Heute so konvertiert (aus: Heute so gepixelt)
Es gibt 735 Antworten in diesem Thema, welches 81.179 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Oktober 2025 um 23:32) ist von Tobias.
  • Ich wollte das Flackern verringern, deswegen etwas dunkel und mit weniger Farben
    Ich hab den Mund zu voll genommen.:whistling: Nichtmal, wenn ich das grün des Tuchs vorher extrem anhebe, wird das schön konvertiert. Ein echtes Problembild. :D
    Ich hab das Ergebnis trotzdem mal angehangen. ;)
    Das hat richtig lange gebraucht
    Hast Du die "different"-Optionen angeklickt?
  • Ich habe die unten aufgeführten Optionen angeklickt.
    Different Inks
    Different Papers
    Different Sprites
    Input Colodore
    Output DeeKay
    Deflicker
    Brute Dorce Spritecolcr
    YUV
    Prepare
    Brightness etwas weniger
    Contrast etwas mehr
    Gamma etwas weniger
  • Da darf ich ja nicht fehlen! :wink:
    Das Gesicht ist etwas unruhig und Grün ist generell ein Problem. Aber gut, kann man so machen... (im Anhang das selbststartende IFLI) Ich müsste mich ein bisschen in die Arbeit knien, dann könnte man noch was rausholen.
    Arndt
    Edit: Hier, das gefällt mir besser (kein IFLI, dummerweise gelöscht), flackert mehr.
    Dateien
    GoDot C64 Image Processing
    Einmal editiert, zuletzt von GoDot (29. Dezember 2023 um 18:01)
  • Ich hab's rekonstruiert. Hier das IFLI.
    Und was ganz anderes. Ich probiere immer mit möglichst flauen Bildern rum, um zu sehen, was man dabei rausholen kann. Dies hier ist von Möbius und ich hab die Konversion mit dem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. so hingetrimmt, dass man was erkennen kann. Wie sieht denn das in NuFLI aus?
    Arndt
    Dateien
  • Weil mein Petsciiator-Tool (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) eh schon den Code für Colormatching und Dithering drin hatte, habe ich mal eine Konvertierung ins Multicolor/Koala-Painter-Format ergänzt. Bei vollem Dithering sind die Ergebnisse recht stark "zerdithered", aber wenn man das etwas reduziert, gefallen mir die Ergebnisse für den Aufwand ganz gut.
    Webversion unter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Haken in der Koala-Konfiguration setzen, damit man auch ein MC-Bild generiert bekommt).
    Ich habe mit Ideogram ein Testbild generiert:
    ...und das dann (bei 50% Dithering) konvertiert:
    PRG und Koala-Bild im Anhang...
  • Habe gestern auch was konvertiert und nachgepixelt:
  • Auch auf dem C64 halten die mit K.I. erstellten Bilder Einzug. :)
    Im Jahre 2022 hatte ich für dieses Bild im Web nach Vorlagen gesucht, diese vorab modifiziert, zusammengepappt, kovertiert und nachgepixelt.
    Jetzt wollte ich mal probieren, ob das mit K.I. nicht auch schneller geht.
    Hier das alte per Hand zusammengeklöppelte Bild:
    Und hier zwei ausgewählte Ergebnisse, die per Beschreibung entstanden sind.
    Der MS Designer mit DALL-E 3 spuckt zwar kein fertiges C64 Bild aus, aber Generieren und Konvertieren ist zumindest ein passabler Schnellstart:
    Noch eins mit manuell eingefügter Schirft:
    Könnte man so fortführen, denn die K.I. erstellt einen Haufen guter Bilder.
  • Erzähl mal bitte mehr. Was braucht man an Software? Kosten, Accounts?
    Was genau hast Du bei den beiden Drachenbilder als "Beschreibung" benutzt?
    Man braucht nur den Edge, die Seite Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und einen MS Account - hat man ja ggf. schon von der Xbox o.a. MS Gedöns.
    Alles kostenlos, es gibt nur unerhebliche Einschränkungen bei Geschwindigkeit und Menge.
    Die Beschreibung dann einfach so, wie die Szene ausschauen soll, z.B.
    Eine dunkle Höhle. Ein Zwergenkrieger schwingt seine Streitaxt auf der linken Seite. Er schaut nach rechts und ist bis zur Hüfte zu sehen. Auf der rechten Seite sieht man einen schwarzen Drachen. Er reisst sein Mauls auf und brüllt den Krieger an.
    Kann man auch nachträglich weiter ausschmücken oder abändern, z.B.
    ersetze den Drachen durch das Killer-Kaninchen von Caerbannog
  • MS Designer braucht man also nicht,
    Naja, "es" wird da zumindest als "Designer" benannt. :)
  • Ganz so intelligent ist die Intelligenz noch nicht. Mal sehen, ob ich das für irgendwas gebrauchen kann.
    C64 Farben sind das nicht, eher wie CPC auf Droge. :) Leider stimmt nicht mal das Seitenverhältnis.
    Danke jedenfalls für den Tipp.
    Das mit den Farben kannst du auch nicht erwarten, das klappt nicht. Genauso wenig passt die Auflösung. Das macht aber nichts, dann machst du halt einen Konvertierungslauf zusätzlich. Ich empfehle ja immer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Da kannst du (nach Accounterstellung) am Tag 25 Bilder erstellen und du kannst (zumindest wenn du das 1.0er Modell auswählst) das Seitenverhältnis sehr flexibel einstellen. DALL-E 2 und 3 erzeugen, zumindest wenn man sie über OpenAI direkt nutzt, leider immer quadratische Bilder.
