Competition Mini
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 2.182 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Juni 2015 um 16:49) ist von c64people.
  • hallo,
    kann mir jemand sagen welches kabel wo angelötet werden muss?
    möchte mal schauen ob der noch funktioniert.
    Danke
  • die Anschlüsse im roten Kasten mal von links nach rechts gezählt:
    1 Joystick RIGHT
    2 GND
    3 Jostick DOWN
    4 Jostick FIRE
    5 Jostick UP
    6 Jostick LEFT
    und nun schau mal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., damit kannst Du Dir Deine Kabelfarben entsprechend zum Stecker hin durchklingeln ....
    (mit einem Multimeter auf Widerstandmessung oder mit dem "Durchgangs-Pieper" ....)
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • und nun schau mal hier, damit kannst Du Dir Deine Kabelfarben entsprechend zum Stecker hin durchklingeln ....
    ich habe leider nichts zum durchklingeln.
    dachte man kann das auch vielleicht so hinbekommen.
  • ich habe leider nichts zum durchklingeln.
    Tut mir leid, aber Hellsehn kann hier Niemand ....
    Soll heißen: man muß schon die Kabelfarben den Pins am Stecker richtig zuordnen, sonst wird das nix !
    .... und sowas macht man halt mit "durchklingeln".
    Ist echt kein Hexenwerk und sehr einfach und ein Luschen-Multimeter für 5 EUR reicht für sowas völlig aus !
    EDIT: wo ist Dein Forscherdrang - hab mal n bißchen Ehrgeiz :bgdev
    Viele Grüße,
    GI-Joe
    Donald hat seinen Shop offen. Mach ihm eine Freude und löse eine größere Bestellung aus, der legt dann ein MM mit ins Paket.
    Nur mußt Du dann etwas Geduld aufbringen, weil er aus verständlichen Gründen nicht mehr so schnell sein kann.
  • Zwei Drähte, eine Batterie und eine LED oder ein kleiner Lautsprecher tun es auch, wenn man kein Multimeter hat. Ein Durchgangsprüfer macht ja nix weiter, als den Stromkreis zu finden.
  • Nun ja. Allerdings mit einer sehr niedrigen Stromstärke. Mach das mal auf einer bestückten Platine. Dann kann man die Chips wegschmeissen.
  • Ich bin etwas irritiert, dass das Kabel acht Leitungen hat. Üblich sind eigentlich sechs (Richtungen, Feuer und GND), sieben (mit +5V für aktive Autofeuerschaltungen) oder neun (vollbelegt).
    Hätte das Kabel nur sechs Leitungen, könnte man es auch ohne Multimeter direkt am C64 durchklingeln (Port 2):
    10 print127-peek(56320):run
    run
    Aber mit einer +5V-Ader baut man zwangsläufig einen Kurzschluss, also hier besser nicht versuchen. ;)
    EDIT: Mach mal ein Foto vom Stecker, vielleicht sieht man dort, welche Leitung fehlt.
  • Das Kabel ist vermutlich von einem Multi-Hersteller-Stick mit Betriebsartenumschalter. ;)
  • Danke. Am ehesten sieht es nach fehlendem Pin 7 (d.h. +5V) aus, aber wirklich gut erkennen kann man es nicht.
    ? er braucht doch nur die Belegung Kabel/Stecker oder habe ich was nicht mitbekommen? Die Info von Timo reicht doch aus, alles andere hat doch Gi-Joe schon beschrieben.
    Hetero Kinder bringt der Storch, schwule Kinder der Flamingo! :LOL
