Ich habe mir einen A520HD mit einer Platine aus eBay zusammengelötet – um dann festzustellen, dass dieser Adapter von -5V an Pin 21 ausgeht und damit weder an meinem A500 noch am A1200 funktioniert...
Gibt es irgendeine Möglichkeit, noch an einen Adapter von AuSPuFF² zu kommen?
Eine nackte Platine würde mir auch reichen... oder auch nur die Gerber-Dateien für das PCB.
Hallo Besucher, der Thread wurde 92k mal aufgerufen und enthält 449 Antworten
letzter Beitrag von ronduc am
Neue Hardware: AMIGA RGB to Component YPrPb Converter
- AuSPuFF²
- Erledigt
Hallo,
Eine nackte Platine würde mir auch reichen... oder auch nur die Gerber-Dateien für das PCB.ich schicke Dir die Daten gerne zu. Ich war sowieso am überlegen, die Entwicklungsdaten
freizugeben ...LG
echt ?? jemand mit nur einem Thread nix für ungut...
nix für ungut, aber ich schließe mich dir voll und ganz an.. letztendlich ist es natürlich die Entscheidung von Auspuff
Ironie ?
Ich wollte hier keinen Unmut auslösen. Auf der Suche nach einem funktionierenden YPrPb-Converter habe ich auf A1k.org einen Link auf diesen Thread gefunden und bin von der Lösung von AuSPuFF² wirklich überzeugt!
Aber vielleicht können die Entwicklungsdaten ja auch hier oder im Aminet veröffentlicht werden, damit sich niemand übervorteilt fühlt...?
Alternativ kaufe ich natürlich auch gerne einen fertigen Adapter ab, falls sich jemand von seinem trennen mag. -
Er hat mich nur auf etwas gebracht, was ich sowieso vor hatte ...
Da ich keine weiteren Adapter herstellen möchte, kann ich doch für alle hier die
Daten freigeben. Dann könnt Ihr das Ding nachbauen ... egal, ob derjenige nur einen Beitrag verfasst
hat oder 5000.
Das soll für alle sein. Ich bitte Euch nur um einen - sagen wir - respektvollen Umgang mit
den DatenHier sind die Entwicklungs-Dateien (Anhang)
Vielen lieben Dank für's Bereitstellen der Eagle-Dateien!
Ich für meinen Teil möchte mit Deiner Arbeit auch ganz sicher kein Geld machen, sondern nur meinen Monitor mit Component-Eingang vernünftig anschließen können. -
Ich habe bei pcbway.com ein paar Platinen für meine Tastatur-Amigas herstellen lassen.
Der CAM-Prozessor-Job von SparkFun hat leider den tNames-Layer nicht mitexportiert, so dass die Namen auf dem Bestückgsdruck fehlen... für die Funktionalität ist das aber egal.
Zwei Platinen habe ich übrig. Wer Interesse daran hat, kann eine oder beide Platinen gegen Porto gerne haben. -
Würde ich gern nehmen,alles weitere dann per PN?
Viele Grüsse -
Hallo,
falls ihr Schwierigkeiten habt, an den Video-OP zu kommen, habe ich bei Farnell einen
Vergleichstypen gefunden, der genauso gut geht und den gleichen Footprint / Pinout hat.
Ich müsste nur nochmal raussuchen, wie der heißt ...LG
Ich hatte die Video-OPs bei meiner letzten DigiKey-Bestellung mitbestellt...
...aber einen Vergleichstypen zu haben, ist nie verkehrt.Viele Grüße
Christian -
Hallo,
wenn ich mich richtig erinnere, habe ich einen OP von Linear Technologies
mit dem selben Footprint/Pinout gefunden:Herstellerteilenummer:
LT1813CS8#PBFBestellnummer:
2254814Im Anhang das Datenblatt ...
Der Chip hat sehr gut funktioniert.LG
Vielen Dank für den Vergleichstyp!
100MHz Bandbreite sind auch mehr als ausreichend...Allerdings ist der LT1813CS8#PBF ein spannungsrückgekoppelter OP, während der OPA2684ID von Texas Instruments stromrückgekoppelt ist...
Können trotzdem beide Varianten in Deiner Schaltung verwendet werden?LG
Christian -
Hallo,
ist kein erkennbarer unterschied, gehen beide gut ...
LG
Ok, dann probiere ich den OP von Linear Technologies für meinen zweiten Adapter aus...
Nochmals Danke!LG
Auf dem Layer war auch die Dip-Schalter Stellung für die verschiedenen Amigas abgebildet.
Ich hoffe, Du hast BTSV1967 - oder wer auch immer die Reste bezogen hat - eine Notiz gemacht!LG
Ja, BTSV1967 habe ich zwei Platinen zugeschickt.
Ich hänge hier sicherheitshalber zwei PNGs an, die bei der Bestückung helfen sollten...Viele Grüße
Christian -
Ja,vielen Dank.Platinen sind angekommen.Habe mir die PNG gleich mal gespeichert
Blöd ist nur, dass bei Reichelt keine blauen Cinch Einbaubuchsen vorrätig sind. Weiß jemand, wo es die passenden Farben zu kaufen gibt?
Nach so langer Zeit wird das wahrscheinlich keine Relevanz mehr haben... aber falls doch noch jemand passende Cinchbuchsen suchen sollte:
Lyndahl LKC003 gibt es mit roter, grüner und blauer Markierung und diese Einbaubuchsen passen perfekt in das geniale Gehäuse von Tommes.LG
