Ich habe jetzt ein paar PRG Versionen von The last Ninja ausprobiert und wollte gleich im zweiten Level starten, aber da fragt er immer nach einer Disk. Mache ich was falsch, oder gibt es das Spiel gar nicht in einer einzelnen Datei komplett?
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,4k mal aufgerufen und enthält 16 Antworten
letzter Beitrag von IMSAI am
Nope, eine Diskseite lang ; lädt jeden Level nach
Evtl. in der CSDB nach einer Easyflash-Version schauen
Eine PRG Datei, die mit Run startbar sein soll, darf maximal 202 Blöcke haben.
Ich hatte früher ein paar Tapes aus Polen. Die hatten Multilevelgames immer in separate Files gesplittet die man dann einzeln von Kassette laden und starten konnte. Vielleicht findet man die ja irgendwo, war auch Last Ninja dabei.
Muss es PRG sein oder geht auch P00 ? Da gibt es nämlich Versionen von TLN 1-3, die auch auf SD2IEC laufen, falls es darum geht...
P00 ist PRG mit zusätzlichem Header, d.h. die Umwandlung ist trivial.
Ich habe mich wohl etwas falsch ausgedrückt. Ich suche nicht nach einer einzelnen PRG-Datei von The last Ninja, sondern ich habe ein paar ausprobiert und die wollten alle nachladen. Wenn The Last Ninja aber so groß ist, dass es gar nicht in eine einzelne normale PRG-Datei passt, dann können die Versionen die ich hier habe ja gar nicht funktionieren. Die Erkenntnis daraus wäre dann, dass ich auf jeden Fall immer eine Diskversion suchen sollte. Von den spezial Versionen für Easyflash etc. mal abgesehen.
Du willst eine TAPE Version!
Im ernst. Grade von den ersten beiden Last Ninja Teilen. -
Im ernst. Grade von den ersten beiden Last Ninja Teilen.Aber UNBEDINGT. Die Loadermusik ist der Hammer und entschädigt doppelt und dreifach für die paar Minuten Wartezeit.
Loadermusik na klar, hatte ich total vergessen. Dabei hatte ich The last Ninja damals auch original als Tape(39 DM oder so), ich glaube es waren zwei Kassetten drin, kann mich aber auch irren.
Ist aber nicht so, dass es keine Disk Versionen mit den Loader Screens + Tracks gegeben hat. Unsere erste (von Traid glaube ich) hatte es normal mit dabei.
Die Versionen gab's auch ohne Loader-Screens? Ich hatte auch die Triad Disk-Version, schön mit Cheats und Loader-Parts. Die hatten teilweise richtige Kracher bei der Musik.
Der einzige "Nachteil" (sofern man ihn benutzt) ist der spielerisch gesehen sinnlose Levelselect, da man in der Version dann ohne freigeschaltete Waffen startet. Also fehlt einem beim Verwenden des Stage-/Levelselect alles aus dem vorherigen Level(s). Sonst mag ich den Crack.
Aber wenn man's richtig spielen will, dann beginnt man ja eh im ersten Level.Es gibt einen (aktuellen), bei dem der Enemy Balken statt rot(normal) schwarz gefärbt wurde. Weil man sich beim Cracken wohl zu cool vorkam. Das gefällt mir nicht. Dann doch lieber bswp. den erwähnten von Triad.
Es sei denn, es sind mit der ActionReplay gefreezte/abgespeicherte Teile, die sollten jeder für sich lauffähig sein. Natürlich klappt auch hier das Nachladen dann nicht, aber man kann ja resetten und dann den nächsten Teil laden - wie lame
aber es ginge so ....
Ich will ja gar keine einzelnen PRG-Versionen. Ich wollte nur eine die funktioniert. Ich hatte halt bei mir Last Ninja als PRG Version und da ich immer nur das erste Level angetestet hatte, dachte ich da wäre alles drin. Nun wollte ich aber mal im zweiten Level starten und das ging dann nicht mehr. Da stellte sich mir die Frage ob es überhaupt eine The Last Ninja Version komplett als One-Filer gibt.
So wie es aussieht (das lese ich aus den Antworten heraus), wegen dem verwendeten Speicherbedarf, nicht.
Aber das kann Dir doch egal sein, weil ich dachte, Du hast ein Cham64 bestellt?
Mit dem Cham64 kannst Du auch Nachlade Versionen verwenden. -
Ja, klar kann es mir egal sein und richtig das TC64 werde ich noch bestellen, sofern es nicht per DHL geliefert wird(auf zwei Pakete warte ich jetzt schon zwei Wochen, da kann ich gleich aus China bestellen). Ich hatte nur bei meiner Spielesammlung immer nur die PRG Version mitkopiert nun weiß ich dass ich mindestens die ein Disk-Version brauche.
