Hallo
Ich auch bitte inklusive Deadtest .
grüße
uwe
letzter Beitrag von kinzi am
Hallo
grüße
uwe
Was bitte ist ein Deadtest?
Ein Deadtest ermöglicht ein Testen des C64 obwohl dieser keine Anzeige mehr über den Videoausgang liefert. Die Testanzeige erfolgt in der Regel dann über eine LED.
Ich möchte auch noch mal mein Interesse an so einem Modul bekräftigen!
Freut mich, dass es läuft. Mein Interesse hatte ich ja damals schon bekundet
Die Infos zum Dead Test:
http://m.youtube.com/watch?v=vgkKxCtnij4
http://personalpages.tds.net/~…ostic_Manual_1988-Jan.pdf
Noch kurz eine Info zum aktuellen Stand.
Ich entwickle gerade noch Platinen für den User- sowie den Kassettenport. Damit entfällt das lästige Drahtbrücken ziehen und man hat dann auch direkt etwas zum anpacken, um die Stecker gut stecken- und wieder abziehen zu können. Sobald ich damit durch bin, werde ich die ersten finalen Platinen bestellen. Dann kann es endlich losgehen.
Hammer
Habe auch Interesse an einem Set.
Bekunde Interesse am Set !
Mal eine Frage zum Tastatur-Dongle des CHECK64 Diagnose Kits.
Den habe ich im Moment so gebaut, das man ihn einerseits für den C64 und andererseits für den 128D (Sub-D männlich) nutzen kann,
weil ich denke, das dieser 128er Typ vielleicht beliebter ist und demnach auch häufiger anzutreffen wäre.
Liege ich da mit meiner Annahme richtig, oder sollte der Dongle doch lieber für die Tastaturvariante des 128er erstellt werden?
Die Schaltung dafür ist leider nicht identisch, so dass man sich für eine Variante entscheiden muss.
mach doch gleich für Alle. Eine Platine hat 4 Seiten, somit hätten auch theoretisch 3 Stecker + 1 Stecker für das Kabel zum CHECK64 Platz
Gute Idee. Dann hat sich die Frage schon erübrigt.
Edit: Beim SX muss ich mal schauen, wie da die Tastaturbelegung ist. Wenn diese auch anders wäre, könnte man die 4. Seite ebenfalls nutzen.
Ich melde auch Interesse an.........
Sagt mal, habt ihr alle irgendwie Torschlusspanik? GMP hat doch nun schon mehrmals geschrieben:
Sobald es losgeht, werde ich einen separaten Thread aufmachen.
Also... ruhig Blut... wird schon nicht so laufen wie beim C64R...
Habe mal ein paar 3D-Modelle der Platinen erstellt. Hier fehlen noch einige Bauteile und auch der Druck ist nicht vollständig,
aber man kann schon alles gut erkennen.
Sieht super aus!
Freue mich schon drauf, wenn der Bestellt-Thread aufgemacht wird! :popkorn:
Excellent
Kurzes Update.
Das komplette Platinen-Kit, bestehend aus Cartridge, Multi-Keyboard- und Userport Dongle, sowie den Tapeport-Adapter, habe ich letztes Wochenende zur Herstellung in Auftrag gegeben.
Es geht weiter.
Tolle Neuigkeiten, Danke !!!!
Ich bin echt gespannt drauf !
Das sieht sehr gut aus
Habe ebefalls Interesse an einem Set
