Hallo,
habe eine PAK 2 bekommen aus einem Atari ST die schon lange irgendwo herumlag. Die Karte habe ich mal im Amiga eingesteckt und festgestellt das die Karte nicht läuft. Nach dem durchlesen der CT DVDs und ein wenig recherche habe ich die Pak2 mittlerweile dem Amiga angepasst. Das heißt 2 Gals getauscht P20_42 und P20_43 anstatt Roms Rams eingebaut Jumper umgesteckt. Die Karte läuft jetzt schonmal an bleibt aber irgendwo im Selbsttest hängen mit einem Rosa Bildschirm vielleicht soll das auch Rot sein kann man nicht so genau beschreiben da vor dem hängenbleiben die Zeilen sich verschieben.
Was ich noch bräuchte wären die Standard jed Files wie P20_13 und P20_14. Wer da noch Hinweise und Tipps hat könnte diese ja mal posten.
Hallo Besucher, der Thread wurde 3,5k mal aufgerufen und enthält 17 Antworten
letzter Beitrag von MightyB am
CT Pak2 2.Generation 68020 suche Infos und Files
- Snatchbit
- Erledigt
Habe angepasste PAK2 JedecFiles für den Amiga Betrieb mit bis zu 2mb Speicher.
Micha
Die PAK68/2 Platinen sind schrott und für ihre Ausfälle bekannt - also die hergestellten Platinen an sich, nicht das Projekt als Ganzes.
Hatte ich auch schon bemerkt. Die Platinen haben schon sehr kleine Abstände zu den Nachbar Pins bzw. Leiterbahnen. Gibt es auf der Platine bekannte Stellen die man auf jedenfall kontrollieren sollte?
Ja, die inneren Supply Layer (ist 'ne 4 lagige Platine).
Habe 3 PAK2 Platinen und alle 3 haben Ätzfehler, allerdings alle an anderen Stellen.
Laufen jetzt aber gut im Amiga, im ST habe ich die PAK3a-030.
Micha
Ich habe seit etwa 25 Jahre eine in meinem ST, und die ist noch nie ausgefallen. -
Ich habe seit etwa 25 Jahre eine in meinem ST, und die ist noch nie ausgefallen.Haste halt Glück gehabt.
Meine Aussage beruft sich auf's a1k Forum sowie die Aussage von Holger Zimmermann - einem der Entwickler der PAK68/3 -
Meine Aussage beruft sich auf's a1k Forum sowie die Aussage von Holger Zimmermann - einem der Entwickler der PAK68/3Man ist immer schnell bei der Sache etwas als Schrott zu bezeichnen scheint mir, machs besser.
Micha
Haste halt Glück gehabt. Meine Aussage beruft sich auf's a1k Forum sowie die Aussage von Holger Zimmermann - einem der Entwickler der PAK68/3Liegt wohl daran, dass diese Paks in Amigas laufen mussten...
Micha
Hi,
bin noch nicht allzuweit gekommen. Habe mal die Jed Files mit dem Inhaltvon den ICs verglichen und die waren bis auf irgendwelche Fuses gleich. Habe auch noch etwas anderes Probiert. 68000 parallel zum Sockel auf die Karte gesteckt, 68020 ICs P20_13 und P20_14 herausgenommen. Mit dem abgespeckten Board und 68000 startet und läuft der Amiga schonmal. Werde heute Abend nochmal etwas Zeit haben um einige Tests zu machen. -
Normalerweise darf kein 68000 auf der Pakete sein.
Micha
Hi,
ja ist schon richtig wenn ich den 68020 gesteckt habe dann ist auch der 68000 wieder von der Platine. Aber ich habe zur Zeit keine Oszi zu Hause und muss daher ein bischen ausprobieren. Mit dem 68000 wollte ich erst nur mal schaue ob es irgendwelche Kurzschlüsse auf der PAK/2 gibt die zum 68000 CPU Sockel gehen.Ich denke mal ich werde den 74F86 mal Brücken und den 7MHZ Takt einfach durchleiten zur 68020 CPU um zu schauen ob sich was tut.
Hi,
Zur Not kannst Du mir auch die PAK2 schicken, ich habe ja 3 funktionierende hier und könnte vergleichen.
Micha
Hi,
ein Vergleich wäre auch noch eine Möglichkeit und würde das ganze vereinfachen. Im Momemt sieht es so aus sobald ich U4 einstecke tut sich nichts mehr. Werde U4 nochmal tauschen.
Hallo,
nachdem ich jetzt etwas Zeit hatte habe ich mir mal das PAK2 Board nochmal vorgenommen. Habe etwas Zeit gebraucht und den Hauptfehler am Board gefunden (Leiterbahnunterbrechung) . Nun startet zwar das Board mit dem 68020 aber es bleibt beim weißen Bildschirm hängen bzw geht nicht weiter . Um zu schauen ob der Proz. abgestürzt ist oder einfach nur wartet habe ich mal am PAK Board absichtlich einen Datenbuserror verursacht anschließend kommt eine gelbe Gurumeldung die man auch wieder wegklicken kann. Mit dem 68000 funktioniert alles ganz normal. Habe es mit einem Rev5 Board und Kick1.3 getestet weil man da noch die grau bis weiß Unterschiede am besten sieht. Jetzt einige Fragen.
Wartet der Proz.oder das Board an dieser Stelle auf ein bestimmtes Signal ?
Oder stürtzt er doch einfach ab ?
Oder bin ich da auf dem Holzweg ? -
Dank Logica Diagnostic konnte ich das Problem lokalisieren und beheben. Läuft jetzt.
Ich bin jetzt auch auf der Suche nach den amiga GAL flies. Hat die noch jemand?
