    Vielleicht bin ich etwas empfindlich aber ich bin der Meinung, dass der 6526 (relativ weit rechts auf der Platine, U1?) recht heiß wird. Er wird aber noch getoppt von den kleinen Chips in U10 und U11 (ich habe nur einen angefasst und nachdem ich meine Brandblase gekühlt habe ;) , darauf verzichtet, den daneben auch noch anzufassen) Beide Texas Instruments TMS4464-10NL.
  • Vielleicht bin ich etwas empfindlich aber ich bin der Meinung, dass der 6526 (relativ weit rechts auf der Platine, U1?) recht heiß wird. Er wird aber noch getoppt von den kleinen Chips in U10 und U11 (ich habe nur einen angefasst und nachdem ich meine Brandblase gekühlt habe ;) , darauf verzichtet, den daneben auch noch anzufassen) Beide Texas Instruments TMS4464-10NL.
    Eine 6526 sollte eigentlich nicht heiß werden. Die beiden 4464 sind die beiden 64kx4 RAM-Chips.. dass die heiß werden ist auch unüblich. Die werden wohl hin sein, oder zumindest einer.
  • Die TMS4464 sollten maximal lauwarm werden. Sieht aus als wenn deine eine kleine Kernschmelze hatten.
    Also empfehle ich die RAMs zu tauschen. 4464/41464 sind leider nicht mehr ganz so einfach zu bekommen.
  • Vergleichswerte von 'ner Assy 250469 von mir (Messung 2 ist relevant):
    Aussentemperatur: 29.0°C
    RAM sollte eigentlich recht kühl bleiben, lediglich das Color-RAM wird je nach Hersteller gerne mal warm bis heiß.
  • Mein erster Reparatur C64 hatte auch nen RAM Schaden, einer wurde brennheiß. Habe beide getauscht nun ist es mein Arbeits/Spiele C64
    Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
