Eprom Modul in welcher C64`er war dieses Modul?
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 4.262 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Juli 2015 um 17:57) ist von C64_80er.
  • Ich suche Informationen (der dip schalter) in welcher 64`er war das Modul? Ist von Frank G. Hofmann
    oder weiß es zufällig jemand?
    Danke
  • Erneute Nachfrage nach nicht einmal 24 Stunden? Vielleicht musst Du lauter schreiben, hilft bestimmt. :anonym
  • Naja die Frage lässt mir keine Ruhe, vielleicht bin ich einfach zu nervös, schreib ja sonst nicht soviel, aber wenn mich etwas beschäftigt werde ich leider schnell ungeduldig, schande über mein Haupt. Ich habe ja auch schon das web durchsucht nach dem "Hofmann" aber nichts entdecken können.
    Wird leider aber auch nicht die letzte wahrscheinlich ungeduldige Frage sein, da ich hier soviel Hardware habe :( .
  • [offtopic]
    Da sieht man mal wieder, daß ein einzigartiger Projektname für sowas immer sehr wichtig ist ....
    ..... und auch die beste Hardware ist kaum was wert ohne eine gute, überall verfügbare Dokumentation.
    Das hilft Dir jetzt zwar nicht wirklich weiter, aber Das schwirrte mir gerade so im Kopf rum[/offtopic]
    Vielleicht hilft zur Not ein Reversen der Schaltung - dann könnte man Vieles erklären ....
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Zitat
    Und andere vielleicht garnicht schreiben ;)
    Steht das denn nicht im C64 Wiki ?! :P
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Habe leider immer noch keine Iformationen über diese Eprom Karte, warum auch immer 64`er draufsteht, habe schon in meinem 64`er Archiv gestöbert konnte aber leider nichts finden über diese Hardware :(
  • Die Platine ist aber nicht von "damals", nur das Design, oder?!
    Ich meine blauer Lötstopplack wurde in den 90ern erst benutzt, oder noch später sogar.
  • Ich hab nen uralt Eprommer von Rossmöller. Platine ist auch blau ;)
    Würde mich auch mal interessieren in welcher Ausgabe es dazu Infos gibt.
  • Immer mit der Ruhe, manchmal brauchen die alten Leute etwas Zeit für sowas...
    Mir ist z.B. endlich eingefallen, wo ich diese Karte schon mal gesehen habe:
    Ich bin mir fast sicher, dass die auf dem Titelbild des Buches „Hardware-Basteleien zum C64/C128“ vom Uwe Gerlach (M&T-Verlag) zu sehen ist.
  • Zitat
    Was Heisst denn URALT bei Dir? Wenn Du heute 20 bist, ist 1980 ja quasi "paleo" ;)
    Wusste nicht, dass es blauen Stopplack schon so lange gibt.
  • Klasse du hast recht habe grade das Buch vor mir, nur leider sind über die Platine genau keine Informationen enthalten :(
  • Die Platine wurde in der 64er vom Oktober 1985 vorgestellt. War eine Kopie meiner ct Eprom Bank aus der ct 12/84. Der ct Artikel ist auf der 64er Platte, mit Genehmigung vom Heise Verlag
  • Das betreffende 64er Heft kann man sich z.B. hier herunterladen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., der Schaltplan aus dem Artikel hier mal angehängt:
    Computer:C64, VC20 Monitor:1702, 1084S Floppy:1541, 1541-II Speicher/Datenübertragung:MMC Replay, 1541U-II, Chameleon, C64TPC, sd2iec, EasyFlash, NeoRAM, XA1541, XU1541 Sprachausgabe:Magic Voice, Voice Messenger, HearSay 1000, Adman Speech Maker, VoiceBox AlienGroup, Covox Voice Master Sonst:Robotarm SVI-2000, Kemtec AMS 64, HardSID4u se, SammichSID, SIDstation, SFX Sound Expander, SFX Sound Sampler
  • Zitat
    Im Bezug auf Cevi alles was es ziemlich am Anfang gab.
    Ich meine der Eprommer ist von 1985. MÜsste mal gucken ob was auf der Platine steht. Der einzige den ich kenne, der am Cevi 1K Eproms brennen kann ;)
  • Zitat
    Steht da was über den 10nF Kondensator an der IO2 Leitung? Ich vermute das gleiche Phänomen, das ich mit der Diagnosekarte habe.
    RUN
  • Steht da was über den 10nF Kondensator an der IO2 Leitung? Ich vermute das gleiche Phänomen, das ich mit der Diagnosekarte habe.
    Ja, da steht was von Störpegeln. Die ct hat im Plan 1nf und empfhielt bei Problemen bis zu 5nF.
  • Zitat
    Danke, das bestätigt meine Beobachtung. werde ich mal testen, ob es in meiner Schaltung auch hilft.
    RUN
