S-Videokabel für C64R und ESD
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 3.329 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Juli 2015 um 21:29) ist von Mac Bacon.
  • Gibt es beim Kauf eines S-Videokabel (C64R<>Monitor) irgendwas zu beachten?
    Ich lese ja selten Anleitungen, aber beim Reloaded habe ich den Beispackzettel mal doch gelesen.
    Dort wird empfohlen ein ESD-Armband zu tragen. Gibts da was zu beachten?
    Außerdem wird da von einem "geerdeten Metallteil der Haushaltsinstalation" gesprochen. Heizkörper ist soweit klar. Nur ist der immer schlecht erreichbar.
    Sind bei bei einer normalen Schukosteckdose die beiden sichtbaren Metalldinger damit gemeint? Anfassen kann man die ja, ohne das was passiert.
    Aber ist damit auch das "entladen" machbar?
    Jaja, doofe Fragen vom Metaller. :schande:
  • Pack dir Platine nur an den Rändern an, statt auf die Chips/Buchsen zu patschen - dann kannste dir sogar den Schritt mit'm erden sparen.
    Und das ESD-Armband sollte natürlich auch geerdet sein :)
  • Zitat
    Ja, auf jeden Fall! Das ist sogar ein sehr guter Platz, um ESD-Equipment anzuschließen, aber bitte nur bei bekannt guter, moderner Hausinstallation.
    Bei alten Zweileiter-Installationen oder bekannt maroder Elektrik würde ich eher die Heizung nehmen als den Schutzleiter, rein aus Selbstschutz. Mit Strom ist nicht zu spaßen...!
    Bitte immer mit der gebotenen Vorsicht anschließen und vorher genau hingucken, ob die Steckdose einwandfrei in Ordnung ist! Hat die Beschädigungen, dann Finger weg! Und auf jeden Fall erst die Krokoklemme anschließen und erst DANN ans Handgelenk mit dem Ding!!!
    Nur Ränder anfassen weiß sogar ich. Aber wenn man was lötet bleibt es ja nicht aus das man mit den Teilen in Berührung kommt.
    Mein Weller Handbuch sagt, ich solle keine geerdeten Teile anfassen. Das wiederspricht der Funktion vom ESD-Armband. Jetzt versteh ich gar nix mehr. :nixwiss:
  • Mein Weller Handbuch sagt, ich solle keine geerdeten Teile anfassen. Das wiederspricht der Funktion vom ESD-Armband. Jetzt versteh ich gar nix mehr. :nixwiss:
    im Kabel des Armband ist ein 1MOhm Widerstand verbaut
  • im Kabel des Armband ist ein 1MOhm Widerstand verbaut
    Und das heißt? Für mich ist mit Deiner Anwort der Widerspruch nicht aufgelöst. :gruebel
    Zur Antwort von trekkie22. Meine Hausinstallation ist komplett 17 Jahre alt.
  • Und das heißt? Für mich ist mit Deiner Anwort der Widerspruch nicht aufgelöst.
    Das bezieht sich warscheinlich auf die Tatsache das wenn du mit ESD Armband an Teile unter Spannung langst kein lebensgefährlicher Strom fliesst wärend es gefährlich wäre wenn du direkt an die Heizung packst.
  • Also, etwas weiter ausgeholt:
    Erst Krokoklemme dann Armband aus dem einfachen Grund, dass, sollte man mit der Krokoklemme was spannungsführendes berühren, sichergestellt ist, dass man sich nicht mit dem Kabel irgendwo verfängt und dann am Ende am Strom hängt. Einer meiner größten Kritikpunkte an fast allen ESD-Armbändern ist, dass die Klemmen nicht isoliert sind (wer hat schon einen ESD-Arbeitsplatz mit entsprechenden Erdungspunkten daheim? Realistischerweise nimmt der Heimwerker die Steckdose zum anklemmen und da sind nicht isolierte Klemmen einfach sch...).
    Aus dem gleichen Grund auch die Warnung vor schlechten / unbekannten Hausinstallationen - wer garantiert, dass nicht irgendwo Spannung drauf ist, wo sie nicht hingehört? Wenn ich eine Installation nicht kenne oder weiß, dass sie uralt ist, lasse ich die Finger von allem, was Strom führen könnte, wenn ich nicht vorher das Messgerät drangehalten habe. Ich hatte schon Installationen, da lag Phase auf grün-gelb...
    Da Du Deine Hausinstallation kennst und ich davon ausgehe, dass Du Deine Bude instand hältst, passt das schon. Die Warnung war allgemein gedacht, ich möchte nicht, dass am Ende wer kommt und mir anhängt, ich hätte nicht ausreichend gewarnt...
