Der A1000 ist der eindeutigste Amiga und in kombi mit der ACA500 und einer Turbokarte macht der Ur-Amiga wieder richtig Freude, kannst ja auch mal hier: http://www.a1k.org/forum/showthread.php?t=48140 reinsehen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 13k mal aufgerufen und enthält 62 Antworten
letzter Beitrag von Kedar am
Amiga 1000 was gibt es zu beachten ?
- Superingo
- Erledigt
Woran ich immer auch noch denke, ist die Frage, ob der A1000 und A2000 bereits den Soundfilter (Power LED off. bzw. gedimmt) per Software abschalten konnte ? A500 Rev.3 konnte das ja auch noch nicht, erst A500 Rev.5.
Ich glaube also nicht, oder ? Das würde mich stören (je nach dem). -
Der A2000B konnte es, die Modelle davor nicht.
Die Schaltung sieht aber einfach genug aus, daß man sie nachrüsten können sollte.
Gab aber doch auch schon früher seitliche Speichererweiterungen. An meinem A1000 habe ich eine Golem RAMbox mit 2MB...
Klar gibt es die, aber eine GolemBox ist nicht so leicht zu beschaffen und kostet inzwischen auch eine Kleinigkeit. Zudem ist dieser Speicher nicht von dem Typ, den viele frühe Spiele gerne hätten.
Es kommt halt darauf an, was man machen will: zum Sammeln oder für ein authentisches Retrofeeling ist ein A1000 sicher hervorragend. Wer dagegen eigentlich eine WHDLoad-Zockstation haben will, der ist mit anderen Amiga-Modellen besser bedient. -
Dem ist an und für sich nichts hinzuzufügen.
Bei den Speichererweiterungen ists halt auch wieder so eine Sache, ob dort der Bus durchgeschliffen wird, oder nicht."Kommt halt drauf an"
Stimmt, der A2000B basierte ja schliesslich auch auf dem A500 (mit relativ bald -ab Rev.5- abschaltbarem Filter).. und der A2000A (Braunschweiger A2000) noch quasi auf dem A1000 als Grundlage, der das ja ebenfalls noch nicht konnte. -
Ich habe aktuell meinen vierten Amiga 1000.
Von den ersten drei, konnte ich nur einen einzigen mit ACA500 zum laufen kriegen,..
keine Ahnung woran es liegt ?? (habe PAL und NTSC)mein vierter Amiga1000 hat nun auch die 1MB als Chip RAM mit drei ICs..
finde ich toll :-)) -
Ich habe aktuell meinen vierten Amiga 1000. Von den ersten drei, konnte ich nur einen einzigen mit ACA500 zum laufen kriegen,..
keine Ahnung woran es liegt ?? (habe PAL und NTSC)Könnte evtl. am Prozessor liegen: ACA500 neue TK für den 500er
der Thread ist inzwischen ja schon ein paar Tage alt...
und inzwischen gibt es ja auch schon die ACA500+
meine Amiga1000 funktionieren inzwischen eigentlich alle mit einer ACA500(+)
wobei ich nur zwei ständig damit "betreibe"... (ausser ACA500 aber auch noch eine ACA12xx)
Habe hier auch eine ACA500+ laufen ohne Probleme. Auch wenn der Verkäufer recht unfreundlich reagiert hat, als er hörte dass ich einen A1000 habe, aber scheinbar gibts ja immer noch keine A1000+.
Man muss halt nur darauf achten dass der richtig rum eingesteckt ist. Ich habe mir per Google da was rausgesucht und da konnte man recht gut sehen wie rum das sein muss. Das konnte sogar ich als Hardwarelegastheniker.
finde ich toll :-))Kannste davon mal ein Bild machen wie das realisiert wurde?
Der A1000 hat auch die Unterschriften der Entwickler unter dem Deckel..
Meine 8MB Speichererweiterung sitzt unter den MC68000er.
