RAM sollte eigentlich recht kühl bleiben, lediglich das Color-RAM wird je nach Hersteller gerne mal warm bis heiß.
Wenn es ein 469 REV.B ist dann ist das Color RAM in der PLA drin nur das REV.A hat noch ein Color RAM Chip
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 4.229 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Vielleicht ist der 6526er auch abgeknackst, aber vorerst mal die RAMs raus und gleich Präzisionssockel rein.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
Und die RAMs schon erhalten und getauscht? ![]()
Sieht aus als wenn deine eine kleine Kernschmelze hatten.
Also empfehle ich die RAMs zu tauschen. 4464/41464 sind leider nicht mehr ganz so einfach zu bekommen.
RAMs hab ich für dich da.
Danke für die RAMs. Ich habe (dank Goja) jetzt Sockel auf der Platine und die RAMs drinstecken. Die werden jetzt nicht mehr heiß – klasse. Leider funktioniert der Rechner weiterhin nicht. Der wärmste Chip ist jetzt der 6526. Ist das der nächste Kandidat oder kann ich noch was anderes testen?
Ist U1 denn signifikant wärmer als U2? Das sind beides 6526er. Falls ja, betreib den Rechner mal ganz ohne U1. Funktionieren wird er dann natürlich nicht (U1 wird für Tastatur, Joysticks und Timer-IRQ gebraucht), aber vielleicht kommt er ja dann bis zum blauen Bild.
Ja, deutlich.
Dann muss ich den erstmal auslöten (lassen). Vielleicht frage ich diesmal gleich Goja, weil ich spätestens bei den Beinchen, die an Masse gehen, scheitern werde. Dafür hat der kleine Ersa-Lötkolben zuwenig Power. Also bis Freitag warten, um die Platine wegzugeben.
Und ebenfalls gleich sockeln!
Nach längerer Zeit die nächst Diagnose-Runde: Von Hucky hab ich einen 6526er plus Sockel bekommen. Goja hat den potentiell defekten CIA ausgelötet und durch den Sockel ersetzt. Nun steckt da der neue 6526 drin. Wird auch nicht mehr heiß – sehr schön. Leider funktioniert der Rechner immer noch nicht (weiterhin kein Bild). Temperaturmäßig verhalten sich jetzt alle Chips im normalen Rahmen. Was nun?
Haben alle Chips ihre 5V?
Geht der CPU Reset?
Zappelt was auf dem Bus?
Schau evtl mal nach so einem 10,- Logic Analyzer. Der kann schon viel helfen.
Das Problem wäre nicht das Gerät, das Problem sind meine Fähigkeiten, damit umzugehen. Was ich hier habe: PeakTech 2010 Digital Multimeter. Ich kann damit evtl. etwas messen, nur muss man mir genau sagen, welches Kabel ich wohin stecken muss (Bitte keine Körperteile nennen)
, nicht nur an der Platine, sondern auch am Multimeter.
Hast du 'ne Möglichkeit die ROMs und/oder RAMs zu verifizieren? Ansonsten miss bitte mal die Spannung an Pin40 von der CPU. Diese sollte beim Einschalten von 0V auf 5V hochgehen (Reset) - evtl. scheiterts schon dort.
Spannungen sind sauber?
