Ich habe meinen C64 in einer Schublade im Schrank aufbewahrt. Das Problem ist, dass er nicht mehr in die Schublade passt, wenn ich ein Modul (Chameleon) eingesteckt habe. Weiß jemand, ob es einen Adapter für den Modulschacht gibt, der ein Modul abgewinkelt (90°) nach oben führt?
Hallo Besucher, der Thread wurde 26k mal aufgerufen und enthält 169 Antworten
letzter Beitrag von Highlander64 am
Mit dem MMC Replay ging das anscheinend, ist aber leider nicht mehr erhältlich: http://www.vesalia.de/d_mmc64.htm
Bin mir auch nicht sicher ob es damit zu 100% kompatibel ist.
Mit einem TC64 wird das NICHT gehen. Es darf nicht mit einer Expansionsportweiche betrieben werden.
Oh, dann hat sich die Suche erübrigt :-[
Danke an alle für die Tipps! -
Neben dem X-pander 3 gibt es noch den Mini X-Pander.
Ob Letztere aber (besser) mit deinem Modul läuft weiß ich nicht. Auch hat er anscheinend keine Möglichkeit irgendwas einzustellen. -
Der Hersteller warnt ausdrücklich vor der Benutzung von Weichen oder ähnlichem. Ein TC64 kostet inzwischen ca 250 €. Nur mal so. Vielleicht könnte der Wiesel sich mal dazu äussern, ob zumindest dieser 90 grad Winkel erlaubt ist. So sicher bin ich mir da nicht. Aber im Zweifelsfall: Finger weg!
REX hatte damals Ex-Port-Verlängerungen mit zwei Buchsen. Lief hier immer problemlos am 128er, REU hinten dran (auch als mechanische Stütze), ROM-Modul nach oben. Kürzer als ein normales Cartridge-Gehäuse ist das aber nicht, und ob das mit dem TC64 funktioniert wäre bestenfalls fraglich. Der Hersteller verbietet es ja ausdrücklich, um nicht für geschrottete Module aufkommen zu müssen. Die REX-Adapter sind zwar vergleichsweise kurz und haben keine eigene Elektronik an Bord, aber ich möchte trotzdem nicht wetten daß ein TC64 daran läuft. Und wehe man steckt ein weiteres Modul dazu...
Ich würde es auch besser lassen. Nachher ist die Garantie futsch.
Im Shop von Donald gibt's doch diesen Adapter-Testboard.
Der ist doch nur eine Verlängerung der Leitungen, vielleicht geht der ? -
Das Testboard ist IIRC _noch_ länger als die REX-Variante, ist also definitiv mechanisch zu groß. Die anderen Probleme werden auch nicht kleiner: Verlust der Gewährleistung, möglicherweise Hardwaredefekt (im Wert von deutlich über 200 Euro), sehr wahrscheinlich keine (stabile) Funktion.
Bei einem einfachen Winkeladapter der alle Verbindungen so kurz wie möglich hält, also jede Leitung um maximal ca. 3cm verlängert, könnte ich mir schon vorstellen dass das noch funktioniert. Immerhin wird der Port beim SX64 deutlich mehr (mindestens 10 cm) verlängert und es klappt (meistens).
Allerdings wüsste ich nicht wo es so was zu kaufen gibt und wie gesagt der Hersteller erlaubt es nicht. -
Ach Leute. Wenn ihr es wirklich testet und das Teil raucht echt ab, dann erzählt einfach, das dass Netzteil plötzlich den Geist aufgegeben hat und dadurch der Defekt entstanden ist. Der Hersteller kann das Gegenteil nicht beweisen. Es sei der ließt hier mit und kann das Pseudo dem Kunden zuordnen. Der Wiesel ist NICHT GOTT. So Ende.
ähm ja, und was soll Dir das bringen? Ein kaputtes Netzteil wird auch von keiner Gewährleistung abgedeckt. Da kannst Du auch die gleich Wahrheit sagen und zugeben dass du rumexperimentiert hast. Die Rechnung ist immer deine.
Oder hast du Angst dass Jens dich deshalb kreuzigt? -
Nö, habe ich nicht. Aber ich schiebe es dann dem Netzteil in die Schuhe in der Hoffnung, für die Reparatur nicht zu bezahlen zu müssen.
Da hoffst du falsch.
Und weil es zu viele "Kollegen" gibt die es nicht schaffen zu ihren Fehlern zu stehen, darf man auch nicht jammern dass Hersteller die erlaubte Nutzung ihrer Produkte so stark wie möglich einschränken. Siehe C64R ZIFF Diskussion. -
Jens ist ganz sicher nicht Gott, aber er kann sehr wohl unterscheiden ob das Ding an Überspannung verschieden sit oder ob die Treiber zum C64 wegen Überlast das Zeitliche gesegnet haben. Und solange Jens nicht verrät unter welchen Umständen tatsächlich schon Schäden aufgetreten sind, würde ich den Hinweis sehr ernst nehmen. Klar kann man spekulieren ob das so ein 'waschbar bis 30 Grad'-Hinweis ist, der auch die letzte Fehlerquelle ausschließen will- aber 250 Mäuse sind einfach zu viel zum Zocken (finde ich)
Welche Last wird den Daten-/adressleitungen denn so abverlangt? Gibt es dazu valide aussagen? Kurze Suche hat mir keine Auskunft gebracht.
Wenn man sich wirklich Arbeit machen will, könnte man den ExPort wie beim C64GS mit einem geraden Slot ersetzen. Aber dann müsste man natürlich auch die Oberschale anpassen/ausschneiden, also wirklich richtig viel Aufwand. Ob sich das lohnt?
Einfacher 90° Winkeladapter mit 1:1 Verbindungen, so kurz wie möglich gehalten wäre 'ne tolle Erstaufgabe für alle die PCB Design lernen wollen.
Die dadurch entstandenen 30mm Verlängerung der Leitungen vom Modulport sollten das TC64 nicht kratzen ... am ehesten wäre noch die Leiterbahndicke für die verschiedenen Arten der Leitungen ein Punkt.Also auf, auf Männer/Frauen Oder gleich ein C64GS nehmen.
