1541 Jumper ALPS / NEWTRONICS
There are 3 replies in this Thread which has previously been viewed 1,307 times. The latest Post (June 15, 2015 at 1:21 AM) was by Toast_r.
  • Hi,
    im Service Manual der 1541 ist erwähnt, daß die Platine ASSY 250442 einen Jumper hat, um zwischen ALPS und NEWTRONICS Laufwerken umzuschalten.
    Welcher Jumper das aber sein soll, das habe ich im Manual leider nicht gefunden.
    Weiß jemand bescheid?
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
  • J6. Bei mir hat jedoch das Alps Laufwerk nach dem Öffnen nicht funktioniert, müsste den Jumper dann wieder schließen, wie angeblich bei Newtronics, warum auch immer...
    Wer die Ironie findet, darf sie behalten ^^
  • Danke, werde ich mal ausprobieren.
  • Klappt nicht wie erhofft. :(
    Mein Problem sieht folgendermaßen aus:
    Ich habe eine Platine Assy 250442, die mit einem Newtronics-Laufwerk ohne Probleme funktioniert.
    Mit einem ALPS-Laufwerk hingegen gibt's Stress:
    Lesen und Formatieren klappt, wenn ich aber versuche auf eine Disk zu schreiben, gibt's Ärger.
    Das Laufwerk rattert gegen Track 0, wirft einen read error (meist 27), und hinterher ist das Verzeichnis vermüllt oder garnicht mehr lesbar.
    Das Problem tritt sowohl bei geschlossenem, sowie bei geöffnetem J6 auf.
    Das ALPS-Laufwerk funktioniert an einer anderen 250442 ohne Murren.
