Probier doch das DM Zeug mal aus und berichte vom Ergebnis.
Hallo Besucher, der Thread wurde 164k mal aufgerufen und enthält 1302 Antworten
letzter Beitrag von Bullet-Tooth Tony am
Gehäuse bleichen (auch mit Hilfsmitteln)
- ACDC
- Erledigt
Dann werde ich mal so tun...
Domol ist eine Rossmann Hausmarke. Das bekommst Du nicht bei DM. DM wird sicherlich auch sowas haben aber keine Ahnung wie es heisst.
Denkmit Sanfte Bleiche. Mit großer Wahrscheinlichkeit das gleiche Zeug, gleiche Zutaten, gleiche Flaschenform.
Meine Tastenkappen sind wieder wunderbar hell. Domol hab ich nie probiert, aber das von DM geht.Für die Gehäuse hatte ich leider nicht genug davon mitgenommen, um sie vollkommen unterzutauchen, da hab ich im örtlichen Laden eine Dose Oxi Action Pulver (5,-) mitgenommen, auf zwei große Plastikboxen verteilt und mit Wasser aufgefüllt (warten bis es vollkommen aufgelöst ist) und die Gehäuseschalen darin versenkt. Funktioniert auch. In die Sonne stellen natürlich nicht vergessen, ist vermutlich das wichtigste daran!
Denkmit Sanfte Bleiche. Mit großer Wahrscheinlichkeit das gleiche Zeug, gleiche Zutaten , gleiche Flaschenform.
Danke für die Info. Werde morgen die Giftbrühe besorgen und es dir einfach nachtun... berichten werde ich... hehe und wehe die Tastatur löst sich auf! Spass!
Das gute an dem flüssigen Zeugs ist halt, dass es immer die gleiche Konzentration hat, egal wie viel man davon verwendet. Das hilft um Erfahrungswerte bzgl. Dauer der Anwendung usw. zu finden.
Wenn man etwas selbst anrührt, kommt's eben stark auf die Dosierung an, da macht es schon einen Unterschied, ob man das Pulver in 10 oder 15 Liter auflöst.
Auch muss man beim Flüssigen nicht darauf warten, dass sich das Pulver auflöst, das kann schon ein paar Stunden dauern bis alle Körnchen weg sind, und die Körnchen sollten weg sein, hab schon wo gelesen, dass es sonst hässliche Flecken geben kann. -
Bislang habe ich mit 30% oder 12%igem Wasserstoffperoxid gebleicht.
Das hat zwar gut funktioniert, allerdings ist die Beschaffung nicht ganz einfach und auch nicht gerade billig.
Vor allem wenn man das ganze einfach in eine Wanne schüttet, da sind schnell 10l verbraucht.
Mit Gel einpinseln habe ich ausprobiert, das gab aber Flecken und ist ziemlich mühsam.Domol ist zwar günstig, aber in Österreich nicht erhältlich und Rossmann liefert auch nicht nach Österreich.
In diversen Foren wurde Milde Bleich von DM und ähnliches empfohlen, aber auch das gibt’s in Österreich nicht.Also habe ich mal die österreichischen Drogeriemärkte abgeklappert und bin auf „Denk mit – Power Weiß – Oxi Power“ gestoßen.
750g kosten EUR 3,45.Zuhause eine Unterbettbox ausgeräumt und ca. die Hälfte des Pulvers mit ca. 20l Wasser darin abgemischt.
Dann habe ich ein sehr stark vergilbtes VC20 Gehäuse, eine LW Blende, ein Laufwerksgehäuse und 2 Trapdoorabdeckungen hingeingelegt, mit Steinen beschwert und hineingelegt.Hier die Teilevor der Aktion. Alle wurden schon mal im Geschirrspüler gewaschen.
Nach 24 Stunden konnte man schon sehr gute Ergebnisse sehen.
Obwohl
man oft liest das trübe Mischungen nicht funktionieren und Pulver schon
gar nicht, bin ich vom Ergebnis begeistert. Zu Beginn schäumt die
Mischung stark und ist einige Stunden lang ziemlich trüb, richtig klar
wird sie gar nicht.Nach insgesamt 48 Stunden später sehen die teile so aus:
Das VC20 Gehäuse wurde erstklassig. Keine Flecken, sieht aus wie neu (wenn man sich die ganzen Kratzer wegdenkt)
Auf der Floppyblende war mal ein Aufkleber, jetzt sieht man keinen Farbunterschied mehr, auch die Klebereste und hartnäckiger Dreck sind verschwunden.
