Auf jeden Fall gibt es bei Plexilaser für das Modul ein fertiges Gehäuse.
Hallo Besucher, der Thread wurde 276k mal aufgerufen und enthält 1762 Antworten
letzter Beitrag von kinzi am
Bedarf für eine neue C64-Diagnose Platine?
- GMP
- Geschlossen
- Erledigt
Natürlich. Vergaß ich doch glatt zu erwähnen.
Hi,
tolles Projekt, ich hätte auch Interesse an einem Stück aus Los 3
Freu mich über Berücksichtigung!
Grüße,
Capri -
Hallo liebe Interessenten,
in dieser Woche sollten die noch fehlenden Teile ankommen und dann kann ich wieder liefern.
Alle Anfragen hier bekommen in Kürze eine PM. -
Ich habe ein Kit, aber vielleicht ist es Zeit, eine neue Liste mit interessierten Leuten?
Zitat von @GMP
Info: CHECK64: Bausatz C64/C128(D) Diagnose-Set
Änderungen:
Ich werde die Platinen im ENIG bestellen. Mehr info: multi-circuit-boards.eu/leiter…flaeche/oberflaechen.html
Preis: 35,00€ + Versandkosten
Am Flachbandkabel. Die Länge wird von 40 auf 50cm geändert.Nr. F64-Nick Stk. Zahlung Adresse 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. -
Dank für den Link, ich finde die Gehäuse leider hässlich wie die Nacht, da sie nicht zum rest des retro gedöns passen. Toll wäre sowas im Stiel von einem traditionellem Cardridge Gehäuse mit den entsprechenden Aussparungen.
Wenn Sie mit Openscad und 3d drücker gut sind, versuchen Sie es vielleicht:
https://www.thingiverse.com/thing:1702546
und
Ich hätte gerne auch eine
Mich interessiert es auch, wieviel kostet es eigentlich?
Hallo C64 Fans,
nach langer Zeit hab ich meinen C64 von meinen Eltern abgeholt und ausprobiert. Leider ist er defekt und den Fehler kann ich so nicht finden. Check64 scheint mir eine gute Möglichkeit den Fehler zu finden. Zusätzlich hab ich festgestellt, dass einige Personen aus dem Verwandten und weiteren Bekanntenkreis auch alte C64 besitzen, diese aber teilweise auch Fehler aufweisen. Daher überlege ich ob sich ein Kauf lohnt (sofern noch welche bestellbar sind).
Ich selbst bin handwerklich nicht ungeschickt und hab vor Ewigkeiten auch mal ein ganz klein wenig gelötet. Da ich mich schon seit längerem damit auseinandersetze näher in Elektronik einzusteigen, um auch zukünftig kleinere Reparaturen an anderen Geräten ausführen zu können, hoffe ich dass dies ein geeignetes Übungsobjekt ist. Trotzdem frage ich mich ...1. Kann ich als Laie recht gefahrlos ein solches Modul zusammenlöten? (Die Anleitung ist ja sehr aussagekräftig und Videos dazu gibt es auch )
2. Der C64 als solches erscheint mir, nach vielem Rumstöbern in Foren und Videos, ein annehmbar einfach zu reparierender Computer zu sein. Liege ich da richtig?
3. Kann ich von den hoffentlich erlernten Dingen bei der Raparatur, bzw. dem Durchmessen verschiedener Bauteile für weitere Projekte sinnvoll profitieren?Mit freundlichen Grüßen
Hellbringer -
Das kann man alles mit ja Beantworten.
Bevor du anfängst mit einem Check64 solltest du aber mit einem Multimeter die Spannungsversorgung und den Schalter, sowie die Sicherungen (eine im Netzteil, eine im Rechner) prüfen. Nicht selten liegt der Hund schon hier begraben.
Gruß, Gerd
Generell ja, du solltest aber auch passendes Werkzeug haben, wie z.B. einen ordentlichen Lötkolben mit feiner Spitze und eine Absaugpumpe, denn Fehler passieren jedem mal.
Hallo Gemeinde,
ist das alles noch Aktuell?
Denn dann bekunde ich auch Interesse an einem kompletten Bausatz.
Bernd -
Da häng ich mich mal mit dran, da würde ich auch einen nehmen.
CU Joachim
Ich wäre auch dabei
VG Thomas
Sollte es noch die Möglichkeit geben, bekunde auch ich gern Interesse.
Kaputt geht ja immer was, da muss eine Testgelegenheit her. -
Ich wäre auch interessiert an einem Bausatz!
Hi,
ich nehme auch nochmal eine.
habe damit schon über 10 C64 repariert, goldwert
Holger -
Aloa,
also ich wäre für eine solche Diagnose-Platine auch zu haben.
