Neue Hardware: AMIGA RGB to Component YPrPb Converter
Es gibt 450 Antworten in diesem Thema, welches 115.718 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Juni 2024 um 08:09) ist von Turrican2k.
  • Hallo zusammen,
    als stolzer "Neubesitzer" eines Amiga 500 bin Ich gerade auf der Suche nach einer Alternative zum A520, da mir der Schattenwurf nicht unbedingt gefällt.
    Über Umwege auf der Suche nach dem A520HD bin Ich hier gelandet und in mir keimt so etwas wie Hoffnung auf, vielleicht endlich fündig geworden zu sein. :)
    Besteht die Möglichkeit, einen solchen Adapter fertig montiert zu erwerben? Ich bräuchte "lediglich" die Platine, das Gehäuse könnte Ich selbst anfertigen, da Ich einen 3D-Drucker besitze.
    Danke im voraus :)
  • Ich möchte die Opamps möglichst nicht zerschießen. Da ich weder Kerbe noch Punkt zur Orientierung habe
    mich für die Einbaurichtung wie auf dem Foto erkennbar entschieden. Ist das richtig rum?
    Ich kenne die Platine nicht, aber wenn die beiden "1" im Silkscreen die Position von Pin 1 anzeigen sollen sind die Chips wahrscheinlich verkehrtherum eingelötet. Typischerweise ist Pin 1 links unten, wenn die Beschriftung auf dem Chip richtigherum lesbar ist - ausserdem glaube ich im Bild eine Abschrägung der (relativ zur Beschriftung) linken Kante der Chips erkennen zu können, das wird auch manchmal als Marker für die Pin 1-Seite verwendet.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Hey Leute,
    hier nochmal der Bestückungsplan ...
    Es könnte tatsächlich sein, dass ein Bestückungsfehler vorliegt.
    Pin 1 muss in der Ansicht des Plans rechts oben sein ...
    LG
  • Hallo
    Also bei HyBird sind die OPs auf jedenfall verkehrt herum drauf.
    Und der Bestückungsplan ist definitiv richtig. Den wenn man sich das Datenblatt vom LT1813CS8 ansieht sieht mann das die 1 rechts an der Abgeschrägten Kante ist.
    MfG
  • Ich habs dann auch noch selbst gerafft, befor ich Spannung drauf gegebeben hab. Mit der Schräge war mir nicht bekannt.
    In the information war
    new codes must be devised.
    Knowledge is Power!
    Anterior, 1989
  • Erstmal danke an alle hier beteiligten :)
    Ansonsten - bestünde noch von irgendwem Interesse an solch einem Adapter?
    Habe mir bei PCBways die PCBs bestellt und die sonstigen Teile (außer die OpAmps) via Reichelt.
    Aktuell habe ich 3/10 Platinen teilweise bestückt (es fehlen nur die OpAmps) und eine vollständig, für den eigenen Gebrauch. Da ich Student bin und dementsprechend nur begrenzte Mittel zur Verfügung hab, hab ich auch erstmal keine weiteren OpAmps bestellt, bevor ich darauf sitzen bleibe.
    Für den 23 Pin D-Sub Connector habe ich auch eine Lösung - habe mir eine solche Buchse designed und 3D gedruckt und mit Pins aus einer D-Sub 25 Buchse bestückt.
    Vielleicht kann mir ja Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. die Quelldaten für sein Case schicken, dann könnte ich das miteinander vereinigen bzw kompatibel machen
  • Wenn ich Pech habe brauche ich auch noch eine Platine, allerdings ohne 23pol D-SUB und ohne Gehäuse.
    Ich hab meinen Adapter anscheinend richtig doof verlegt, jedenfalls ist er mir schon länger nichtmehr übern Weg gelaufen.
    Ich will mal schauen ob ich es schaffe meine Bude über Ostern komplett aufn Kopf zu stellen und geb dann bescheid.
    Bevor Du darauf sitzen bleibst nehme ich eine Platine Dir ab.
    Schreibe mir was Du haben möchtest.
    Wenn du nur eine unbestückte Platine haben willst, würde ich 1€ + VSK (Post Brief für 85ct oder Warensendung für 1,30€).
    Die Komponenten kosten mich knapp 3€ bei Reichelt, OpAmps müsste ich noch welche besorgen, bisher hatte ich nur Samples genutzt, schätze da auf 5€ pro Paar, müsste nochmal schauen...
    Also bei den Komponenten hätten wir dann knapp 10€, fürs Bestücken + VSK würde ich dann 27,50€ sagen (muss nochmal wegen der OpAmps schauen, aber denke der Preis ist realistisch).
    Ich schaue später mal, dass ich hier noch Bilder reinstelle :)
    Für den 23 Poligen D-Sub würde ich zusätzliche 2,50€ veranschlagen, ein vollständiges Gehäuse kann ich jedoch erstmal nicht anbieten
    Mag jetzt nicht unbedingt Geld daran verdienen, da ich ja nicht an der Entwicklung beteiligt war
  • Bevor ich bis zu 10 Einzelbestellungen durchführen müsste, würde ich hier gerne erstmal sammeln.
    Hab aktuell:
    • 3 Platinen bestückt - ohne OpAmp, aktuell ohne DIP-Switches
    • 5 komplett unbestückte Platinen
    • Eine halbbestückte Platine, mit Restteilen die ich sicherheitshalber mitbestellte, falls ich beim Löten mist baue (war mein erstes mal SMD), würde ich natürlich noch fertig löten
    • Eine Mängelplatine - mir wurden 11 geliefert, die oberste hatte einen Kratzer auf der Soldermask
    Für die unbestückte Platine mit allen Komponenten und Versand würde ich 12,50€ vorschlagen
    Hier noch die aktuellen "Reservierungen"
    # User Platine Komponenten OpAmp Sub-D 23, gedruckt
    1 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. unbestückt ja ja nein
    2 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. unbestückt ja ja nein
    In den Anhang habe ich noch Fotos gepackt. Der Druck der Sub-D Buchse ist noch nicht wirklich optimiert, war bisher nur ein Testdruck.
    <EDIT MOD>Auf Wunsch des Autors noch Einträge ergänzt
  • Hallo zusammen.
    Ich habe meinen Amiga 500 nach 17 Jahren reaktiviert. :thumbsup:
    Nun habe ich das Problem, das bei RGB auf Scart das Bild am Panasonic Plasma nach links verschoben ist, was bei solchen Anschlusslösungen wohl häufiger Auftritt.
    Ich habe Hoffnung auf euren Adapter.
    Kann ich den komplett bei euch bekommen?
    Grüße Daniel
  • wenn der noch zu bekommen ist, würde ich einen kompletten Bausatz nehmen.
    Wenn die Druckdaten vorhanden sind, kann ich mir das Gehäuse selbst drucken.
  • Hallo!
    Ich würde auch gerne einen kompletten Bausatz zum Selberlöten nehmen. Gerne inklusiv der gedruckten SUB-D 23, sofern die Metallbuchsen schon drinnen sind.
    Viele Grüße
  • Guten Morgen,
    hätte interesse an einer unbestückten Platine. :)
    Grüße