Per Schalter kann diese auch abgeschaltet werden.
der Beitrag war ja von 2016,..
da hatte ich einen A1000 mit "aufgelötetem" RAM bekommen...
es wird zwar 1MB angezeigt... aber die "gibt es wohl nicht" ??!
das war aber "Fake-RAM" ein A1000 kann bisher IMMER nur maximal 512 Chipram ansteuern...
Jens Schönfeld "arbeitet" wohl an einer "besonderen" Lösung,.. wenn einen ACA1000 kommt..+
stimmt ,.. und unter dem Floppy Deckel auch
Preise sind ja echt ekelig, unter 500 Euro wird nix angeboten. Da bin ich persönlich raus
Das RAM wird's schon geben, allerdings ist es kein echtes ChipRAM. Das Betriebssystem geht nur einfach davon aus, dass die ersten beiden MB ChipRAM sind, ohne zu testen, ob die Custom Chips darauf zugreifen können. Um das vernünftig zum Laufen zu bekommen, müsste man vermutlich das Kickstart so ändern, dass er die Erweiterung als Fast Ram in die Liste des verfügbaren Speichers einhängt.
500 ist schon ein Schnapper. Da sind dann aber oft auch ein paar Dinge nicht mehr ganz Original oder es fehlt was.
Ich hab' den A1000 auch nur, weil ich mir den von 1986 aufgehoben hatte. Aktuell würde ich mir eher ein A500 Board und wenn's dann etwas zum ansehen sein muss, eines der neuen Checkmate Gehäuse kaufen. Kann man besser erweitern und ist auch billiger, wenn man etwas verbrutzelt.
In Deutschland wurder der Amiga 1000 eigentlich immer gleich mit 512k ausgeliefert, einzeln wurde sie deswegen auch nicht angeboten und ist deswegen auch selten zu finden.
Ein Freund von mir hatte eine frühe Entwickler-Version (damals noch mit persönlicher Abholung in FFM; aber kein X-1000 o.ä.). Da war die Erweiterung nicht
dabei... aber es gab schon damals Nachbauten!Mein A1000 wurde mir damals von C= auch als "Entwickler"-Gerät und zum "einmaligen" Sonderpreis schmackhaft gemacht und kam nur mit 256k.
Lief aber derart instabil, dass ich zunächst beim C64 blieb und 2 Jahre später war er dann schon wieder durch den niederpreisigen A500 "entwertet" und
nochmal ein Jahr später sah ich die ersten VGA-Karte und die Leistungsfähigkeit eines 386er PC...
=> mein Amiga hat keine 100 Betriebsstunden runter seit Kauf (für den meine eigentlich fürs erste Auto gedachten Ersparnisse draufgingen) und war IMMER nur eine Art Sammlerstück für mich.
1988 arbeitete ich als Aushilfe beim "blauen Claus" und dort wurden dann "übrig gebliebene" A1000 MIT Erweiterung für ganze 200 DM verscherbelt, seitdem habe ich 2 Sammlerstücke
Die Erweiterung liesse sich gegebenenfalls leicht nachbauen, da ist nix Exotisches drauf, würde aber dafür dann größere Speicherchips nehmen und nur teilweise nutzen, die alten Teile sind ja inzwischen schwer umkämpft und am Ende der Lebensdauer meist...
Vermutlich gibts das aber auch schon irgendwo...
Die Erweiterung war wie ein TV-Tuner komplett in Weissblech gehüllt, ein wenig overengineered, aber vielleicht hatte man die Rüffel wegen der fast nicht geschirmten Rechner davor ernst genommen...
@Schnapper: Heißt gutes Angebot(?), wo man zuschlagen sollte. Ah. OK, aber wie gesagt, 500 €, egal ob A1000 oder andere Retrokiste, da bin ich draußen. Ich habe aber auch genug Krempel, um das lockerer zu sehen. Ein A1000 fehlt mir zwar noch, aber irgendwas ist ja immer
