Neue Hardware: AMIGA RGB to Component YPrPb Converter
Es gibt 450 Antworten in diesem Thema, welches 115.703 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Juni 2024 um 08:09) ist von Turrican2k.
  • Die Platinen sind blau und mit Bestückungsdruck.
    Aber ich fürchte, dass alle schon weg sind, falls niemand mehr abspringen sollte... Sorry!
  • Hallo Leute,
    ich habe wegen des "neuen Lebens" im Thread nochmal nachgesehen, ob ich noch irgendwo Restmaterial oder
    unbestückte Platinen habe. Leider habe ich nichts gefunden - nicht einmal die Video-OPs.
    Sorry, aber viel Erfolg an alle. Ich hoffe, dass jemand nochmal eine kleine Serie fertigen mag.
    GLG
    "Das Problem bei Zitaten im Internet ist, dass man nie weiß ob sie stimmen." Abraham Lincoln
  • Ich würde mich bereit erklären einen 10er Batch Platinen zu ordern. Auch die Bauteile werde ich versuchen dafür zu organisieren, nur um den 23pol. D-SUB muss sich jeder selbst kümmern.
    Schreibt mir bei Interesse bitte direkt eine Konversation.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • @fabi
    Wollte nochmal berichten wie es bei mir weiter ging. An meinem TV konnte ich den Converter ja nicht gebrauchen,hat jedenfalls nicht funktioniert.
    Seit gestern habe ich einen GBS 8220 hier zu liegen und es darüber angeschlossen.
    Das funktioniert super und dazu noch an meinem PC Monitor.
    Also alles gut.
    Grüße
  • Die Originale gbs Firmware ist ja ziemlicher Schrott, benutzt du eine Alternative? Hab meinen mit der arduino Firmware gemoddet, aber nur den 128er angeschlossen. Müsste mal den Amiga probieren.
  • Danke für den Tipp, aber dafür brauche ich ja noch ein Arduino.
    Wenn ich das richtig verstanden habe übernimmt der Arduino nur die Steuerung oder liege ich da falsch?
    Ich bin so eigentlich zufrieden, der Converter in Verbindung mit dem GBS ist schon ok.
    Ich warte noch auf Platinen mit RGBi auf RGB um den GBS ebenfalls mit meinem 128D-CR zu betreiben.
  • Der Arduino lädt eine neue Firmware in gbs. Aber besser statt einem Arduino ist wohl ein esp Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Sollte auch nicht teurer als der Arduino sein. Ich hatte einen Arduino aber noch über.
    Die Bildqualität ist mit dem Arduino schon Welten besser, mit dem esp kann man noch viel mehr Detaileinstellungen vornehmen.
    Ich werde das ganze hier mal canceln nachdem mich nur eine einzige Anfrage erreicht hat.
  • Hello ;) ,hier ist ein ähnliches Thema: Assembly von Teilen, Komponentenmodul bis Commodore C64. C0pperdragon Board Design
    Oh nein! Habe den Thread erst gestern entdeckt und könnte sehr gut zwei bis drei dieser genialen Teile gebrauchen!
    Gibt es Mitstreiter? Bekommen wir eine vernünftige Anzahl zusammen?
    Grüße,
    Stefan
  • Ich werde das ganze hier mal canceln nachdem mich nur eine einzige Anfrage erreicht hat.
    Grüße,
    Stefan
    Was sagt Wizards71 denn dazu? Ich bin raus.
  • W pobliżu
    Hallo, es gibt etwas auf dieser Seite zu diesem Thema. Komponent AMIGA RGB na YPrPb