Beim Golden Image Laufwerk ist die Oberseite und die Seiten sehr schön geworden, die Front weist allerdings noch einen leichten Gelbstich auf. Das kommt im nächsten Durchgang nochmal hinein. Dennoch eine gute Verbesserung.
Auf der A520 war auch mal ein Aufkleber wo es darunter hell war, jetzt ist sie wie neu und man erkenntkeinen farbunterschied mehr.
Die zwei Trapdoorabdeckungen hatten nur leichten Gilb, jetzt haben sie wieder die Originalfarbe.Eigentlich wollte ich den Behälter noch mit Frischhaltefolie abdecken, die war aber aus.
Deshalb habe ich ca. 10l Wasser nachfüllen müßen. -
Wie sieht es denn mit den Aufklebern aus, sollte man die abkleben? Werden die nicht ausgebleicht? ZB beim VC20.
Jetzt passt aber die aufschrift "golden image" nicht mehr
Aber schön geworden !
Ist nicht ausgebleicht.
Ich werde aber diese Woche noch eine zweite Testreihe starten. -
Und das Schild mit der Serial hast du auch drauf gelassen? Weil das ist ja aus Metallfolie.
Also inzwischen habe ich doch so einige Gehäuse mit Domol gebleicht und würde doch zu Vorsicht raten, was die Modellschilder angeht.
Bei 128er und C64C mit den grauen Schildern mit weisser Schrift habe ich durch die Bank kleine Bläschen unter den Schildern, die sich nicht glatt streichen lassen.Ausserdem bleichen die Farben auch leicht aus, was man an einer ganz feinkörnigen weissen Struktur erkennt.
Am extremsten ist bisher das VC20 Schild, hier ist die komplette Silberfarbe weg, siehe Foto.Ich habe noch keine Erfahrungen gemacht, ob z.B. schwarzes Klebeband oder Isolierband diesen Effekt verhindert, es sollte aber jemand probieren, der Ähnliches bald vorhat.
Wenn man richtig restaurieren will löst man die Schilder vorher mt Hilfe eines Föns ab.
Kleber, Folierung als auch die Farben werden auf alle Fälle in Mitleidenschaft gezogen. Wenn nicht gleich dann spätestens in einem Jahr.Ich weiss, es ist mühsam und ne fricklige Arbeit - aber das Ergebnis dankt es euch
giana-sisters: wie geht man da genau vor?
Hallo,
ich habe nun noch nicht alle Beiträge gelesen, aber vielleicht kann mir einer schnell sagen, wie
das Domol oder das 12% H2O2 auf die Gehäuse bzw. Tasten gebracht werden sollte.
Sollten die Tasten im Domol eingetaucht werden ( und während der Bleichung bleiben ), oder reicht
es, das Mittel mit dem pinsel aufzutragen?
Ich habe nur eine undurchsichtige Auflaufform ( Schale ), die ich mit Alufolie auslegen will. Wozu ist
die Frischhaltefolie gewesen?LG
Einfach alles im Domol versenken. Ich hab es 1:1 mit Wasser verdünnt, und es hat auch noch funktioniert.
tulan: Das Label mittels eines Föns erhitzen. Ich schätze so ca. 2 Minuten. Danach mit zwei kleinen Schraubendrehers unters Etikett. Wenn sich die Ecke leicht löst, kannst den Rest auch abziehen. Ich hab die Labels dann immer schön glatt auf eine Folie gestrichen und diese dann zwischen ein schweres Buch gelegt.
Falls was schief geht können die Labels im Notfall auch gebügelt werden. Aber da bitte dann ne Zwischenschicht dazwischen legen (da hab ich als Frau nen Vorteil, wa ). Aber im Normalfall gehts auch ohne bügeln.Zum anbringen: Der beste Kleber ist immer noch der Sekundenkleber für poröse Materialien von UHU . Der enthält keine Weichmacher.
Falls was daneben geht oder rausquillt, einfach schnell mit einem befeuchteten Wattestäbchen abtupfen. -
Ja, und das hat auch nichts abbekommen.
Hat mich auch gewundert.Wie gesagt, das Ganze war mal ein schneller Test mit Sachen wo es mir egal ist wenn sie Schaden nehmen, weil alles sowieso Schäden aufweist die irreparabel sind. (OK, bis auf das Golden Image...)
Tasten mit der Beschriftung nach unten auf den Boden legen und dann vorsichtig umdrehen. Dann bleiben sie auch unten.
