CMD Smart Mouse -3 Tasten will nicht mehr
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 4.559 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Februar 2022 um 13:45) ist von MartyMcFly75.
  • Nun da hab ich noch so eine seltene CMD -3 Tasten Maus, die bis jetzt immer unter GEOS mit den Treibern von der Smart Mouse Utilities Diskette einwandfrei funktioniert hat. Nach einigen Jahren des Einlagerns habe ich diese jetzt wieder hervorgeholt und angeschlossen.
    Jetzt funktioniert aber der Mauszeiger nur noch von oben nach unten, ich kann machen was ich will, habe schon 2 x C64 ausprobiert obs vielleicht am Port liegt, aber ein Joystick verrichtet an beiden Rechnern prima seine Dienste unter GEOS, wenn ich den Treiber als erstes verwende. Es deutet wohl auf einen defekt der Maus hin oder kann man da noch was machen?
  • Was passiert denn, wenn Du die Kugel rausnimmst und die Walzen mit den Fingern drehst?
    EDIT: übrigens, die Portpins für die Joystickrichtungen sind komplett andere als die Portpins für die Mausposition.
  • Habe es gerade ausprobiert, obere Walze Ok, Mauszeiger hoch und runter. Walze rechts keine Reaktion.
    Diese lässt sich auch irgentwie leichter drehen...
  • Dann ist wahrscheinlich irgendwas beim Wandler hinüber.
    Gibt's für die Maus einen Schaltplan?
  • Na denn, aufmachen, reinsehen, Fotos hier hochladen.
  • Hast Du nen Schaltplan von dem Teil? Evtl. aus dem Handbuch? Dann lade den bitte auch hoch.
  • Kriegst du die vielleicht in die Schienen zurückgedrückt? Die sollte eigentlich mit nem leichten Klick einrasten. Kann schon daran liegen, dass die Diode und der optische Sensor deshalb von der Bewegung nichts mehr mitkriegen weil die Walze eben ein paar mm verschoben ist.
  • Habe nur das Handbuch in englisch gefunden, leider keinen Schaltplan. Da die Scans zu gross sind, habe ich es hier auf die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. unter incoming/Bedienungsanleitungen hochgeladen.
  • Da ist nix rausgerutscht, die walzen sitzen mit ihren jeweiligen enden genau in den Löchern
  • Dreck in der Lichtschranke? Kalte Lötstelle auf dem Weg von der Lichtschranke zum CSG-Chip?
  • Ich würde am betroffenen Rädchen die Lichtschranke durchmessen, also die beiden optischen Bauelemente. Wenn eins der beiden nicht mehr tut, hast Du genau den Fehler wie er jetzt vorhanden ist.
  • Vielleicht einfach mal Kabel und Stecker genauer ansehen.
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Möchte das Thema gerne noch mal ausgraben da ich seit kurzen ebenfalls eine CMD Maus mit dem gleichen Problem habe.
    Allerdings kann ich mir den Fehler nicht erklären.
    Denn die Lichtschranke inkl. Empfänger scheinen in Ordnung zu sein.
    Habe die beiden bauteile untereinander getauscht und das Problem bleibt jedoch bestehen.
    Und das seltsame was dazu kommt ist, dass wenn ich mit einer Taschenlampe den Empfänger "anrege" sich die maus bewegt. Also grundsätzlich scheint das Teil zu funktionieren.
    Auf beiden Lichschranken liegt eine Spannung von ca. 1,1 V an.
    Auf dem Dreibeinigen Empfänger Transistor liegen bei dem nicht funktionierenden zwischen Mitte und außen 1,7V und auf dem funktionierenden gerade mal 0,1V an.
    Also scheint da irgendwas wohl nicht zu passen.
    jemand einen Tip?
  • Bei 1351-Mäusen ist das Problem wohl häufig durch Anpassung der Pullup-Widerstände zu lösen. Eine ausführliche Beschreibung dazu gibt es hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Jan Beta zeigt das Ganze auch in einem Video auf YouTube: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Inwieweit sich das auf die CMD SmartMouse übertragen lässt, weiß ich nicht, aber m.W. verwendet sie denselben CSG-Chip wie die 1351, somit wird die Schaltung wohl nicht grundsätzlich anders sein, oder?
    Autor von GeoSpeedBoot [64’er Extra 01/94, Go64 08/98 und 09/98] - 2×2 Master Editor [Magic Disk 64 10/92] - d64 Receiver 1.1 [Go64! 10/97, 64’er 03/98]
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
