Hallo,
ich wollte ein Programm, welches ich über eine wav-Datei in den ZX81 geladen hatte, auf Kassette speichern. Das Signal war aber so schwach, dass sich die Aussteuerungsanzeige des Tapedecks - auch bei voll aufgedrehtem Input - Level - nicht bewegt hatte. Das aufgenommene Signal ging fast im Grundrauschen der Kassette unter. Ich habe mir das Ausgangssignal an der MIC-Buchse des ZX81 dann mit dem Oszi angeschaut: Es ist ein ziemlich verrauschtes Signal mit VSS ca. 100-150 mV. Ich habe dann gelesen, dass man in diesem Fall das RC-Glied hinter PIN16 der ULA (original: 1 MOhm und 47 pF) auf 82K und 100pF ändern soll, wodurch der Pegel und die Qualität verbessert werden sollen. Bei mir hat das aber nichts gebracht, dass Signal ist immer noch viel zu schwach und verrauscht (Oberwellen ?). Meine Frage wäre jetzt: Wie stark sollte denn das Save-Signal an der MIC-Buchse im Normalfall sein ? Ist das normal, dass das Signal so "verrauscht" ist, dass es sich nicht mit dem Oszi triggern lässt ? Evtl. ULA defekt ? (Laden funktioniert aber einwandfrei)
Grüße,
Ralf