    Ohne ein ESD-Armband zu verwenden, sollte man sich tatsächlich nicht erden, wenn man arbeitet. Wenn man z.B. einfach den nackten Fuß auf die Heizung legt, dann funktioniert das zwar super, sollte man dann aber mit Netzspannung in Berührung kommen, dann hat man ein Problem. Der hohe Widerstand im Kabel des Armbands sorgt dafür, dass auch in diesem Fall nichts passieren kann.
  • ...wobei der Schutz in dem Widerstand liegt. Und auch die offene Klemme ist Absicht: Die setzt man schon aus Eigeninteresse ganz bewußt an eine 'bekannt spannungsfreie' Stelle; eine isolierte Klemme könnte man auch mit der Meßstrippe verwechseln, die man grad an die Ablenkspulen tüddeln will.
    Und wenn man doch mal ein spannungsführendes Teil erwischt, bekommt man auf dem 'kurzen Dienstweg' eine geschossen und zieht die Hand zurück- wie schon der alte Volta mit seinen Froschschenkeln gezeigt hat. Das ist zwar auch nicht ganz ohne. aber immer noch weniger gefährlich als die 'volle Power' am Handgelenk.
    (Übrigens sind Schutzleiter IMHO ungeeignet, weil ein Fehler fast nie auffält- wenn tatsächlich mal ein Kurzschluß auftritt und der Schutzleiter zwischenmang hochohmig ist, bekommt man die volle Ladung Strom ab. Und Wasserleitungen sind heute oft aus Kunststoff...)
  • Hallo Gemeinde wollte die jenigen mal fragen wie ihr euer C64 Reloadet Board an den LCD Fernseher angeschlossen habt ? S Video oder DIN auf zwei Chinch Kabel und was eurer Meinung nach das bessere Bild ist?
    Lg
  • S-Video vs. Composite (ich verstehe unter "2 Chinch Kabel" mal Gelb & Weiss) - die Frage erübrigt sich eigentlich von selbst.
    Bei Composite (auch FBAS) werden die einzelnen Luminanz und Chrominanz Signale nochmal zusammengelegt, was zu Verlusten und Artefakten führt. Das kann man zwar reduzieren so dass es im Endeffekt kaum eine Rolle spielt, technisch bedingt ist S-Video aber immer die bessere Wahl.
  • Hallo omag wat hab mich Blöd ausgedrückt sorry. Ich meinte den neuen Anschluss am C64 Reloadet Board da wo der Alte C64 den Antennen Anschluss hat. Oder eben die andre Buche, da wo man das Monitor Kabel rein steckt. Für die Buche habe ich ein Kabel was 2 Chinch Stecker hat. Das benutze ich zur zeit am TV. Und meine frage war jetzt welcher Anschluss ein besseres Bild beim Reloadet Board macht ? :schande::schande::schande:
    Lg
  • Kommt drauf an, wie dein Kabel für den "alten" Anschluss verdrahtet ist.
    An der 8 poligen DIN Buchse (im folgenden AV genannt) liegt das Videosignal im S-Video UND Composite Format an. Zusätzlich ist dort auch der Audiokanal präsent.
    An der neuen Buchse wo ehemals der Modulator/Antennenanschluss präsent war liegt lediglich S-Video an, zusätzlich Audio als 3.5mm Klinkenbuchse.
    Vorteil von der neuen Buchse: Es können handelsübliche Standardkabel verwendet werden und der Modulator der einen nicht mehr zeitgemäßen Audio/Videostandard erzeugt und weitere Probleme eingestreut hat ist verschwunden.
    Vorteil vom Erhalt der alten AV-Buchse: Es können alte Kabel weiterverwendet werden UND Geräte die den S-Video Standard nicht unterstützen können trotzdem (ohne Adapter) genutzt werden (z.B. billige Mini-LCDs oder moderne Mittelklasse Flatscreens).
    Wie genau du den Rechner jetzt anschließt ist dir und deinem evtl. bereits existierenden Kabelfundus überlassen. Die Buchse spielt dabei keine in der Praxis relevante Rolle - lediglich die Art des Signals.
  • SVideo (der kleine Stecker mit den vielen Pins) gewinnt deutlich vor den anderen Arten, ab vom Betrieb per VideoOut am Monitor. Da Du aber nach TV fragst, sollte SVideo Mittel der Wahl für dich sein.
    Ach ja: Reloaded, nicht Reloadet. Letzteres macht Augenschmerzen ;)
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
  • Super danke euch, jetzt bin ich um einiges schlauer :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    Lg
    Dirk
  • Es gibt kein S-Video auf VGA Kabel, oder meinst Du einen Konverter? Finger weg davon, das sieht Mist aus.
    Tom
  • Der C64 (egal ob R oder nicht) erzeugt ein Bild mit 15 kHz Zeilenfrequenz. VGA erwartet mindestens 30 kHz Zeilenfrequenz. Also wenn in dem Kabel kein Scandoubler versteckt ist, wird es nicht gehen.
