Also: je nachdem was gezeigt wird ist es mal nach links oder rechts verschoben. Die Workbench war aber bildfüllend. Konnte es bisher leider nur mit dem 1200er am Toshiba TV im Wohnzimmer testen. Mein kleiner 24" im Büro hat YPbPr nur als so eine 3,5mm Klinkenbuchse, da finde ich aber kein passendes Adapterkabel. Grmpf, eigentlich sollte der Amiga da dran...
Hallo Besucher, der Thread wurde 93k mal aufgerufen und enthält 449 Antworten
letzter Beitrag von ronduc am
Neue Hardware: AMIGA RGB to Component YPrPb Converter
- AuSPuFF²
- Erledigt
Danke für den Test. Ich meinte jetzt aber nicht die schräg programmierten Auflösungen. Da der Amiga keine festen, sondern frei programmierbare, Auflösungen hat sind viele Sachen standardmäßig nach links oder rechts etwas verschoben (mit Balken drum). Das RGB Signal an sich verschiebt aber auf einigen Geräten das Bild selber nach links oder rechts, so das dann Bildinhalte fehlen. Das meinte ich.
Hi,
Hat denn vielleicht jemand noch ein Exemplar übrig und würde es mir verkaufen wollen? Habe leider meine PN zu spät gelesen und keins mehr abbekommen...
Ja, weil Du es bist kriegst Du eins von meinen!
Nur als Ankündigung: Wenn es irgendwann mal neue Teile geben sollte - oder wer abspringt - würde ich auch 1-2 nehmen (gerne auch ohne Buchse/zum selberlöten).
Viele Grüße,
Markus -
echt jetzt? Das wäre ja Oberhammer! DANKE!
Ich schreib dir dann mal an und lerne danach den Akkusativ. -
Viele Grüße,
MarkusHast PN
Hab den Adapter heute mal am Samsung TV probiert, da gibt es das gesamte Bild, allerdings nur auf die Hälfte des Gesamtbildschirms. Die untere Hälfte zeigt Müll, grüne Streifen usw... kann man das beheben oder kommt der TV einfach nicht mit dem Signal klar ?
Hi,
ich habe den Adapter von Party (vielen Dank!) bekommen und leider nicht sofort testen können. Leider gibt er auf meinem JTC K24TT FullHD TV (von Kaufland) kein Bild aus. Es erscheint "nicht unerstützt" (ja, ohne "t" :D) und das wars leider schon. Angeschlossen habe ich ihn an ein YPbPr-Klinke-Kabel und habe beim anlöten auch keine Fehler gemacht...
Laut Datenblatt versteht mein TV aber YPbPr in 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p. Nur warum zeigt er das nicht an? Welches Ausgangsformat benutzt der Adapter denn? 480p bei HiRes?
(http://www.jay-tech.de/jaytech…NBLATT_LED_TV_K24TT_2.pdf) -
Wenn auf dem Amiga nicht extra ein Interlaced-Screenmode aktiviert wurde, gibt der 288p (PAL) bzw. 240p (NTSC) aus - das war früher bei Spielkonsolen und Homecomputern recht üblich, ist aber nicht Norm-konform (*). Manche Fernseher akzeptieren es und behandeln es korrekt, manche behandeln es wie 576i/480i (reduziert die Qualität, aber bringt wenigstens ein Bild) und manche akzeptieren es überhaupt nicht. Teilweise unterscheidet sich das Verhalten auch noch zwischen Composite- und Component-Eingang.
Um Fehler beim Adapter auszuschliessen, könntest du mal den Composite- (A600/1200) oder Mono-Video-Ausgang (A500, 2000) des Amigas an die grüne Buchse des Komponenten-Eingangs des Fernsehers anschliessen - wenn du dann statt der Fehlermeldung ein Schwarzweiss-Bild erhälst, liegt das Problem wahrscheinlich beim Adapter. Wenn dabei aber die gleiche Fehlermeldung erscheint, dann taugt der Komponenteneingang des Fernsehers für dem Amiga nicht.
(*) Inzwischen sind auch 240p und 288p in den entsprechenden Normen aufgeführt, aber mit etwas Spielraum weil die alten Computer/Konsolen alle ein wenig andere Videosignale ausgegeben haben und im Gegensatz zu 480i/576i ist die Unterstützung für 240p/288p optional
Finally! Ich habe jetzt endlich die noch notwendingen Änderungen am Gehäuse durchgeführt. Hier ist der Link zum 3D-Modell (Download möglich). Habe eben einen neuen Prototyp bestellt um die "finale" Version zu testen
Link zum File: http://shpws.me/MXv3
Das passt sehr gut. Ich habe nämlich gestern erst den 3D Drucker aufgebaut um eh noch ein paar Sachen zu drucken. Hätte schon fast nicht mehr mit dem Gehäuse gerechnet für den Amiga RGB Adapter.
Ich habe gesehen, dass man Shapeways angemeldet sein muss um die Datei runterzuladen.
Anbei die STL-Datei: AMIGA_RGB-2-YPrPb_Adapter_Case_006.zip
Hallo,
danke Tommes! sieht sehr gut aus. Bin wirklich gespannt, wie das nachher in real life kommt.
Auf jeden Fall freue ich mich darauf.GLG
Das Ding war ja schon länger fertig. Nur wollte ich unbedingt noch die Möglichkeit bieten es mit einer kleinen Schraube richtig zu fixieren. Weil je nachdem wie fest der Stecker im Amiga steckt muss man ja auch etwas Kraft einsetzen um das Teil wieder raus zu ziehen. 6 Revisionen habe ich noch für kein Teil gebraucht
Moin moin, ich habe das Modell gerade bei Shapeways hochgeladen.
Die Prüfung ergibt jedoch eventuell Probleme mit der "Wall Thickness". Besonders bei den Schriften und im Bereich wo sich der RGB Stecker befindet.Hat schon einmal jemand das Modell erfolgreich gedruckt?
Guten Tag !
Gibt es den RGB-Adapter mit dem Gehäuse noch zu kaufen ?
Würde gern meinen 1200er am TFT anstöbseln der Component YPrPb kann -
Hi..weis einer von euch wo ich noch an einen fertigen A520HD drannkomme?
Gorlik bei Ebay(GGLABS) scheint definitiv keine mehr machen zu wollen
Ich habe kein Talent sowas selbt herzustellen aber für jeden der noch interessiert ist
und auch das passende Wissen hat...
..hier bei Ebay gibts eben gerade die PCBs zu kaufen.
http://www.ebay.de/itm/A520HD-…2741af:g:HAkAAOSwcgNZKhjfBei mir hier läuft sehr vieles Über Yuv/Componenten Anschluss.
Snes,
PS3,
PS2,
....und ich hätte meinen Amiga auch gerne dabei.Hätte auch noch nen Platz an meinen Yuv Switch frei
Leider hab ich null Talent sowas zusammenzubauen.
Vielleicht hat ja einer von euch nen Tip wo ich einen herbekomme?
lg Ingo
Guten Tag !
Würde gern meinen 1200er am TFT anstöbseln der Component YPrPb kannHallo,
ich habe diese Hardware leider nicht mehr. Es gab zwei Sammelbestellungen, die beide lange zurück liegen.
Inzwischen hat man mir auch meine Prototypen abgeschnackt ...LG
warte mal bis @Bobbel seinen Retro Laden aufgemacht hat evtl. hat er dann sowas im Sortiment
